Теплов
Теплов
28.09.2018 в 22:17:03
Looking, посмотрите видео https://youtu.be/Udyrd2rJVUw
Теплов
Теплов
28.09.2018 в 22:17:36
ссылка
Valor
Valor
02.10.2018 в 17:01:58
добрый день! планирую сделать электрический теплый пол под плиткой в санузле, коридоре, кухне и утепленной лоджии (сейчас на стадии ремонта). выбор производителей - огромный. посоветуйте какую продукцию выбрать? например, в одном из магазинов, которые ранее продавали DEVI, сказали что в последнее время много рекламации, торговать ими перестали. порекомендовали корейскую ИСТЭК. теперь уже и не знаю что выбрать.
MersGM
MersGM
04.10.2018 в 09:27:40
to Valor
Если вы действительно заморачиваетесь с выбором, а не просто покупаете "тёплый пол" то я в профильной теме несколько раз приводил список хороших европейских производителей. А посоветовали они вам эту "галиматью", по одной простой причине, с DEVI сейчас практически нет прибыли :)
Леонид10101010
Леонид10101010
Ульяновск
06.11.2018 в 21:18:41
Добрый день. мы обьеденили балкон с кухней. Как всегда это в первый раз было и опыта не было. вообщем супер мастера посоветовали "Капитально" утеплить парапет и потолок, соответсвенно и капитальную раму поставить с энергосбережением 70 мм. и сделать теплый пол "общий ", чтобы начинался с кухни и заканчивался на балконе. Использовали двужильные маты. Но вот под стяжкой утеплителя никакого не положили, а просто положили на стяжку, зафиксировали клеем и положили плитку. датчик и терморегулятор находится на кухне. прошел месяц после укладки, я начал проверять. Вроде все работает, плавно нагревает. Но пройдясь по кафелю в носках, обратил внимание на разность температур на кухне и балконе. вроде бы все греет, но начало смущать то что, зимой температура ниже будет и площадь на балконе естественно будет остывать быстрее. Мастера кричат, что все хорошо и ничего под теплый пол ложить не надо было. как быть? Может датчик на более холодное место перенести чтобы грело лучше? Посоветуйте пожалуйста. Все вскрывать по новой делать просто руки не поднимаются.
Ilun
Ilun
06.11.2018 в 22:28:10
Из-за таких супер мастеров Вы теперь будете страдать до следующего капремонта. Никогда лоджия и кухня не делаются одним нагревательным кабелем или матом, из-за того, что это помещения с разными теплопотерями и условиями эксплуатации. На лоджии будет всегда холоднее, чем на кухне, а если бы уложили на лоджии теплоизоляцию, то там было бы теплее, чем на кухне и перенос датчика температуры пола не решит задачу с разностью температур.
Леонид10101010
Леонид10101010
Ульяновск
06.11.2018 в 22:33:18
Ilun, пол зимой будет холодным или теплым? Понятно, что холоднее кухонного, но он будет чуть теплым? и подскажите, как не много исправить ситуацию ? понятно, что лучше сделать именно так как вы говорите, но что то посоветуйте. Может увеличить температуру обогрева , датчик перенести ближе к балкону, что бы постоянно включался при остывании пола? хоть что то посоветуйте, пожалуйста.
Ilun
Ilun
06.11.2018 в 23:33:46
Леонид10101010, пол будет на лоджии немного теплым и в морозы придется увеличивать температуру пола на кухне, чтобы компенсировать теплопотери на лоджии. Изменение расположения датчика не меняет разность в нагреве двух помещений с разными теплопотерями.
Леонид10101010
Леонид10101010
Ульяновск
07.11.2018 в 08:11:14
Ilun, пол на балконе остывает быстрее и датчик если его перенести будет срабатывать постоянно , а если он будет на кухне то там пол остывает дольше в связи с этим пол на кухне остынет. вот из за этого думаю перенести.
Леонид10101010
Леонид10101010
Ульяновск
07.11.2018 в 12:42:57
Ilun, я договорился с нижними соседями об утеплении потолка. если я 50 мм утеплителя внизу сделаю как то изменит ситуацию?
Ilun
Ilun
07.11.2018 в 21:26:33
Леонид10101010, будет намного лучше, но краевая зона вдоль окна по торцу плиты останется холодной. Тепло при нагреве кабеля в твердой среде стремится в холодную зону и эта краевая зона самое холодное место.
