25.05.2011 в 20:50:01
Только теперь нашёл время "доложить" о своей печке. Установили 25.12.2010. Материалы + доставка 45000 р. Работа 22000. Высота вертик. части дымохода 5.0 м (из них 1 м над коньком). Длина горизонт. части дымохода ≈ 0.5 м (сразу в стену и наружу). Установлена в углу на расстоянии ≈ 0.2—0.3 м от стен. Теплоизоляция из нерж. сталь на минерите. Помещение хорошо утеплено (кроме вх. двери -- прямо на улицу), 2.7×3.1×4.8. Печку нашёл по характеристикам помощнее буля 00 и послабее буля 01. То, что и хотелось. Печь отопительная "Бренеран" АОТ-8, тип 0 без стекла 140 м3 Высота, см--760 Ширина, см--560 Глубина, см--610 Масса, кг--65 Мощность, кВт--8 Объем помещения, куб.м.--140-150 Емкость камеры сгорания, литров--50 Диаметр дымохода, см--120 Проем двери, см *--286 Зимой приезжал 2 раза с ночёвкой проверить её работу в режиме тления. Закладывал с вечера 2 больших полена + несколько средних. Дрова сухие из ели-сосны. При —30 за бортом получилось 7 часов непрерывного тления, при —15 — 10 часов. То, что и надо было. После достройки сеней думаю получить лучшие показатели. Никакого конденсата не заметил. Тяга очень хорошая. Нет пока опыта частого использования. Много времени (≈ 45 мин.) затрачивал на начальную протопку в режиме "буржуйки", когда можно раздеться до футболки. Может от неопытности. Не смог прикрепить фотоснимки(: из-за высокого их разрешения поэтому постарался как можно подробней описать.
26.05.2011 в 08:29:27
У меня Булерьян 01 установлен по такой схеме:
Официальный представитель компании ЛАОТЕРМ - назвал эту мою схему вполне приемлимой. Кстати - я даже приз от компании получил в своё время - комплект всяких кованных инструметов на кованной стойке (совок, кочерга, веник).
26.05.2011 в 20:22:35
Вот вот. Эту схему я видел на нескольких форумах, пока готовился к покупке и установке печи. Запомнилось, что её никто не "браковал", но говорили, что начальный участок дымохода лучше вести всё-таки вертикально. А ведь и места печка меньше занимает при установке по приведённой схеме, что для моего маленького помещения важно. Когда появится опыт регулярного использования, напишу.
27.05.2011 в 20:51:04
Олег Ж. написал : ... Может быть печи Бутаков выполнены инженерно более качественно, но о булерьянах мнение мое напрочь изменилось, все-таки маркетинг делает свое нужное дело и как обычно плевать ему на потребителя. Всем удачи, может кому моя информация поможет.
Согласен. Производитель бренерана "Лаотерм" не заинтересован в дальнейшей поддержке и техническом сопровождении своих изделий - мне в фирме так и сказали:
Мастера, подскажите, в какой теме можно написать жалобу на интернет-магазин, торгующий бренеранами?
07.06.2011 в 15:54:46
Привет всем. Вопрос к "Хищный мыш" и "mkmi" - горизонтальную часть дымохода (выход из печи) необходимо выполнять утепленной трубой? Это важно и обязательно?
07.06.2011 в 17:21:20
Олег Ж. написал : ...горизонтальную часть дымохода (выход из печи) необходимо выполнять утепленной трубой? Это важно и обязательно?
Постараюсь вспомнить), июнь всё-таки на дворе). У меня непосредственно из печи выходит неутеплённый участок длиной ≈ 13 см, на котором расположена ручка заслонки, к этому участку установлен переходник на сэндвич, далее к нему — горизонт. сэндвич (уже вне помещения). Насколько это важно не знаю, "доверился" установщикам, жалоб не имею, но ручкой заслонки пользоваться приходится быстро или в шерстяной перчатке).
08.06.2011 в 09:05:18
Олег Ж. написал : Привет всем. Вопрос к "Хищный мыш" и "mkmi" - горизонтальную часть дымохода (выход из печи) необходимо выполнять утепленной трубой? Это важно и обязательно?
Да - утеплённой. У меня сделано сэндвичем. Это во-первых уменьшает потери тепла, а во-вторых улучшает противопожарную безопасность при проходе трубы сквозь стену.
08.06.2011 в 12:49:05
Не потому спрашиваю, с потерей тепла и противопожарной безопасностью при проходе трубы сквозь стену все нормально. Я рассуждаю, может ли этот неутепленный участок как-то негативно влиять на появление обратной тяги в печи?
09.06.2011 в 08:07:55
Олег Ж. написал : Я рассуждаю, может ли этот неутепленный участок как-то негативно влиять на появление обратной тяги в печи?
Обратной тяги нет. Даже производитель печи признал этот вариант вполне приемлимым. Главное - что бы горизонтальный участок не превышал 1 метра по длинне, и была возможность его чистить в случае необходимости.
09.06.2011 в 12:23:28
Это хорошо, что у Вас нет, а вот у меня есть, почему я и искал помощи на настоящем форуме, но все мои доработки подключения и эксплуатации печи пока к устранению этого опасного режима не привели. Для информации, у меня горизонтальный участок 600-700 мм, единтсвенное отличие от Вашего варианта он не утеплен, почему я и обратил на это внимание.
23.11.2011 в 22:08:40
Теперь, после наступления относительного похолодания, пользуюсь печкой раз в неделю в течение чуть более суток. В феврале надеюсь регулярно попользоваться печкой в течение нескольких дней подряд. После этого, наверное, появится какая-то информация об особенностях и возможностях её эксплуатации. Удачи всем.
12.01.2012 в 17:09:01
Доброго времени суток всем! Прочитала все сообщения в этой теме и все равно не очень поняла некоторые моменты. Как переходить в режим газификации? Вот закинула я сначала дрова, печь прогрелась, дом тоже, дрова должны догореть полностью до углей и только потом запихивать туда неколотые сухие дрова? И что потом делать? сразу всё перекрыть, обе заслонки, ну т.е. поддувало и ту что на дымоходе? А еще выше писали, что вводили печь в режим газификации при помощи опилок... они ведь сразу сгорят? Или я опять что-то не понимаю :)
13.01.2012 в 09:42:50
Оксана Мороз написал : Доброго времени суток всем! Прочитала все сообщения в этой теме и все равно не очень поняла некоторые моменты. Как переходить в режим газификации? Вот закинула я сначала дрова, печь прогрелась, дом тоже, дрова должны догореть полностью до углей и только потом запихивать туда неколотые сухие дрова? И что потом делать? сразу всё перекрыть, обе заслонки, ну т.е. поддувало и ту что на дымоходе? А еще выше писали, что вводили печь в режим газификации при помощи опилок... они ведь сразу сгорят? Или я опять что-то не понимаю :)
Сперва надо печь растопить щепками и не слишком толстыми дровами (минут 15-20), что бы появились первые угли и печь разогрелась. Потом - заложить дрова и заднюю задвижку поставить под углом больше 45 градусов (но не закрывать совсем), и переднюю задвижку - тоже прикрыть более чем на 45 градусов(оставить небольшую щель). Передней задвижкой регулируется режим мощности нагрева. Задней задвижкой - режим горения (перевод с обычной топки на газоконвекционный метод (режим дожига)).
03.02.2012 в 00:25:19
В режиме тления температура печи очень быстро упадет. А значит и в помещении тоже упадет. Поэтому нужно подобрать режим (золотую серединку) Для этого есть все возможности. На дверце задвижка очень хорошо регулирует мощность горения. Если оставить небольшую щель, то процесс горения будет продолжаться. Вот и подобрать такое положение, когда помещение не будет остывать - баланс. Ну а если хочется спать, а не дежурить у печки, протопить толстыми дровами, загрести угли к дальней стенке подкинуть ещё пару толстых и закрыть все заслонки. На выходе заслонка имеет вырез - труба не перекрывается глухо, так что не угарите.
03.02.2012 в 14:30:29
купили ваш хваленый Бренеран для отопления производства. Крайне не довольны. Обычные дрова (что удалось найти поздней осенью, пару месяцев назад) ГОРЕТЬ НЕ ХОТЯТ!, - очень сырые для неё оказались! Сейчас как-то растапливаем, - и жменю паленьев на саму печь взгромождаем, что б какую то следующую закладку сделать. Сутки сохнущие таким образом дрова гореть в их "турбо" режиме не хотят. Чуть тлеют. Про закладку "на ночь" - вообще только мечтать... Результат - большая чуть теплая буржуйка. Рабочие в телагах и валенках подходят только руки погреть (как сказал спец, - процентов 10 расчетного тепла дает). Торф там не горит вообще. Уголь нам не поставляют (энегетическая независимость пля). Будем ждать следующего года, - и просохнувших за год дров под навесом.
..... советовал сосед не мучить мосг и покупать котел на отработке, - у него все в тапочках в 25* мороз ходят по цеху ....
