03.01.2013 в 23:23:07
Еврокат написал : Подскажите на что влияет длина ножек каркаса на который установлена печь(высота от пола), есть печь 00, стоит в боксе 30 метров кв. стоит прямо на полу, в инструкции написано надо поднять над уровнем пола,спросил у продавца зачем поднимать и насколько, ничего вразумительность не услышал, подскажите кто знает.спасибо.
ИМХО согласен с ВадимВВ,но не со всем.Высота от 200мм и выше нужна для того чтоб печь перегоняла только воздух а не ещё в придачу часть пыли(зрительно незаметно ,но после 4-5 часов просто присутствия появиться неприятное ощущение в горле и темноватые отложения в носу,трубы особо не засорятся потому как трубу диаметром 70мм сложновато будет коксонуть.Тяга не потеряется (есть такое понятие как перепад давления),в даном случае минимум 4м и 20см я думаю сыграют очень мизерную роль в этой ситуации.На такие печи есть разные схемы установки в зависимости от условий и некоторые превышают 20см,а её работа не поменяется если она будет стоять на полу,толко вот ВадимВВ прав,пользоваться ей будет неудобней.Насчёт перегрева-такие печи должны работать в щадящем режиме(газификации-тлении,на полное горение только 10-20 мин);):a;) И ещё к сведению, такие печи выбирают по объёму (Мкуб) а не по площади(Мкв). Высота*Длина*Ширина.
21.02.2013 в 19:35:07
Traks написал : 2oleg_ntb Когда соседи стали говорит, что дымит, "пахнет плохо" (у всех м/газ) я предложил скинутся и провести газ мне ;)
Больше никто не жалуется, предпочитают нюхать :D
А за бугром Вас бы оштрафовали, и правильно сделали бы. В развитых странах запрещены к эксплуатации печи с превышающими выбросами СО и другой дряни. И чисто по человечески, людей уважать надо.:a
21.02.2013 в 19:50:07
СергейК1962 написал : А за бугром Вас бы оштрафовали, и правильно сделали бы. В развитых странах запрещены к эксплуатации печи с превышающими выбросами СО и другой дряни. И чисто по человечески, людей уважать надо.:a
Умникам, придется нюхать - согласно действующим законам РФ ;), мы не "за бугром" - где м/газ подключают в течении оч. короткого времени. за вменяемые деньги.
05.03.2013 в 23:13:29
А у кого-нибудь стоИт "Бренеран" в подвале , с приделаными рукавами для отопления первого этажа ?
02.04.2013 в 00:25:16
vova_t написал : Душа лежит к печи кирпичной, но на дачу зимой приезжаю за зиму раз шесть и то не более чем на два дня, потому и остановился на железке.
А если так редко, то практичнее железную брать?
02.04.2013 в 07:52:05
Анатолиий написал : А если так редко, то практичнее железную брать?
Если ночевать - железная с кирпичным щитком - практичней
30.12.2013 в 13:11:08
АА написал : Нужно что-то придумывать для оперативной чистки, т.к. устранить дефект невозможно. Таков принцип работы печи.
А если трубу "прожигать" дополнительной горелкой/микро-печкой? Если на повороте с горизонтали на вертикаль присоединить "ракетную" микро-печь? Насколько это опасно?
30.12.2013 в 15:52:16
При топке . тем же дубом , вообще никаких проблем , 4 года , труба зеркало . Хотя при попытке топить сосной нарастало какое -то налет на трубе.
30.12.2013 в 16:06:18
t334 написал : При топке тем же дубом, вообще никаких проблем, 4 года, труба - зеркало.
В Подмосковье обычно топят берёзовыми дровами. Думаю, сосновые доски тоже жгут.
Так что по дожиганию? Можно периодически из трубы делать прямоточную "ракетную" печь?
31.12.2013 в 03:27:24
Не было нужды, поэтому не пробовали.
09.02.2018 в 09:32:14
Друзья, подскажите неопытному пользователю печки: идет дым из 2х труб, пока все заслонки открыты не так сильно сифонит, а если прикрыть, то как говориться "за всю мазуту!"
09.02.2018 в 09:58:40
Печка установлена вот таким образом:
Вопрос, может быть в трубах есть специальные отверстия соединяющие топку с внешней средой? Или это заводской брак, сварщики на заводе прожгли?
09.02.2018 в 18:37:20
Здравствуйте.я сам пользуюсь лет 7 буль.только без варочной панели проблем нет - мне кажется сзади узкая труба я первый раз такое соединение вижу, дрова должны быть сухими это обязательно ,начните пока с сухих дров должно помочь сколько лет вы пользуетесь
09.02.2018 в 20:26:33
alex2452 написал: Или это заводской брак
Тянет, скорее всего, на верхнем стыке плоскости с трубами. А вот брак это или нет вопрос интересный, но жить с такой печкой нельзя, угорает человек незаметно даже в сознании.
09.02.2018 в 21:27:40
dancer, Пятый или шестой раз топлю, в прошлом месяце поставил.
