02.04.2013 в 00:25:16
vova_t написал : Душа лежит к печи кирпичной, но на дачу зимой приезжаю за зиму раз шесть и то не более чем на два дня, потому и остановился на железке.
А если так редко, то практичнее железную брать?
Traks
Traks
02.04.2013 в 07:52:05
Анатолиий написал : А если так редко, то практичнее железную брать?
Если ночевать - железная с кирпичным щитком - практичней
Спех
Спех
30.12.2013 в 13:11:08
АА написал : Нужно что-то придумывать для оперативной чистки, т.к. устранить дефект невозможно. Таков принцип работы печи.
А если трубу "прожигать" дополнительной горелкой/микро-печкой? Если на повороте с горизонтали на вертикаль присоединить "ракетную" микро-печь? Насколько это опасно?
t334
t334
Харьков
30.12.2013 в 15:52:16
При топке . тем же дубом , вообще никаких проблем , 4 года , труба зеркало . Хотя при попытке топить сосной нарастало какое -то налет на трубе.
Спех
Спех
30.12.2013 в 16:06:18
t334 написал : При топке тем же дубом, вообще никаких проблем, 4 года, труба - зеркало.
В Подмосковье обычно топят берёзовыми дровами. Думаю, сосновые доски тоже жгут.
Так что по дожиганию? Можно периодически из трубы делать прямоточную "ракетную" печь?
t334
t334
Харьков
31.12.2013 в 03:27:24
Не было нужды, поэтому не пробовали.
alex2452
alex2452
09.02.2018 в 09:32:14
Друзья, подскажите неопытному пользователю печки: идет дым из 2х труб, пока все заслонки открыты не так сильно сифонит, а если прикрыть, то как говориться "за всю мазуту!"
alex2452
alex2452
09.02.2018 в 09:58:40
Печка установлена вот таким образом:
Вопрос, может быть в трубах есть специальные отверстия соединяющие топку с внешней средой? Или это заводской брак, сварщики на заводе прожгли?
dancer
dancer
09.02.2018 в 18:37:20
Здравствуйте.я сам пользуюсь лет 7 буль.только без варочной панели проблем нет - мне кажется сзади узкая труба я первый раз такое соединение вижу, дрова должны быть сухими это обязательно ,начните пока с сухих дров должно помочь сколько лет вы пользуетесь
AndyMirror
AndyMirror
09.02.2018 в 20:26:33
alex2452 написал: Или это заводской брак
Тянет, скорее всего, на верхнем стыке плоскости с трубами. А вот брак это или нет вопрос интересный, но жить с такой печкой нельзя, угорает человек незаметно даже в сознании.
alex2452
alex2452
09.02.2018 в 21:27:40
dancer, Пятый или шестой раз топлю, в прошлом месяце поставил.
