АА
АА
20.01.2007 в 10:55:24
Traks У каждого своя ситуация. Я "танцевал от печки". Поэтому Булер стоит в "прихожей-топочной". Рядом с входной дверью, в специально выделенном углу помещения. Поэтому грязь не слишком волнует. Но снизу почистить шестиметровую трубу все равно не так-то просто. А площадку, в месте контакта с трубой, можно обить металлом, а лучше опереть через "ухватообразные" скобы. Т.е., создать воздушный зазор. Применение состава опасно, т.к. срок его действия (читайте инструкцию) не более пяти лет, да и то в закрытом помещении. Снаружи он быстро смоется.
Сооружение разных площадок еще раз подверждает мой тезис, что конструкция печи не продумана. Вернее, трубы. Самое проблемное место - оголовок. Здесь наименьшая температура отходящих газов. Зонт - "отличный" конденсатор. Утепление невозможно. В результате - быстрое зарастание сажей и копотью. Следствие - падение тяги. Нужно что-то придумывать для оперативной чистки, т.к. устранить дефект невозможно. Таков принцип работы печи.
Traks
Traks
20.01.2007 в 21:04:42
АА написал : Сооружение разных площадок еще раз подверждает мой тезис, что конструкция печи не продумана
Продумана конструкция, для получения дёгтя :D Для отопления - приспособлена!
Выше, выкладывал своё решение по Отоплению дома Кирпичная печь + электр/калорифер (на случай длительного отсутствия, чтоб не заморозить печь) И мирится с недостатками "Бренерана". Замечать - только "позитиф" ;)
Удачи нам и магистрального газа (рекламуу Газпрома по ТВ - воспринимаю как садизм :()
truten
truten
Мытищи
26.01.2007 в 22:10:38
В последнем номере "ЗОЖ" одна бабушка советовала при топке печи кидать в топку картофельные очистки. Она писала, что они летом сушили эти самые очистки, а зимой при топке печи их жгли + свежие очистки, трубу якобы никогда не чистили. Но это к кирпичным трубам относится.
07.03.2007 в 23:38:06
Прочитал все сообщения по печам. Решил купить Бренеран. У меня кирпичная двухэтажная дача двадцатилетней давности, перекрытия бетонные. Место есть только под эту печь с выходом сразу в стену. Возникли вопросы.
  1. Мне удобно вывести дымоход сразу, без колен в стену. Из обсуждения сделал вывод, что это оптимально. Однако на схеме установки изготовителя показано вертикальное колено, а только потом - в стену. Почему??
  2. Что дает экономайзер (количественно)? Увеличение КПД на 1-3%? Как его ставить вертикально или горизонтально?
  3. Чем отличается оголовок от зонтика?
  4. У многих авторов сразу от печи идет одноконтурная труба. Чем это отличается от установки сразу сендвича? Пока всё. Может потом возникнут ещё вопросы. Буду благодарен за советы.
Traks
Traks
08.03.2007 в 09:10:52
Коллега, сразу определите маршруты подхода к оголовку/зонтику и приготовте металический ёрш, для чистки трубы. 2 раза в месяц "альпинизм" Вам обеспечен. Не забудте о Тех.Безопасности.
Производить читску, желательно, без присутствия женщин и детей. Резкие порывы ветра непроизвольно "выдавливают" из человека на крыше довольно громкие (соседи за три дома слышат) "идеоматические выражения" :D
Вопросы, лучше сюда: Адрес: Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 35. Справки по телефонам: (495)371-9419, 182-9070, 180-5037, (985)922-7767 Факс: 180-2048.
Часы работы с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 без перерыва на обед. E-mail: laoterm@breneran.ru, breneran@breneran.ru, breneran@mail.ru
З.Ы. Отказался от использования бренерана (топил 2 сезона) в пользу кирпичной печи. З.З.Ы. Одна печь на 2 этажа - не проблема, и топить 1-2 раза в сутки, а не "сидеть с кочергой кр.сутки". В мороз св. -15С` Вы об этом вспомните.
ИМХО, конечно
oleg_ntb
oleg_ntb
14.03.2007 в 16:28:08
Вот что странно, почему никто не говорит про такую особенность булерьянов бренерьянов и прочее, что они сильно дымят, особенно в режиме газогенерации, мне иногда за себя становится неудобно, когда я вижу как дым с моего участка накрывает все вокруг, и насколько я знаю, это не только у меня проблема, а вообще - особенность таких низкотемпературных печей (без спец. высокотемпературной камеры дожига, конечно, для себя решил так - как временная мера пойдет, но как появится возможность, поставлю что-то поприличней или + к этой печке вторую, может камин-печь или еще что, и чтобы инерция была, что ни говори, а с кирпичной печкой приятно, совсем по другому ощущается тепло.
Traks
Traks
14.03.2007 в 16:46:53
2oleg_ntb Когда соседи стали говорит, что дымит, "пахнет плохо" (у всех м/газ) я предложил скинутся и провести газ мне ;)
Больше никто не жалуется, предпочитают нюхать :D
Просто Дед
Просто Дед
17.03.2007 в 22:53:19
Курьёзный факт - новинку современных оборонных технологий (встречал и такую рекламу) печь Булериан обнаружил в журнале "Петушок" 1913года!! Не зря говорят, что новое - это хорошо забытое старое. По поводу образования конденсата в печных трубах - природа его образования от конструкции трубы не зависит, он может появиться в любой, но при определённых условиях. Начнём по порядку. В любом виде топлива всегда содержится вода и при горении топлива она превращается в пар. В этом сомнений нет.А вот этот пар обратно превращается в воду, т.е. в конденсат, при одном единственном условии - если отходящие газы (пар содержащие) остынут ниже, так называемой, "точки росы". Температура "точки росы" величина не постоянная и зависит от многих факторов, но это и не важно. Как снизить вероятность образования конденсата?
Предельно просто: -пользоватся только сухими дровами (пояснения уже не требуются); -желательно использовать дрова не хвойных пород (отсутствие смол,и, соответственно, не приятных запахов), от берёзовых дров и "жару" больше - соответственно и температура и скорость газов выше - конденсат выпасть не успеет; -повысить температуру трубы путём её утепления в районе чердака НЕ СГОРАЕМЫМИ материалами (стекло- или минватой), дабы газ в трубе не остыл ниже "точки росы"; -применение трубы типа "сэндвич"; -увеличить скорость движения газа в трубе, самый простой способ - заменить на трубу большего диаметра. В кирпичной трубе скорость газа можно повысить тщательной затиркой внутренней поверхности. Увы, это не всегда возможно.На чердаке в существующую трубу можно врезать, для повышения скорости отходящих газов дополнительный ветродуй, но не в саму трубу, а рядом,(по принципу инжекционного насоса). Но это уже экзотика и она по силам только специалистам. -улучшение тяги за счёт улучшения самой печи.
17.04.2007 в 21:17:29
Полено трубочист- это быстрый и безопасный способ поддержания чистоты в дымовой трубе.Это прекрасная альтернатива механической очистке дымохода. Очиститель дымоходов содержит смесь особых кристалов. При горении кристаллы выделяют активные компоненты, которые покрывают и прилипают к креазоту и другим опасным компонентам в Вашем дымоходе. Покрытый активными компонентами налет нагревается и высыхает, после чего при постепенном высыхании и под воздействии колебаний трубы осыпается. Удаление опасных материалов происходит двумя путями: частицы осыпаются сразу или выбрасываются вместе с дымом через трубу при следующих топках. При активном использовании камина или печки данный процесс продолжается одну- две недели. Таким образом уменьшается колличество опасных отложений, образовавшихся на стенках камина. Одновременно значительно уменьшается вероятность возгорания в каминной трубе.
АА
АА
18.04.2007 в 10:59:36
Дешевая реклама "полена-трубочиста" Если кто-то готов тратить регулярно более 500р на покупку этого изделия - дерзайте. Парадокс в том, что грамотно сложенные кирпичные печи в чистке упомянутым поленом просто не нуждаются. Их не приходится чистить по несколько лет при условии топки сухими дровами несмолистых пород. Например, общепринятой березой. Иногда стоит добавить осиновое полено или картофельную шелуху.
А с чисткой быстрозагаживаемых труб низкотемпературных печей типа Буллеръяна, Бутакова и т.п. это полено просто не справится. Там откладывающиеся продукты горения насквозь проклеены конденсатом. Помогает только "грубая", механическая чистка.
Проверено.
Burrdozel
Burrdozel
18.04.2007 в 14:27:30
Просто Дед написал : увеличить скорость движения газа в трубе, самый простой способ - заменить на трубу большего диаметра.
Прошу прощения, но так можно только уменьшить скорость газа в трубе. Закон Бернулли, понимаешь.
