Gradiiiva
Gradiiiva
15.06.2016 в 00:06:21
Добрый день.! Подскажите пожалуйста, можно ли так вести трубы к раковине (как показано на рисунке синим пунктиром)? Или это слишком извилистый путь, может вы подскажите более разумный вариант, буду очень признательна. И какого диаметра в данном случае должна быть труба для слива 32/40/50мм?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
вэл
вэл
15.06.2016 в 00:47:25
Видимо источником тепла в санузле рассматривается электрический тёплый пол. Поэтому и путь выбран и не самый близкий. По периметру помещения. А чем он длиннее, тем дольше приходиться ждать горячей воды в смесителе. Конечно для слива предпочтительнее трубы с большим диаметром. Но мастеру на объекте виднее. Я например 32-ую использую только на стиралку.
Gradiiiva
Gradiiiva
15.06.2016 в 01:23:32
вэл, Теплый пол планируется. Полотенцесушитель вообще не думали (если только электрич-й, но вряд ли). Санузел будет гостевым. Вы думаете лучше тогда поискать другое место для раковины, чтобы трубу так далеко не тянуть? А вообще такой вариант жизнеспособный? При таких изгибах не будут застои/засоры возникать или что еще?
Gradiiiva
Gradiiiva
15.06.2016 в 01:52:00
вэл, А если такой вариант рассмотреть.? Раковина ближе, единственно душевая кабина от стояка примерно на расстоянии 5 метров (мне кажется, что это очень далеко..), и изгиб трубы, но если мы соблюдем уклон, насколько поднимется тогда поддон..? (стяжка 10см, но выход от застройщика из стояка над стяжкой..) Есть мысль сделать подиум может порядка 10см общий для унитаза и кабины, обыграть как дизайнерское решение.. Вообщем покритикуйте пожалуйста, необходим совет.!! Насколько это все реализуемо и какие проблемы могут быть...
san-therm
san-therm
15.06.2016 в 01:56:27
Gradiiiva, правильно брать 40 трубу на слив, чтобы обеспечивалось нормативное заполнение её водой. Трасса допустима..., но будет высокой...
По этой причине лучше поменять местами стиралку и раковину, а можно под единую столешницу оформить.
Gradiiiva
Gradiiiva
15.06.2016 в 02:03:47
san-therm, А я вот как раз поменяла их местами (просто нужно еще место для размещения ведра и швабры -поэтому как раз хотела стиралку открытую оставить над ней шкафчик или полочки и рядом типо хоз.блок). Но сомневаюсь на счет душевой...что скажете (выше комментарий с прикрепленной картинкой)?
san-therm
san-therm
15.06.2016 в 08:03:52
Gradiiiva, канализацию для унитаза можно провести за ванной и перенести унитаз и душ. кабину зеркально (поменять местами). Что это даст:
  1. Канализация раковины более чувствительна к уклону - проще соблюсти уклон, т.к. стена будет подшита, то можно прокладывать на любой высоте.
  2. Душ: поддон ближе к стояку - меньше его высота (а это обычно приятно для заказчика).
  3. Стиральная машинка менее требовательна к канализации, чем раковина. Достаточно 32 трубы. Будет проще, чем с раковиной на другой стороне санузла.
Как-то так.
Gradiiiva
Gradiiiva
15.06.2016 в 11:04:01
san-therm, Если отзеркалить унитаз и душ.кабину, тогда унитаз от стояка уходит метра на 5,5 и изгиб трубы в двух местах (насос ставить не хочется)... Меня больше интересует вопрос эксплуатации, понимаю конечно, что поддон будет не маленьким, ну я прикинула порядка 25 см с бортиком от чистого пола (как думаете может ли быть меньше...). И если их зеркалить, то к унитазу из-за хоз.блока узкий проход 40см...
вэл
вэл
15.06.2016 в 12:26:17
Бортик поддона в 25 см вполне приемлемое решение. Вот к примеру у меня как то получалось что то в районе 40, поэтому разместили маленькую приступочку в 15 см высотой.
san-therm
san-therm
15.06.2016 в 14:04:54
Gradiiiva, никаких насосов, с соблюдением правильного уклона, делать не нужно. Кто Вам такое сказал?
Без чистового уровня пола и расположения вывода канализации могу только на картах погадать ;)
master.msk
master.msk
15.06.2016 в 14:45:07
Gradiiiva, все реализуемо, удивительно вполне рабочий проект. Есть нюансы в деталях, но их долго обьяснять, лучше это сделать когда начнут уже косячить непосредственные исполнители. Точнее посредственные исполнители. Качественным сантехникам достаточно того, что есть, вопросов не должно быть.
