tvmaster
tvmaster
08.01.2007 в 01:00:55
Bhead написал : А с чего вдруг, взяли и потекли? ... Про замуровку в стены речь не идёт ессесно... Можете внятно, без размахивания руками, объяснить физику процесса?
товарищь писал:> ...вся разводка будет укладываться в стены.
Исходя из этого я и писал свою мессагу. В открытом месте цанги я не отвергаю и сам их использую. Но если его сантехники хотят медь на цангах муровать, это как, разрешить им? У меня один такой орел недавно металлопластик под обжим замуровал, полотенчик подключил, обещал клиенту 50 лет гарантии. Вы думаете он это серьезно?
Tatsel
Tatsel
08.01.2007 в 01:48:42
kostja написал : Здравствуйте.
1) Говорил сегодня со своими мастерами по меди. Они вместо пайки делают соединения на цанги. Скажите, с этим стоит связываться или нет? У меня 3 тройника в разводке, 9 водопроводных розеток (уголков) вся разводка будет укладываться в стены. 2) Посоветуйте где и какой марки брать медную фурнитуру. 3) Стоит ли ставить в квартиру редуктор давления? Думаю взять Honeywell который идёт в комплекте с механическим фильтром. Обычная московская квартира, хочу обезопасить себя от скачков давления в сети.
Заранее спасибо за ответы.
а полотенчик тоже медью?
ДОКА
ДОКА
08.01.2007 в 02:55:31
vladimir007 написал : Насчет пайки согласен, но почему именно "мягкая"???
vladimir007 написал : Вы наверное просто имели в виду для удобства и простоты монтажа?? Так как паяется простой пропан-бутановой, а не ацетиленовой горелкой..
Минусов у твердой пайки достаточно:отжиг трубы в районе пайки,отвратительный внешний вид соединения,коррозия под воздействием атмосферных факторов,но главное,-твердая пайка-гораздо хуже контролируемый процесс,чем мягкая.Это можно сравнить с газовой и дуговой сваркой стали,-варить герметично трубы газом гораздо проще. Что касается ацетилена,-он не обязателен,пропан-кислород тоже тает прекрасные результаты. И еще:я вообще не вижу преимуществ твердой пайки в условиях внутриквартирной разводки водоснабжения и отопления...
Bhead написал : Сколько раз делал на цангах, ни разу не текли. Может без гильз делали?
Да нет,с гильзами,ес-но.И у меня тоже не текли,а вот чужие художества видел не раз.Да и вообще,зачем они нужны,если они еще и значительно дороже?
Bhead
Bhead
08.01.2007 в 03:17:06
tvmaster написал : У меня один такой орел недавно металлопластик под обжим замуровал
И что с того? Это можно делать... а гарантии поди на трубы с фитингами, а на работу как получится :)
leonvn
leonvn
Новотроицк
08.01.2007 в 20:08:02
vladimir007 написал : Сам использую фитинги и трубы КМЕ, каталог содержит все что только возможно, кому нужен скину мэйлом
Скинте мне каталог пожалуйста.
Вопросы всем: у нас в магазине продаются медные трубы двух фирм Hetcu и Sanco. Продавцы говорят что Германия. Это нормальные трубы? Буду использовать на отоплении с замуровыванием в стену трубу на 22 мм. У фирмы Sanco толщина стенки трубы 1 и 1.5 мм, а у Hetcu только 1 мм. Думаю использовать Sanco 1.5 мм, хоть это и дороже. Это нормально? Вообще подсчитал что медь обойдется на две тысячи дороже, чем армированный полипропилен. Вот сейчас веду борьбу с земноводным. Пока перевес на моей стороне. Или все-таки хватит с толщиной стенки 1 мм?
kostja
kostja
08.01.2007 в 23:11:44
Tatsel написал :
Tatsel написал : а полотенчик тоже медью?
У меня в квартире нет центральной горячей воды, стоит колонка. Соответственно полотенчик (полотенцесушитель вы имели ввиду) будет электрический.
plex
plex
09.01.2007 в 00:01:58
Melt написал : Сегодня тоже пробовал паять медь. Сначала получалось грубо и некрасиво (видно на первых фото), но потом я понял, что это из-за толстого припоя (3 мм). Он плохо разогревается, сам охлаждает медь и пачкает трубу из-за большой плоскости прикосновения. Я сплющил его, разрезал щипцами вдоль на 3 полоски примерно по 1 мм и стало совсем по другому. Плавится быстро (менее вероятно пережечь медь), и красиво вроде получается. Еще на фото внутренней части фитинга видно, что припой полностью появился по всей окружности. Вроде все сделано правильно. Как я понял, нужно зачищать ровно столько, сколько нужно.
очень даже неплохо ))
ДОКА
ДОКА
09.01.2007 в 01:49:04
leonvn написал : Вообще подсчитал что медь обойдется на две тысячи дороже,
Рублей:):) Нержавейка в десять раз бывает дороже МП,но некоторые все равно ставят.И я их прекрасно понимаю,себе бы сделал то же самое.
09.01.2007 в 02:30:07
ДОКА написал : Минусов у твердой пайки достаточно
Во первых что именно Вы подразумеваете под твёрдой пайкой? Сварку, или пайку высокотемпературным припоем?
ДОКА написал : отжиг трубы в районе пайки
Чем именно это плохо? Медная труба продаётся в том числе и отожжёная.
ДОКА написал : отвратительный внешний вид соединения,
Неправда! Зависит от того кто и чем паял!
ДОКА написал : ,коррозия под воздействием атмосферных факторов
По каким причинам? Если флюс подобран правильно откуда взяться коррозии?
ДОКА написал : твердая пайка-гораздо хуже контролируемый процесс,
Высокотемпиратурный припой ПСр45 применяется для ответственных соединений и паяный шов выглядит очень аккуратно.
К недостаткам твёрдой пайки можно отнести более высокую стоимость оборудования, припоя, и более высокие требования к паяльщику.
ДОКА
ДОКА
09.01.2007 в 03:36:52
Alex___dr написал : Во первых что именно Вы подразумеваете под твёрдой пайкой? Сварку, или пайку высокотемпературным припоем?
Пайку,разумеется.
Alex___dr написал : Чем именно это плохо?
Потерей прочности этого участка,по отношению к остальной трубе.Иногда это весьма хреново.
Alex___dr написал : Неправда! Зависит от того кто и чем паял!
Надеюсь,Вы не будете отрицать тот факт,что весь участок пайки покрыт CuO?
Alex___dr написал : По каким причинам? Если флюс подобран правильно откуда взяться коррозии?
Честно говоря,не особо интересовался этим,знаю,что твердая пайка крайне не рекомендуется для открытых участков трубопровода подверженных атмосферному влиянию.
Alex___dr написал : К недостаткам твёрдой пайки можно отнести более высокую стоимость оборудования, припоя, и более высокие требования к паяльщику.
Замечательно,а теперь озвучьте ПРЕИМУЩЕСТВА твердой пайки в условиях квартирного или коттеджного водоснабжения или отопления.
Oleg V
Oleg V
09.01.2007 в 08:30:33
ДОКА написал : Замечательно,а теперь озвучьте ПРЕИМУЩЕСТВА твердой пайки в условиях квартирного или коттеджного водоснабжения или отопления.
Мягкая пайка не любит приложения внешних сил -- подогнуть, отогнуть. Говорят...
