kruzavin
kruzavin
19.06.2016 в 01:21:31
ablex написал: web-rr, спасибо большое за пояснения. Можно последний вопрос я конкретно Вам задам? Про до\после и ноль я понял, но остался один нюанс. Т.к. автомат С16 у меня уже есть и он однополюсный, я решил купить УЗО, чтобы исправить косяк уже существующей схемы по защите ванной. УЗО я решил купить по двум причинам: первая, чтобы не переплачивать слишком сильно, вторая, чтобы не двигать и не пересобирать уже стоящие автоматы в щитке. В общем, меня в этом деле все еще волнует только один вопрос: фаза на УЗО у меня будет идти через однополюсный С16, и она защищена им, а ноль, будет идти с С32 (он вводной). Получается, что ноль на УЗО 16А не защищен равным номиналом автомата. Насколько это критично?
Если окажется, что эта схема нормально работает только с двухполюсным С16, чтобы рабочий ноль тоже был закрыт равным номиналом автомата, то тогда, полагаю, мне действительно будет проще купить дифф. и решиться таки подвинуть остальные автоматы, чтобы его туда воткнуть.
Спасибо.
ablex, Во первых я бы поставил УЗО на 25 ампер, с дифференциальным током 10 миллиампер, с электромеханическим расцепителем. Во вторых, совершенно верно, что ноль ни чем не защищен. Это условие было бы актуально, если бы была вероятность включения "особенных" потребителей у которых через ноль течет ток превышающий номинальный фазный ток (существуют такие потребители, это точно), но так как стиральная машинка будет являться единственной нагрузкой, то указанная вами схема рабочая. Таким образом двух полюсное УЗО будет защищать от утечек превышающих 10 миллиампер, а автомат С16 от токов превышающих 5-10 от номинала.
Radio
Radio
Заблокирован
19.06.2016 в 07:50:21
SB3, нет, блин, рихтуем. А потом снова плющим. :)
web-rr
web-rr
Саратов
19.06.2016 в 11:23:58
kruzavin написал: вероятность включения "особенных" потребителей у которых через ноль течет ток превышающий номинальный фазный ток
Что за кунсткамера? Примеров наверное не будет?
333vs333
333vs333
Могилёв
19.06.2016 в 12:03:37
SB3 написал: А вы такие расплюснутые и оставляете?
Ничего страшного в этом нет. :) Прошлая опрессовка никуда не девается, а приплюснутость ни на что не влияет в худшую сторону.
makvair24
makvair24
02.04.2021 в 10:09:47
Приветствую! Подскажите : есть узо 25а далее идут автоматы превышающие в сумме 25а ! Хочу поставить перед узо защиту в виде автомата ! Однополюсный я могу поставить автомат ?
megrad
megrad
02.04.2021 в 10:23:07
makvair24 написал: Однополюсный я могу поставить автомат
Да.
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2021 в 10:38:07
makvair24 написал: Приветствую! Подскажите : есть узо 25а далее идут автоматы превышающие в сумме 25а ! Хочу поставить перед узо защиту в виде автомата ! Однополюсный я могу поставить автомат ?
makvair24, Что за линии под УЗО, небось санузел ? 16А + 10А , никакой роли не играет, даже если вводной АВ больше номинала УЗО . Все равно не перегрузите по сумме потребителей.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2021 в 11:56:54
makvair24 написал: есть узо 25а далее идут автоматы превышающие в сумме 25а
Пусть себе превышают, не читайте всякую ересь в интернете, ибо:
dokar написал: Все равно не перегрузите по сумме потребителей.
02.04.2021 в 19:49:34
makvair24 написал: идут автоматы превышающие в сумме 25а !
Это цех на заводе и станки? :)
