igor1
igor1
17.06.2016 в 21:19:10
Исходя из моего опыта, УЗО ломается чаще, чем АВ. Поэтому, если на линии только УЗО и АВ, я ставлю УЗО после АВ. С технической точки зрения порядок установки значения не имеет. Если Вам почему-то кажется, что удобнее сначала УЗО, ставьте его сначала. Откровенно говоря, если у Вас 3-х проводка, то зачем ставить индивидуальное УЗО на 10мА я не понимаю. На мой взгляд это перебор. Но... Красиво жить не запретишь.
333vs333
333vs333
Могилёв
17.06.2016 в 21:57:29
igor1, ТС было интересно мнение о правильности схемы подключения УЗО, а не обсуждение его благосостояния.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2016 в 08:36:07
SB3 написал: АВ 2Р(1Р+N) + УЗО + одна линия - стиралка, какие противопоказания?
Номиналы?
Если есть выбор - автомат наверх. Это более надёжный аппарат.
megrad
megrad
18.06.2016 в 11:44:22
ВТБ! написал: там УЗО должно быть защищено вышестоящим автоматом.
А разве здесь не так, УЗО защищено вводным. Не я точно за диф. А то столько копий сломалось. Спереди, сзади... вместо... диф. И не чего земноводных разводить. И места в щитке больше.
web-rr
web-rr
Саратов
18.06.2016 в 16:33:22
Азат Д написал:
web-rr написал:
Азат Д написал:
ablex написал: Добрый день!
Прежде чем что-то делать или покупать хотел бы спросить совета у знающих людей. В гугле не забанили, просто сведения сильно разнятся.
Есть квартирный щит, в нем на данный момент стоит однополюсный автомат С16, который защищает линию для стиральной машины и бойлера. Необходимо поставить УЗО на эту же линию. Вопрос: правильно ли ставить УЗО (например тоже на 16A, 10mA) ПОСЛЕ автомата С16? Смущает в этом случае чисто интуитивно, что рабочий ноль мне придется брать с общей шины. Плюс к этому, читаю интернет, и некоторые пишут, что такое подключение неправильное. Возможно ли вообще безопасно подключиться в случае, если автомат однополюсный?
Спасибо.
ablex, Не мудрите, всё правильно, ставьте на этот автомат, узо тип А на 25А и ток утечки 30мА Ноль, он с нулевой шины и берётся. А до этого ноль, этой линии откуда брался?
Азат Д, с какой целью даёте совет который ХУЖЕ по безопасности чем вариант предложенный автором? С какой целью даёте заведомо ложную информацию по нулевому проводнику?
web-rr, Пожалуйста поподробнее. Если не прав, обещаюсь исправится.
Азат Д Участник ablex хочет поставить C16 и УЗО 16A/10mA. Это нормальный вариант. Вы ему предлагаете защиту поставит более грубую " узо тип А на 25А и ток утечки 30мА". Человек уже выбрал правильно, зачем чепуху ему советовать? Участник ablex спрашивает откуда брать ноль. Вы ему что советуете? "Ноль, он с нулевой шины и берётся." А по факту нужно написать "Ноль для УЗО брать с вышестоящего автомата (шины) оттуда же, откуда идёт фаза на УЗО. Ноль линии брать непосредственно после УЗО.
ablex
ablex
Пенза
18.06.2016 в 19:18:56
web-rr, спасибо большое за пояснения. Можно последний вопрос я конкретно Вам задам? Про до\после и ноль я понял, но остался один нюанс. Т.к. автомат С16 у меня уже есть и он однополюсный, я решил купить УЗО, чтобы исправить косяк уже существующей схемы по защите ванной. УЗО я решил купить по двум причинам: первая, чтобы не переплачивать слишком сильно, вторая, чтобы не двигать и не пересобирать уже стоящие автоматы в щитке. В общем, меня в этом деле все еще волнует только один вопрос: фаза на УЗО у меня будет идти через однополюсный С16, и она защищена им, а ноль, будет идти с С32 (он вводной). Получается, что ноль на УЗО 16А не защищен равным номиналом автомата. Насколько это критично?
Если окажется, что эта схема нормально работает только с двухполюсным С16, чтобы рабочий ноль тоже был закрыт равным номиналом автомата, то тогда, полагаю, мне действительно будет проще купить дифф. и решиться таки подвинуть остальные автоматы, чтобы его туда воткнуть.
Спасибо.
web-rr
web-rr
Саратов
18.06.2016 в 19:34:34
ablex, вы в плену заблуждений. Ставьте УЗО и последовательно с этим УЗО автомат на фазу. На ноль автомат не нужно. Схема работает.
SB3
SB3
Магадан
18.06.2016 в 19:44:11
ablex, это критично, если ноль с фазой перепутают в этажном щитке и т.д., что по теории маловероятно, но возможно).
igor1
igor1
18.06.2016 в 19:53:41
Господину 333vs333 Вот вопрос ТС:
ablex написал: Вопрос: правильно ли ставить УЗО (например тоже на 16A, 10mA) ПОСЛЕ автомата С16?
Вот мой ответ:
igor1 написал: УЗО ломается чаще, чем АВ. Поэтому, если на линии только УЗО и АВ, я ставлю УЗО после АВ. С технической точки зрения порядок установки значения не имеет.
В чем претензия? В том, что я считаю УЗО на 10мА бессмыслицей и выбрасыванием денег? Так это мое мнение, и с чего бы Вам его следует запрещать?
ablex написал: Получается, что ноль на УЗО 16А не защищен равным номиналом автомата. Насколько это критично?
Ни насколько. Ноль вообще не защищают. Раз у Вас стоят только однополюсные АВ, то все Ваши цепи защищены только по фазе. Вас же это не пугает?
SB3
SB3
Магадан
18.06.2016 в 19:57:12
igor1, проблема в том, что выключив 2Р АВ перед УЗО, вы спокойно УЗО поменяете, соблюдая меры предосторожности. В обратном случае придется всё отключить, даже как у автора при 1Р АВ перед УЗО.
ablex
ablex
Пенза
18.06.2016 в 19:57:58
web-rr написал: вы в плену заблуждений.
Вероятно, т.к. даже в этой теме не все друг с другом соглашаются. Можно представить что творится в других местах. Неудивительно, что я, не обладая никаким практическим опытом в этом направлении, не знаю куда податься :) Спасибо за ответ, я все понял.
SB3 написал: это критично, если ноль с фазой перепутают в этажном щитке и т.д., что по теории маловероятно, но возможно).
Т.е. для 100% защиты все-таки лучше 2п? Вводной автомат не сможет предотвратить страшное в этом случае?
