Т-34
Т-34
18.06.2016 в 19:24:46
вот понадобилось на лодочку резиновую установить ночью. чтоб не смыли обладатели яхт и прочих водяных мотоциклетов. Говорят, есть такие светодиоды, которые сами моргают от батарейки 1,5 вольт. Никакой схемы паять не надо. Кто в курсе - любимые вечные три вопроса русской интеллигенции :как называется, где прродается и сколько стоит.
Сппасибо заранее.
юра Т
юра Т
18.06.2016 в 20:04:46
Т-34 написал: Говорят, есть такие светодиоды, которые сами моргают от батарейки 1,5 вольт. Никакой схемы паять не надо.
есть мигающие, только они не на 1.5 вольта а побольше, а вообще полно маячков для велосипедистов, стоят копейки http://ru.aliexpress.com/item/5-LED-Rear-Tail-Red-Bike-Bicycle-Back-Light-ARE4/1895212441.html?spm=2114.30010708.3.265.VXVk74&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10037_10017_507_10032,searchweb201603_10&btsid=41fa08f3-3db9-41ad-a333-47401d18b481
Т-34
Т-34
18.06.2016 в 23:18:07
юра Т написал:
юра Т, видел я такие на дорогах. По городу под задницей у велосипедиста часто моргает тр-р-р-р несолидно, по 3-4 раза в секунду как овечий хвостик. Или мигатель - имитаторы сигнализаций. Мне ж нужны достаточно яркие вспышки, типа раз в 1-2 секунды, и ярко белым светом, типа фотовспышки но без фанатизма. продолжительность работы - часы, а не месяцы, тут важнее автономность при прочих разумных параметрах.
18.06.2016 в 23:30:27
Т-34 написал: Мне ж нужны достаточно яркие вспышки, типа раз в 1-2 секунды, и ярко белым светом,
Пункт 3.6 Правил Дорожного Движения РФ
Серж сибиряк
Серж сибиряк
18.06.2016 в 23:59:44
Сделать сами то сможете? Думаю если были бы знания электроники, то вопроса бы не было, поэтому смотрите разные варианты на Али экспресс (ссылки на сам сайт выше вам дали), либо в магазинах охоты и рыбалки (вам нужна с повышенной защитой от влаги, чтобы быстро не угробить), варианты встречаются в маагазинах, плюс что можно потрогать на месте.
omfo
omfo
19.06.2016 в 00:49:01
Делал себе такой, только использовал без реле в качестве плавучего фонаря. Возьмите вот такие панельки http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-17CM-LED-COB-DRL-Daytime-Running-Lights-Waterproof-DC12V-External-Led-Car-Styling-Car-Light/32344994733.html?spm=2114.03010208.3.65.vmW4Ys&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10048_10047_10017_10046_507_10045,searchweb201603_11&btsid=37d79339-d3b1-4e67-844a-2dbe6035c075 Они отлично входят в прозрачную пластиковую бутылку из под молока, закроете крышку, будет полностью герметично и не утонет. Подобрать аккумуляторы, держатель, выключатель и реле-прерыватель, например автомобильное от указателя поворотов, не проблема. Вместо бутылки можно взять аналогичную банку, куда будет удобнее все инсталлировать.
m.ix
m.ix
19.06.2016 в 15:52:54
На митино езжай, там маячковые готовые есть. Или ищи схему симметричного мультивибратора на транзисторах, одно плечо косишь и он будет мигать так как тебе нужно. !#[https://www.youtube.com/watch?v=Wmi1zEB4tUk]
!#[https://www.youtube.com/watch?v=DZ4J5tIryFE]
писят руплей фигпрайзе !#[https://youtu.be/OKr1VQzCrWg]
Фотографирую то что ремонтирую.
19.06.2016 в 16:11:14
Т-34 написал: Мне ж нужны достаточно яркие вспышки, типа раз в 1-2 секунды, и ярко белым светом, типа фотовспышки но без фанатизма.
Если водоём судоходный, то проблесковый огонь вам не положен. http://gimsyaroslavl.narod.ru/test/signal/signal.htm
https://www.pravanalodku.ru/files/exam04.pdf
Т-34
Т-34
19.06.2016 в 16:16:50
omfo написал: Делал себе такой, только использовал без реле в качестве плавучего фонаря. Возьмите вот такие панельки http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-17CM-LED-COB-DRL-Daytime-Running-Lights-Waterproof-DC12V-External-Led-Car-Styling-Car-Light/32344994733.html?spm=2114.03010208.3.65.vmW4Ys&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10048_10047_10017_10046_507_10045,searchweb201603_11&btsid=37d79339-d3b1-4e67-844a-2dbe6035c075 Они отлично входят в прозрачную пластиковую бутылку из под молока, закроете крышку, будет полностью герметично и не утонет. Подобрать аккумуляторы, держатель, выключатель и реле-прерыватель, например автомобильное от указателя поворотов, не проблема. Вместо бутылки можно взять аналогичную банку, куда будет удобнее все инсталлировать.
omfo, Так они же на 12 вольт все светодиодн ленты. а мне от батарейки( ну двух). как всегда, народ начинает выдумавать (сон разума рождает...). Правила дорожного движения тут причем? Я выезжаю на пластиковой весельной лодочке ловить рыбку удочкой, нужно зажечь мигающий фонарик, чтоб моторки не налетели. Ну пару батареек 373 я принесу с собой. но не автоаккумулятор же. Можно сделаь так, можно эдак... Кто сам, своим ручками делал? вот их мнение интересно. А то эдак то и летать как птица можно, в смысле советов надавать. главное вставить в жопу фанерку подходящую. Если не летается, значить, фанерка у тя не по ГОСТу.
m.ix
m.ix
19.06.2016 в 16:28:23
см мой предыдущий пост кипить в мамазине и фсё.
http://rookame.ru/elektronika-svoimi-rukami/stroboskop-svoimi-rukami.html !#[https://www.youtube.com/watch?v=9YX8bK8BmD8]
Можно изменить под свой лад
m.ix
m.ix
19.06.2016 в 17:14:24
Без батареек !#[https://www.youtube.com/watch?v=IlwqWWdP56c] 10-20 минут масланишь ручку и 3-4 часа светить или моргать будет фонарик
