m.ix
m.ix
26.06.2016 в 14:03:39
Это наверное весьма архисложно поставить сюда светодиод на 100вт
А может принцип не устраивает?
Фотографирую то что ремонтирую.
26.06.2016 в 14:16:59
m.ix написал: Это наверное весьма архисложно поставить сюда светодиод на 100вт
Для человека создавшего мультивибратор из одного транзистора, из одного резистора, и одного конденсатора, думаю, что не сложно... При условии, что Вы дадите ссылку на стоваттный светодиод... И именно на светодиод.
m.ix написал: А может принцип не устраивает?
Исходя из ТЗ уважаемому ТС положен круговой огонь белого цвета. http://www.mastercity.ru/forums/52_4/showthread.php?t=254351&p=5697871#post5697871
m.ix
m.ix
26.06.2016 в 15:20:53
Снимал со вспышкой, иначе ни чего не было видно.
А может что то поболее нужно?
Или тазик
Старый добрый СССР велофонарик. И простой с обратной линзой светодиод.
Микитович
Микитович
26.06.2016 в 16:56:40
m.ix, И все это от одной ААА и на всю ночь. Вы ТЗ (начальные условия) хоть читаете или пытаетесь блеснуть как 100 Вт-ый диод на одной батарейке? . Исходя из задач СД нужен в пределах 30-100 Лм (0,5 - 1,5 Вт) с круговой направленностью 360 град (не сферической). Можно поставить несколько шт в круг, или лепить конусный отражатель. Параллельно батарейкам (на одной не выйдет) нужно ставить около 1000 мкФ. А фонтаны выдавать - наше ФСЕ-Е-Е-Е.
26.06.2016 в 18:21:06
Микитович написал: Исходя из задач СД нужен в пределах 30-100 Лм (0,5 - 1,5 Вт) с круговой направленностью 360 град (не сферической).
И при чём НЕ проблесковый.
m.ix
m.ix
26.06.2016 в 21:22:41
Тогда собирайте генератор как я ранее сказал-предлагал, но на германиевых транзисторах. У них порог открывания меньше чем у кремниевых. схем на МП39 п416 тоже полно можете питать эту схему от СЦ-21
