Remonter\/
Remonter\/
19.06.2016 в 17:53:30
Добрый день!
После монтажа суперпола кнауф, когда наступатешь на некоторые места, появляется характерный звук, как будто поверхность внутреннего листа суперпола ударяется об засыпку. Когда другой человек стоит на этом месте и проходишь по полу, такого звука нет, понятное дело, что пол "зажат". Вероятно, там 1 мм зазора, все равно ходить не приятно. Как это можно исправить?
Моё видение решения проблемы следующее:
1) Просверлить дырок сантиметров 5-8 в диаметре, залить в засыпку наливной пол "по горлышко" и уйти с этого места до высыхания, дабы пол не был зажат. 2) Также просверлить дырок, залить монтажной пеной (кажется, не вариант). 3) Разбирать и перебирать проблемные места (ну вообще не вариант).
бракодел
бракодел
Ярославль
19.06.2016 в 18:47:11
Remonter\/ написал: 3) разбирать и перебирать проблемные места (ну вообще не вариант)
Ну почему же?
Remonter\/
Remonter\/
19.06.2016 в 19:05:28
бракодел написал:
ну почему же?
бракодел, Наверно потому что проще залить наливного пола в отверстия, результат на мой взгляд одинаковый.
бракодел
бракодел
Ярославль
19.06.2016 в 21:26:06
Remonter\/ написал: Наверно потому что проще залить наливного пола в отверстия
Ну эта задача не так проста как кажется.
Remonter\/
Remonter\/
19.06.2016 в 23:40:47
бракодел написал:
ну эта задача не так проста как кажется
бракодел, так подскажите, как сделать правильно!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.06.2016 в 02:51:59
Remonter\/ написал:
бракодел написал:
Remonter\/, но не заливать-это точно! Вы вообще представляете как это будет!?
бракодел
бракодел
Ярославль
20.06.2016 в 08:43:59
Remonter\/, три варианта на выбор : -Забить на это дело. -Запенить это дело. -И перебрать.... Первые два друг от друга не далеко ушли. Выбирайте.
Remonter\/
Remonter\/
20.06.2016 в 15:35:54
А ещё есть варианты?
Remonter\/
Remonter\/
20.06.2016 в 16:27:16
бракодел написал: Remonter\/, три варианта на выбор : -Забить на это дело. -Запенить это дело. -И перебрать.... Первые два друг от друга не далеко ушли. Выбирайте.
бракодел, А перебирать как? Вырезать болгаркой где бухтит, досыпать, потом ножом делать замок, так? Могу ли на эту работу специалиста найти?
ALNI
ALNI
20.06.2016 в 20:39:12
А Вы изучили закономерность расположения таких мест. Можно попробовать намочить (0.3- 0.5 листра на лист) и накрыть пленкой и места где бухает нагрузить и оставить на недельку. Может распрямится. Может распрямится на время.
Грэй
Грэй
20.06.2016 в 23:06:42
Я заливал такие места. Вернее, размазывал Ротбандом, но смысл примерно тот же. Пять лет - полет нормальный.
