05.09.2016 в 20:22:56
purn написал: Remonter\/, была похожая ситуация, только нивелирка лилась на стяжку. Стачивали болгаркой с алмазной чашкой. От большого количества пыли, предварительно поливали водой. Верхний слой ("молочко") стачивается очень туго!.. Могу только посоветовать низкие обороты, и сильное прижимание. Дальше идет фракция песка. И уже гораздо легче. Но здесь главное не перестараться. И не нарыть новых ям.
purn, у меня наоборот верхний глянцевый слой легко в порошок превращается даже обычной 40-й шкуркой.
05.09.2016 в 20:24:08
А бывает ли насадка на болгарку с выходом для пылесоса? Болгарка есть SKIL. Либо может взять в аренду промышленную здоровую машинку для шлифования бетона? В ютубе видел, как шлифуют.
05.09.2016 в 23:57:22
Remonter\/, кожух с выходом на пылесос делали сами. Из пластикового горшка для цветов. Но, если есть возможность взять аппарат в аренду, так будет надёжнее.
Мой опыт к Вашим услугам!
14.09.2016 в 01:39:20
Купил алмазную чашку на болгарку для шлифования бетона, в выходные попробую
18.09.2016 в 02:51:44
Шлифовали пол сегодня, перед этим смачивали водой. Пыли нет вообще, получается супер, кг 10 пыли собрали. Но мне кажется, сгорела болгарка. Сначала начали вонять провода, мотор был раскалённый. Охлаждали. Очень долго охлаждается. В итоге закончили, болгарка работает, но при выкл состоянии крутится диск с трудом, как будто что то там мешает/задевает. А мне ещё другую комнату шлифовать. Видимо придётся купить ещё одну.
18.09.2016 в 11:45:52
Remonter\/, охлаждать болгарки быстрее, проще и правильнее, на холостых оборотах. Без давления на материалы.
18.09.2016 в 11:55:19
Remonter\/, может выкидывать болгарку рано? Клинить вращение диска может несколько причин. Смазка перегрелась и вытекла; щётки стачились... С этим можно разобраться самому.
