Remonter\/
Remonter\/
13.08.2016 в 17:34:19
purn написал: Remonter\/, "закладные" - это связующие между 2-мя материалами. Как профиль на стыках ГКЛ. Вот только в этой ситуации крепить закладные нужно не вдоль шва, а поперек. И заполнять пустоту керамзитопеском. Я думаю, лучше всего подойдёт перегородочный направляющий. 42; 50; 66...
purn, зачем? Можно просто вручную вырезать замок на всех плитах и положить сверху новый лист суперпола.
Remonter\/
Remonter\/
13.08.2016 в 20:13:28
Грэй написал: С пеной плохая идея. Пена со временем промнётся... пихают её всюду, куда ни попадя... Ужас! -Делайте дырки, и наливайте наливайку, или напихивайте туда ручками тот -же самый керамзит.
Грэй, пена, перемешиваясь с керамзитопеском, получается как камень. Даже отодрать её не могу от листа суперпола.
Remonter\/
Remonter\/
13.08.2016 в 21:34:16
Грэй
Грэй
13.08.2016 в 22:18:00
Remonter\/ написал: Грэй, пена, перемешиваясь с керамзитопеском, получается как камень.Даже отодрать её не могу
Охотно верю. Когда всё-таки отдерёте, снова будете пенить? :confused:
Remonter\/
Remonter\/
13.08.2016 в 23:01:16
Грэй написал:
Грэй, я ничего не буду отдирать, этот лист на помойку))) Зачем теперь пенить, просто засыпку нормально сделаю.
Alex54171
Alex54171
17.08.2016 в 04:14:14
Добрый день! По неопытности положил элементы пола внутренней стороной кверху. В итоге зазоры в стыках 2-3 мм. Есть ли смысл перестилать или проще зашпаклевать зазоры? Пол при этом не бухтит. Немного похрустывает в нескольких точках периметра, но так везде. Думаю, это не критично.
Грэй
Грэй
17.08.2016 в 05:38:48
Alex54171, конечно, перестилать не нужно, если будет линолеум, то лучше зашпаклевать. А если под ламинат, то и это необязательно.
Alex54171
Alex54171
17.08.2016 в 06:28:06
Грэй, сам так же думал. Спасибо за поддержку. Чистовое покрытие планирую пвх-плитку, поэтому лучше заделаю швы.
Alex54171
Alex54171
17.08.2016 в 06:37:26
Если честно, засыпку выравнивал своим ноу-хау. Правилом по профилям, как ни старался, фигня получается. В итоге выставил лазером горизонт на метр от будущего пола, затем засыпал и расправлял керамзит широким шпателем. Выравнивал новым инструментом: к бруску 50х30 длиной чуть больше метра с торца прикрутил кусок суперпола 30х30см. На бруске отметку сделал на метре и этим притрамбовывал керамзит по лазерному уровню. Листы хорошо ложаться на утрамбованую засыпку плюс после укладки несильно пристукивал резиновой киянкой. Тогда совсем плотно ложится.
Remonter\/
Remonter\/
05.09.2016 в 02:15:01
В общем, просверлил кучу дыр диаметром примерно 10 см, утрамбовал керамзит, по краям, потом досыпал в эти дыры ещё керамзита и утрамбовывал кругляшом вырезанным. Начинало стучать где-то рядом, там тоже вырезал и утрамбовывал до тех пор, пока не перестало стучать везде. Потом поставил маяки-саморезы и залил все наливным полом. Бухтеть вообще все перестало, пол стал глухой. Но вот проблема - где-то по неопытности больше налил, выше маяков. Теперь предстоит такое дело - шлифовать этот наливной пол до маяков - саморезов. Подскажите, чем проще это сделать? Пробовал ручной шкуркой с держателем - долго и муторно, хотя шкурится неплохо. Пол - Юнис горизонт от 2 до 20 мм который. Все делали по инструкции. Наверно, нужно было правилом по маякам разравнять, а мы наливали и игольчатым валиком прокатывали. В общем, подскажите инструмент, плиз. Пока на ум приходит болгарка с алмазным шлифовальным диском... Нужно убрать до 5-6 мм наливайки. На площади где-то 15 квадратов.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.09.2016 в 13:02:16
Remonter\/, была похожая ситуация, только нивелирка лилась на стяжку. Стачивали болгаркой с алмазной чашкой. От большого количества пыли, предварительно поливали водой. Верхний слой ("молочко") стачивается очень туго!.. Могу только посоветовать низкие обороты, и сильное прижимание. Дальше идет фракция песка. И уже гораздо легче. Но здесь главное не перестараться. И не нарыть новых ям.
Мой опыт к Вашим услугам!
