ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.08.2016 в 20:28:16
Высота засыпки большая? Какая основа под засыпкой? Имхо: Если не большая, как вариант- обнаружить места бухтения (ямы под гвл). Притянуть саморезом. После этого выровнять самонивелиркой. Если большая - насверлить дыр под пистолет с монтажной пеной. Запенить. И зафиксировать правИлом высоту (чтобы не подняло слишком высоко). Но это всё в теории... Слава богу никогда с таким не сталкивался.
Мой опыт к Вашим услугам!
Remonter\/
Remonter\/
05.08.2016 в 09:32:54
purn написал: Высота засыпки большая? Какая основа под засыпкой? Имхо: Если не большая, как вариант- обнаружить места бухтения (ямы под гвл). Притянуть саморезом. После этого выровнять самонивелиркой. Если большая - насверлить дыр под пистолет с монтажной пеной. Запенить. И зафиксировать правИлом высоту (чтобы не подняло слишком высоко). Но это всё в теории... Слава богу никогда с таким не сталкивался.
purn, высота примерно от 7 до 12 см, основа - бетонный пол. С саморезом хорошая идея. Только куда его вкручивать? В бетонный пол? По идее, нужно сверлить дырки в полу, вбивать дюбеля и прикручивать.
А разве пена не просядет со временем?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.08.2016 в 23:28:03
Высота в 7-8см слишком большая. Невозможно будет попасть дюбелем в отверстие, засыпка помешает. Остаётся вариант с пеной. Маловероятно что просядет, если "задуть" поплотнее. Она перемешается с песком, и будет проседает вместе с ним. В теории...
Remonter\/
Remonter\/
07.08.2016 в 11:36:50
purn написал: Высота в 7-8 см. слишком большая. Невозможно будет попасть дюбелем в отверстие, засыпка помешает. Остаётся вариант с пеной. Маловероятно что просядет, если "задуть" поплотнее. Она перемешается с песком, и будет проседает вместе с ним. В теории...
purn, понял, попробую.
Remonter\/
Remonter\/
10.08.2016 в 15:56:52
purn написал: Высота в 7-8см слишком большая. Невозможно будет попасть дюбелем в отверстие, засыпка помешает. Остаётся вариант с пеной. Маловероятно что просядет, если "задуть" поплотнее. Она перемешается с песком, и будет проседает вместе с ним. В теории...
purn, просверлил дырок почти с кулак и загнал пены по сторонам, получилось супер, бухтеть перестало.
А в одном месте ради эксперимента просверлил дырку сверлом 8 и загнал туда почти баллон пены. Где-то пол квадратного метра вздулось, пене выходить было некуда. Придётся вырезать болгаркой это вздутое место, удалять пену, досыпать засыпку или песок и закрывать снова.
.Гость.
.Гость.
Дункан
10.08.2016 в 23:38:46
Remonter\/, пол надо убирать и делать заново: это самый быстрый, надежный и дешевый способ.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.08.2016 в 08:53:59
Remonter\/ написал: Где-то пол квадратного метра вздулось, пене выходить было некуда.
А груз клал на место запенивания? :( Блин! Теперь только выпиливать, убирать лишнее. И обязательно закладные по всему периметру пропила... :( Просто песок не пойдёт. Разные фракции. Гарантированное проседание...
Remonter\/
Remonter\/
11.08.2016 в 19:40:32
purn написал:
purn, клал... Что за закладные? Керамзит мелкий остался пол мешка, думаю хватит. У меня все равно половина песка и половина керамзита по всей площади.... Вроде внизу песок, а сверху керамзит.
Грэй
Грэй
11.08.2016 в 20:49:03
Remonter\/ написал: В общем, принял решение...Кто что думает по этому поводу?
А чё думать, принял решение - исполняй! :)
Грэй
Грэй
11.08.2016 в 20:54:00
С пеной плохая идея. Пена со временем промнётся... пихают её всюду, куда ни попадя... Ужас! -Делайте дырки, и наливайте наливайку, или напихивайте туда ручками тот -же самый керамзит.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.08.2016 в 21:22:22
Remonter\/, "закладные" - это связующие между 2-мя материалами. Как профиль на стыках ГКЛ. Вот только в этой ситуации крепить закладные нужно не вдоль шва, а поперек. И заполнять пустоту керамзитопеском. Я думаю, лучше всего подойдёт перегородочный направляющий. 42; 50; 66...
