Remonter\/
Remonter\/
20.06.2016 в 23:20:02
Грэй написал: я заливал такие места. Вернее, засмазывал Ротбандом, но смысл примерно тотже. Пять лет - полет нормальный.
Грэй, смысл замазывать? Ведь зазор внутри. Тем более снаружи все ровно. Листы тоже ровные. Не понимаю смысла намокания и намазывания ротбандом... Просто меньшее засыпки в этих местах, насколько я понимаю. Так проще наливной пол налить, если что то не ровно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.06.2016 в 05:10:22
Remonter\/, и что там будет делать наливной - образовывать с частицами засыпки бетон?... По идее, надо просто именно досыпать - просверлить дырку с кулак, распихать смесь в стороны и забивать такую же мелкую фракцию керамзита...
Резон
Резон
Киров
21.06.2016 в 09:26:24
В качестве предположения (не пробовал). Отметить места пустот, пройтись виброплитой, при первых проходах избегая этих мест. Правда уровень пола снизится... :o
Remonter\/
Remonter\/
21.06.2016 в 17:35:53
psnsergey написал: Remonter\/, и что там будет делать наливной - образовывать с частицами засыпки бетон?.. По идее, надо просто именно досыпать - просверлить дырку с кулак, распихать смесь в стороны и забивать такую же мелкую фракцию керамзита...
psnsergey, идея в принципе хорошая. Но вот только нужно летать по комнате, чтобы все сделать правильно))))) То есть, чтобы пол не был зажат! Иначе смысл теряется. Ведь если один человек чтоит на бухтящем месте, при проходе по этому месту ничего не бухтит.
Remonter\/
Remonter\/
21.06.2016 в 17:37:37
Резон написал: В качестве предположения (не пробовал). Отметить места пустот, пройтись виброплитой, при первых проходах избегая этих мест. Правда уровень пола снизится... :o
Резон, а смысл? Нужно ведь внутрь что то добавлять. Чтобы зазора не было.
Резон
Резон
Киров
21.06.2016 в 23:50:18
Remonter\/ написал: Резон, а смысл? Нужно ведь внутрь что то добавлять. Чтобы зазора не было.
Чтоб зазора не было, не обязательно что то добавлять, можно попытаться равномерно распределить сыпучее...
Remonter\/
Remonter\/
22.06.2016 в 01:42:44
И вообще, жалею, что сделал этот кнауф пол. Лучше ЦПС нет ничего!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.06.2016 в 07:33:05
Remonter\/ написал: И вообще, жалею, что сделал этот кнауф пол. Лучше ЦПС нет ничего!
А сколько саморезов у вас закручено, с каким шагом?
Насколько пол кривой, если на него положить правило?
Remonter\/ написал: после монтажа суперпола кнауф
А кто его монтировал? Договор, гарантия есть?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.06.2016 в 09:02:46
andrewkhv написал: а кто его монтировал? договор, гарантия есть?
Я тоже самое хотел спросить... И ещё интересует сам процесс монтажа. Некоторые укладывают листы оставляя маяки в засыпке...
Мой опыт к Вашим услугам!
Remonter\/
Remonter\/
23.06.2016 в 16:50:57
Маяки из засыпки убрали. Гарантии нет. Укладывал знакомый знакомого))) Теперь его не найти. В принципе ровный пол, но в одном месте есть как бы волна (вниз уходит) и дальше опять вровень. Будем ровнять наливным ну и наливного пола решили внутрь добавить. Пускай будет цемент внутри! Главное жёстко и чтобы ничего не бухтело! Кстати, он внутри высохнет сам по себе?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.06.2016 в 17:24:42
А может того, снять ГВЛ и путём засыпку разровнять, как она должна быть? А то вы своим наливным полом окончательно испохабите всю конструкцию, будет уже не переделать.
