krserv
krserv
13.01.2022 в 06:29:41
еще возник вопрос. Хочу сделать крепление невыпадающим. Где можно купить шайб пластиковых, или картонных толщиной 1 мм - диаметром 3 мм. Купил на Али прорезиненные пластиковые, они оказались толстоватыми (2 мм), не закручивается с ними крышка бокса.
Marozoff
Marozoff
Муром
13.01.2022 в 08:35:48
krserv написал: они оказались толстоватыми (2 мм), не закручивается с ними
методом напилинга из толстоватых сделать какие нужно - не?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.01.2022 в 09:08:29
Marozoff, это не для данного пэрсонажа. У него наблюдается энцефалофилия в терминальной стадии
ka4ok
ka4ok
04.08.2022 в 13:31:46
Поделюсь своим опытом с автоматическими выключателями EKF.
EKF - практически единственный поставщик на рынке, который имеет в линейке автоматические выключатели с кривой тока B и малыми номиналами, еще и за относительно разумные средства. Вообще, я вижу огромной проблемой, что почти везде в продаже автоматы только C, при этом B конкретно обделяют, ну а малые номиналы вообще просто так не найдешь.
Итак, закупил выключатели ERF из линейки Avers с кривой B и номиналами 1A, 2A, 3A, 6A.
Срабатывают ли на перегрузку? Да, срабатывают, практически сразу при приближении к границе (в том и радость кривой B). Срабатывают ли на короткое замыкание? К счастью, проверять пока не приходилось.
Все было бы неплохо, но сразу же в начале эксплуатации выяснилось, что автоматы очень неприятно шумят.
Связывался с техподдержкой, говорю, жужжат ваши автоматы. Отвечают шаблонными фразами, что может быть вы не протянули контакты. Я протягивал, и динамометрической отверткой по стандарту, и просто отверткой чуть посильнее, во всех вариантах все равно жужжат. Говорят, жужжать не должны, гудеть - могут. А как я отличу вообще жужжание от гудения? Короче, очень не понравилась техподдержка. В итоге предложили прислать им автоматы, сделать возврат через того дистрибьютора, у которого делал заказ. Не стал связываться, они нужны здесь и сейчас. Возможно, когда-нибудь заменю на Schneider.
Также заметил, что если автомат, скажем, на 6А, то при включении нагрузки около 4А, автомат издает едва слышный "тук". Но 6А хотя бы не жужжит, а вот 1А-3А начинают ощутима жужжать уже при приближении нагрузки к половине номинала.
В общем, ощущения двоякие. И дико неприятно, что выключатели с характеристикой срабатывания B - скорее редкость на рынке.
04.08.2022 в 14:01:13
ka4ok написал: Срабатывают ли на перегрузку? Да, срабатывают, практически сразу при приближении к границе (в том и радость кривой B).
:killyourselfbywall: Вы бы хотя бы почитали чем отличаются В и С. И что такое тепловой расцепитель и электромагнитный.
ka4ok написал: Но 6А хотя бы не жужжит, а вот 1А-3А начинают ощутима жужжать уже при приближении нагрузки к половине номинала.
Ну а что вы хотели? Этож по конструкции практически зуммер :)
dokar
dokar
Мадонатор
04.08.2022 в 14:08:52
ka4ok, Судя по написанному , вы не совсем понимаете что такое тип В по ВТХ . Поясните для чего вы применяете этот тип да еще с малыми номиналами .
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
04.08.2022 в 14:56:19
dokar написал: ka4ok, Судя по написанному , вы не совсем понимаете что такое тип В по ВТХ . Поясните для чего вы применяете этот тип да еще с малыми номиналами .
Да, мне вот тоже интересно :popcorn
04.08.2022 в 14:57:47
dokar написал: Судя по написанному ,
... важен процесс - игра в электроигрушки .... и лупа на веревочке :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.08.2022 в 15:45:55
ka4ok написал: закупил выключатели ERF из линейки Avers с кривой B и номиналами 1A, 2A, 3A, 6A.
ka4ok написал: они нужны здесь и сейчас.
Зачем вам нужны автоматы на маленькие токи?
ИМХО (IMHO)
ka4ok
ka4ok
04.08.2022 в 16:00:51
ADM05, dokar, СтранникXXI,
На отдельные линии освещения. Объединять их желания нет, на каждую линию свой автомат. Провод медь 1.5 квадрата.
BV,
Не понял, в чем моя недоработка? Если автомат на 6А, мне надо чтобы он практически сразу же отключался при достижении силы тока 6А (с незначительной погрешностью), а не в несколько раз больше.
04.08.2022 в 16:10:39
ka4ok написал: Если автомат на 6А, мне надо чтобы он практически сразу же отключался при достижении силы тока 6А (с незначительной погрешностью), а не в несколько раз больше.
Тепловой расцепитель у автоматов В, С, D - совершенно одинаковый. Характеристики, и зона погрешности (то есть заводской разброс) определены ГОСТ и стандартны. Если вы хотите, чтобы АВ отключался ровно на 6, то закупаете десяток автоматов на 5А разных производителей и выбираете методом тестирования. В щите - не забудьте сделать вентиляцию с термостабилизацией. Ну если уж там осциллограф будет - термостабилизация вообще сущая мелочь для такого профи как Вы.
