Прошу прощения за молчание - угодили с дочей в больницу.
Makarone, 2 подвесных дорого вроде :) да и всё равно в малом су (кодовое название читальный зал :) ) особо эстетично не получится - над унитазом по плану водогрей, поэтому будет шкафчик оформленный под книжный от пола до потолка и там заодно всякие ведра - банки - швабры.
Прикрепляю схему су все пропорции старалась соблюсти, ширина "читального зала" 80см, толщина стены 15, к нему со второй стороны примыкает кухня (посудомойка + мойка):
Хотелось сделать как-то так:
Как вариант м.б тройник как у нас:
Заменить на сумму:
Т.е отвод 45 пойдет в инсталляцию, а на прямой делать насадку с углом 90 и в стену её, главное чтоб она не "вылезла из шкафчика" в "читальном зале"...но похоже вылезет :(
Или отвод 45* в большую дыру в стену и в дыре прямо делать стык с каким-нибудь еще переходником, чтобы труба была в шкафу...но стыки в стене вроде не есть гут?
Или всё же 2 тройника в фановой, 1 как есть (или заменить на 110\110\50) + над ним для инсталляции? Нашла размеры тройников - 110\110\110(50) - 25см по высоте, 110\110 - 23см, т.е как ни крути - это получается выше, чем выход воды из инсталляции.
Еще у меня вопрос про трубы в коробе :) читала, что это плохо, но у нас 1 этаж, ни чьи ароматы вроде к нам идти не должны, прораб, который показывал квартиру, сказал - "это ваш короб", этажей всего 5, если сделать отверстие в коробе, туда какую-нибудь крепкую трубу типа чугунной и в нее уже наши трубы? :o Очень хочется обойтись без коробочка для труб к ванне-раковине.
