Всем на заметку.
И может поделитесь своими идеями и их реализацией?
Я СДЕЛАЛ ЭТО!!!
Причиной изготовления безнапорного бака с 2-мя поплавками было:
1) действительно большой расход промывочной воды на последнем литре фильтрата и, как следствие, быстрое истощение ресурса предфильтров. А также просто перерасход воды по счётчику;
2) развитие бактерий в напорном баке. Причём он неразборный и чистить его нереально (вот можно посмотреть );
3) не нужно ставить постфильтр, разве что минерализатор при желании.
Первый поплавок (сине-белый, от унитазного бачка) перекрывает воду при заполнении до максимального уровня. Причём этот поплавок надо выбирать чтобы был со стаканом. То есть вода поднимается до верхнего края стакана, затем за 10 секунд переливается и поплавок перекрывает воду. Обращаю на это внимание потому, что в продаже бОльшая часть поплавков без стакана, и тогда теряется смысл - вода будет перекрываться медленно и расход промывочной воды снова увеличится.
Второй поплавок самодельный Устанавливается на клапан слива воды из стакана. Он там есть в заводском исполнении, но совсем не держит воду при таком медленном заполнении бака (всё пластмассовое), и неэффективен при постепенном понижении уровня. Я вставил вместо заводского обратный клапан из колена выхода чистой воды из колбы осмоса, предварительно вырезав его из колена и сняв пружинку. Этот поплавок (клапан) выпускает воду из стакана и, соответственно, включает фильтрацию при нижнем уровне воды. И сразу же при начале роста уровня закрывает вход воды в стакан снизу. В итоге фильтр работает на полную мощность до того, как вода через верх не заполнит стакан.
Также установлен водоразборный кран и перелив на всякий случай.
Уже месяц система на стадии испытаний. Полёт нормальный. Рабочий объём (от min до max) получился 12 литров. Семья из 3-х человек. Фильтр включается раз в сутки. В любое время можно сполоснуть бак. Полностью проточная система, вода не застаивается.
Ещё понаблюдаю и уберу бак со стола на шкафчик чтоб эстетичнее было. Сделаю нормальный краник в мойке.
Есть важный момент, для питьевой воды используются определенные пластики которые не выделяют фенол и разрешены для контакта с пищевыми продуктами, поплавок тоже не факт что использует прокладку из резины пригодной для контакта с питьевой водой, а вообще идея отличная.
Это не отличная идея, а шикарная!!! Себе я сейчас делаю именно так. Только с разницей, что верхний и нижний уровни вылавливаются герконами, а к поплавку присобачен магнит. Электромагнитный клапан устанавливаю на входе в фильтр. + ещё добавляется переливная трубка на всякий случай. Бачок на кухне под потолком.
Ещё добавлю, что над поверхностью воды можно разместить кварц. Включается клапан => включен кварц. Но это уже на любителя.
Реализация гидромеханического триггера -- это вообще шедеврятина!
