novator08
novator08
Тюмень
02.03.2015 в 23:06:01
Sam-Samych написал : Да,кстати,а что мешает снять полотенчик,просверлить отверстия,и установить на место? Нет запорной арматуры?!
Лен крутить не умею :)
02.03.2015 в 23:11:35
novator08 написал : у меня практически точно такой же только не распиленный.
Их множество видов. Только я тогда не понимаю в чем трудность? Зачем сверлить за трубой,если:
Sam-Samych написал : крепежные отверстия по краям опорного пятака,т.е. по бокам от трубы полотенчика.
novator08 написал : Фото выше
Видел. Отверстия ведь сбоку трубы? Если получаются за трубой,просто поверните пятак вокруг оси. Он ведь круглый,и сверлите не по швам,а в самой плитке. Подойдет любое сверло с победитовой напайкой,в том числе бур перфоратора (сверлить без удара!). Надо сверло взять длинное,чтобы не сверлить под большим углом,шкрябая патроном дрели по трубе полотенчика.
novator08 написал : лен крутить не умею
Это гораздо проще,чем попытаться просверлить за трубой. Будет повод научиться:) Т.е. "американок" нет? Полотенчик на сгонах что-ли:confused:
novator08
novator08
Тюмень
02.03.2015 в 23:26:45
Sam-Samych написал : Видел. Отверстия ведь сбоку трубы?.
Нет, они получаются за трубой.
Sam-Samych написал : Если получаются за трубой,просто поверните пятак вокруг оси. Он ведь круглый,и сверлите не по швам,а в самой плитке.
Нет, сверлить необходимо только в отмеченных местах, по швам.
Мужики, вопрос ведь не в том, как закрепить полотенчик, в том как просверлить отверстия в труднодоступном месте. Надеялся на самоделкиных... В общем, я так понял, что решения нет, жаль.
метанол
метанол
Таганрог
03.03.2015 в 01:06:53
novator08 написал : Мужики, вопрос ведь не в том, как закрепить полотенчик, в том как просверлить отверстия в труднодоступном месте. Надеялся на самоделкиных.... Вобщем я так понял, что решения нет, жаль.
В чём смысл такого сверления? Эта же труба в дальнейшем будет мешать забиванию дюбеля и закручиванию анкерного болта. Снять полотенчик нельзя?
g8o8r8
g8o8r8
03.03.2015 в 09:10:43
Зачем сверлить? Сейчас уже есть клей который позволяет крепить и на плитку в том числе достаточно тяжелые вещи. У меня подкачивающий насос более 4 кг висит на клею. И вообще, в ванной и туалете не просверлено ни одного крепежного отверстия. Только ,,007,,
03.03.2015 в 18:14:21
А-а-а! Вон Вы о чем:)! А мы думали, что проблема именно в установке полотенчика. На счет проблемы труднодоступного сверления: Бывают вот такие угловые насадки для дрелей:
К ним покупается сверло. Суем все это в дрель или шуруповерт, и вперед! Однако, в Вашем случае все-равно недостаточно места между трубой и стеной.
П.С. Можно попробовать просверлить стену насквозь с обратной стороны;)
roma48
roma48
03.03.2015 в 19:20:24
Я допускаю сверлить в шов плитки, но только для крепежа лёгких предметов. Первая причина - как правило, в области шва не достаточно плиточного клея и мощным шурупом, при затяжке, плитка лопнет. А вторая причина, это кирпичная кладка за плиткой. Там есть растворные швы. Ох и ах! Если есть возможность "заглянуть" в кладку дома ( обычно дверные и оконные проёмы за рамой и коробкой) и определить (увидеть) кирпич, то лазерный уровень вам в помощь. С ним, хоть из соседней комнаты луч рисуй. Шаг (от одного кирпича до нужного уровня не сложно вычислить) и уровень кладки чаще предсказуем. Так я опытным путём, на третьей, оштукатуренной комнате одного дома научился не промахиваться при монтаже подвесов.
03.03.2015 в 19:30:19
roma48, согласен с Вами.
SlaDER
SlaDER
Омск
30.06.2016 в 16:30:49
Здравствуйте!
Делаю ремонт в новой квартире, после штукатурки стен обнаружил, что полотенцесушитель стоит криво (и слишком близко к стене) и для исправления ситуации, нужно будет выгибать/переваривать трубы.
Подумал, что раз уж переваривать, то лучше сразу переделать под пластик и поставить нормальный полотенцесушитель, например лесенку.
Подскажите как лучше сделать выводы под него, если подводка планируется снизу, так же в этой стене находится вытяжка, насколько можно будет спрятать трубы в стену?
master.msk
master.msk
30.06.2016 в 16:36:30
SlaDER, Вы про переделку на пластик пишите как про нечто заведомо лучшее, это не так, просто пластик банально дешевле в работе.
SlaDER
SlaDER
Омск
30.06.2016 в 19:41:58
master.msk, да это понятно, просто если делать и переваривать, то сразу нормально. Если в стене проложить трубу, где вытяжка то нормально будет?
