Подскажите где в Москве купить Артемовский полотенцесушитель на 330мм дюймовый с накидными гайками или на что его можно заменить без капитальной переделки.
01.07.2016 в 15:40:13
01.07.2016 в 21:51:55
Артёмовские ПС - латунные и они будут не лучшим выбором для централизованного водоснабжения с критическими для латуни параметрами хлорированной воды да ещё и высокой температуры.
Заменить можно на ПС 320мм из нержавейки фирмы Сунержа:
01.07.2016 в 23:15:20
Два нюанса есть.
Сунержа с накидными гайками имеет межцентровое 320 а не 330 а выходы угольников замурованы наглухо. Сунержа с накидными гайками полдуймовая, если дюймовый полотенцсушитель заменить на полдуймовый (байпаса нет) ничего не случится?
02.07.2016 в 00:15:42
Тимурыч- та Сунержа, которую я предложил, именно с дюймовыми накидными гайками:
И разжать 1см на таком П-образном ПС не составит труда, тем более что допуск по осям на старом может составлять до ± 5мм.
02.07.2016 в 18:22:47
Извиняюсь не до конца описал, гайки у артемовского на дюйм с четвертью, это труба у него дюймовая. Переходники дюйм с четвертью на дюйм можно латунные использовать или нержавейку надо искать?
02.07.2016 в 19:33:46
Тимурыч- чтобы не ходить вокруг да около - давайте фото, чтобы было понятно, под каким углом изначально соединяется ПС и выход из стены.
03.07.2016 в 16:38:53
Стоит вот это:
Вот если приложить Сунержу:
Переходники с дюйм с четвертью на дюйм такие латунные:
03.07.2016 в 21:42:22
Переходники поищите нержавейку, к примеру:
32x251 1/4''x 1''42,4 х 33,7 мм AISI 304 цена 200.00р.
Или уж на крайний случай бронзовые - переходник Viega (бронза) 1" х 1 1/4" арт.359348
05.07.2016 в 13:40:08
Tehnik-san, скажите, а что, хорошие эти фитинги СмартИнокс?
05.07.2016 в 19:51:34
SunFire - во всяком случае эти фитинги будут лучше латунных.
