verhov
verhov
Орел
07.10.2016 в 10:23:09
Еще вопрос. Есть лампочка над проемом, она там и останется, но от нее надо взять фазу на другую стенку к зеркалу. как правильно сделать соединение? а) Поставить монтажную коробку там ваго/скртука с пропайкой 3-х проводов с выводом из подплитки 1-го провода. б) Монтаж проводов под винт на самом светильнике.
sanya1965
sanya1965
07.10.2016 в 13:20:27
verhov написал: Есть конечно, но каким образом болгаркой получить идеальный (почти) круг с допуском в 1-2 мм? ;) (скажу по секрету, балеринку зажал покупать, водорозетки и подразетники так же пилил, водорозетка 10-15 минут, подразетник минут 40, если бы пилил постоянно обязательно купил)
Я режу болгаркой с допуском 0,5мм... сначала надсекаю середину крест-накрест, потом понемногу выбираю... потом с обратной стороны...ну минут 5 уходит на D108... Для мелочи (подрозетники, водорозетки) набор коронок стоит тыщщу рублей...
verhov написал: Лучше про дверь подскажите... весь в сомнениях, ехать завтра за кирпичами или нет. Потому как завтра доведу ряд, который накроет проем, и надо как то определится с его размером.
С дверью там тема такая... во дворцах ставят 90-120см шириной.... потому что царские ванны в проем 60см не лезут... В квартирах сверхмалая ширина (60см) продиктована узким примыкающим коридором... по нормам проектирования, внезапно открывающаяся дверь не должна бить проходящего в коридоре человека... У Вас сколько см остается до стены коридора, если 70-ку воткнуть?
verhov
verhov
Орел
07.10.2016 в 13:38:06
sanya1965 написал: я режу болгаркой с допуском 0,5мм... сначала надсекаю середину крест-накрест, потом понемногу выбираю... потом с обратной стороны...ну минут 5 уходит на D108..
А сколько до этого сколько плиток пепепортили? ;) такой способ приходит с опытом, тренироваться на кошках... жалко плитку.
sanya1965 написал: для мелочи (подрозетники, водорозетки) набор коронок стоит тыщщу рублей....
Вещь хорошая, но когда она еще понадобится? я же не на постоянной основе делаю такую работу. Но на балеринку уже согласен, там же можно любой размер поставить.
sanya1965 написал: в квартирах сверхмалая ширина (60см) продиктована узким примыкающим коридором... по нормам проектирования, внезапно открывающаяся дверь не должна бить проходящего в коридоре человека... у Вас сколько см остается до стены коридора, если 70-ку воткнуть?
Там еще метра два :) он квадратный Вот план от застройщика, дверь наружную переставил открытие такое же, только наружу.
Собственно кирпичи купил, и заужаю только и-за жабы на новое полотно.
sanya1965
sanya1965
07.10.2016 в 14:14:56
verhov написал: А сколько до этого сколько плиток пепепортили? ;) такой способ приходит с опытом, тренироваться на кошках... жалко плитку.
Да не портил я... делать аккуратно и неторопливо... и с полным сознанием, что все получится... тогда будет успех и не тока в плитке... я полвека назад умел лишь сиську сосать и в пеленки дуть.... и если бы я не верил, то и остался бы таким же.. существом...
verhov написал: вещь хорошая, но когда она еще понадобится?
Когда деньги будут нужны... после одного ремонта она уходит за ту же сумму...
verhov написал: собственно кирпичи купил, и заужаю только и-за жабы на новое полотно.
Зря купил... тем более совмещенный с\у... А жаба... раскидайте на 10-20 лет стоимость разницы дверей.... там доли копеек выйдут...
verhov
verhov
Орел
07.10.2016 в 21:27:36
sanya1965 написал: делать аккуратно и неторопливо...
То же делал неторопливо, подумаешь 2 часа :) фотку вставил, так, ради смеха :) собственно тема то оживилась :)
sanya1965 написал: после одного ремонта она уходит за ту же сумму...
Не люблю инструмент распродавать...
sanya1965 написал: зря купил... тем более совмещенный с\у...
Вот именно зря... купил, привез, выгрузил из лифта на площадке, встречаю ремонтика соседа, предлагает еще 10-к кирпичей... остались лишние :)
sanya1965 написал: а жаба... раскидайте на 10-20 лет стоимость разницы дверей.... там доли копеек выйдут...
Квартира инвестиционная, под сдачу, как думаете, этим квартирантам не пофиг какой там будет проем? И какие двери? Старшая мечтает уехать учится в другой город, мелкая пока говорит ням ням...
Кирпичики выложил, смотрел куда выкладывать на плиты или на стяжку, стяжка в этом месте привязана к проему жестко, ну и положил на нее. Каждые 2 кирпича (начиная с первого) засверливал стену, и на дюбель вбивал дюбельгвоздь на 130, где то на чуть больше половины в стену вгонял. Может еще пару анкеров тонких поставить?
verhov
verhov
Орел
08.10.2016 в 11:45:22
verhov написал: Еще вопрос. Есть лампочка над проемом, она там и останется, но от нее надо взять фазу на другую стенку к зеркалу. как правильно сделать соединение? а) поставить монтажную коробку там ваго/скртука с пропайкой 3-х проводов с выводом из подплитки 1-го провода б) монтаж проводов под винт на самом светильнике.
Кто-нибудь подскажет по этом вопросу?
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
08.10.2016 в 12:10:24
verhov написал:
Кто нибудь подскажет по этом вопросу?
verhov, Не совсем понятно как все это выглядит. Фаза там уже от выключателя поди? Если так, то подсветку зеркала можно будет включить только при включенном свете над проемом? Сделали бы фото этого светильника над проемом и кабеля, идущего к нему.
Грэй
Грэй
08.10.2016 в 14:00:48
verhov, правильно б).
verhov
verhov
Орел
08.10.2016 в 22:17:25
sanchez521 написал: Не совсем понятно как все это выглядит. Фаза там уже от выключателя поди? Если так, то подсветку зеркала можно будет включить только при включенном свете над проемом? Сделали бы фото этого светильника над проемом и кабеля, идущего к нему.
Если коротко, то выходит 2 провода на патрон :) Да, включили свет в с/у, загорелись светильники на зеркале.
Грэй написал: правильно б).
Сам к этому склоняюсь, только в светильниках обычно колодка 2Р, делать аля шину? и колодку больше брать? Да и что то там долбить рядом с проводами стремно, одно неосторожное движение пикой приведет к замене проводки и штукатурным работам.
vkdotcom
vkdotcom
Матаван
11.10.2016 в 07:55:16
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Процесс в наглядном виде:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
standub
standub
Аделаида
12.10.2016 в 06:03:06
Наглядно:
