verhov
verhov
Орел
21.10.2016 в 22:45:24
verhov написал: купил новый мешок, делать новую плямбу как то нет желаниея, появилась мысль, залить ровнителем пола, и ровно будет и подниму еще на 1 см. Как держаться будет этот пирог? выдержит ли нагрузки ударные?
Опять отвечу сам себе :) Наливной пол в гараже превратился в гирю, поэтому развел клей и набабахал опять на старый, надеюсь пирог не развалится, ровнял уровнем, весь перемазал, потом долго отмывал в раковине.
И в который раз матюкал строителей, покрасили трубы отопления какой то серой краской, чистил шкуркой, до сих пор краска не просохла, обдирается как силикон. ЗАДОЛБАЛСЯ!!! :)
И про потолки, пол дня катался, обзванивал... вот что за народ, обещают дешево и качественно, а в итоге дорого и фиг с гарантией... в конце концов обратился в контору (делала дома уже) и дешевле всех и гарантия 12 лет. конторка уже с нулевых у нас. Установщики адекватные, сразу спрашивали (когда дома делал) как ставить светильники, по каждому прошлись где как и куда каждый.
verhov
verhov
Орел
21.10.2016 в 23:05:55
Еще вопрос, есть стенка на балконе, монолит, в рытвинах и наплывах от опалубки, хотелось бы ее отштукатурить. Есть мысль, взять плиточный клей, нанести гребенкой 6 мм и потом загладить теркой, правильно думаю? Требуется просто типа ровная поверхность под покраску краской. Балкон не утепленный, но стоят рамы с двойным стеклом. так же плиточным клеем убрать перепад от наплыва ( где 1-2 см) от залива на потолке.
sanya1965
sanya1965
25.10.2016 в 15:23:26
verhov написал: Еще вопрос, есть стенка на балконе, монолит, в рытвинах и наплывах от опалубки, хотелось бы ее отштукатурить. Есть мысль, взять плиточный клей, нанести гребенкой 6 мм и потом загладить теркой, правильно думаю? Требуется просто типа ровная поверхность под покраску краской. Балкон не утепленный, но стоят рамы с двойным стеклом. так же плиточным клеем убрать перепад от наплыва ( где 1-2 см) от залива на потолке.
Погугли "штукатурка короед"... есть разных цветов...
verhov
verhov
Орел
25.10.2016 в 19:53:22
sanya1965 написал: погугли "штукатурка короед"... есть разных цветов...
Ага, самое место там такой штукатурки :) когда все остальное будет покрашено самой дешевой краской адмирал по бетонному потолку и обычным кирпичам :) Собственно попробовал сначала гребенкой а потом шпателем широким (терку забыл взять на даче), как то долго, попробовал на шпатель и как шпатлевкой, дело пошло гораздо быстрей :) Делал почти вечером, как закончил уже солнышко зашло, но вроде бы стало лучше чем было. Завтра терану немного сеткой и будет красиво и ровно :)
sanya1965
sanya1965
26.10.2016 в 11:39:27
verhov написал: Ага, самое место там такой штукатурки :) когда все остальное будет покрашено самой дешевой краской адмирал по бетонному потолку и обычным кирпичам :)
Это самая дешевая штукатурка... при этом смотрится очень прилично... и ее отличие от краски в том, что делается надолго и переделать без разрушения нельзя... а вот краска... седня дешевая... завтра деньги появятся и накатать дорогую... дело пары дней...
verhov написал: Завтра терану немного сеткой и будет красиво и ровно :)
Сейчас красиво означает не ровно... как самый яркий пример -венецианка...
verhov
verhov
Орел
26.10.2016 в 20:56:28
sanya1965 написал: это самая дешевая штукатурка.... при этом смотрится очень прилично.... и ее отличие от краски в том, что делается надолго и переделать без разрушения нельзя... а вот краска... седня дешевая... завтра деньги появятся и накатать дорогую... дело пары дней..
Потом предполагается утепление этой стены (ЭППС или минвата), так что наводить красоту смысла нет :) Утепление в ближайшем необозримом будущем.
sanya1965 написал: сейчас красиво означает не ровно...
Но чистенько то же красиво :)купил уже 3 кг краски, прошелся сеткой 100-й получилось замечательно. Правда потолок не просох, на балконе прохладно, да и перепад там от бетонного наплыва 2 см.
И вообще день какой то плохой, с утра проворонил деньги, на квартире развел шпатлевку слишком жидко, решил поставить порог из подоконника, приготовился и... пена в пистолете застыла, чистил, матюкал инет, где пишут, что стоит по пол года... почистил, навентил баллон, а он не пшикает, пимпка у него не нажимается :( Решил покрасить 3-й раз трубы батарейные... все равно чернота просвечивается... Не мой день...
sanya1965
sanya1965
27.10.2016 в 12:53:44
verhov написал: Решил покрасить 3-й раз трубы батарейные... все равно чернота просвечивается...
Трубы сейчас горячие... кисточкой не получится... я крашу пульверизатором, тонким слоем... первый слой -грунт... второй слой -беленькая... А кисточкой на горячей трубе краска не успевает растечься.... и в итоге полосатые трубы... бело-черные...
По пене... у меня и поболее полугода стоит... надо после окончания использования, поставить баллон стоя, дать осесть пене внутри баллона, и через 5-10мин. пшикнуть воздухом немного... тогда сопло и шарик будут чистыми, без остатков пены... и засыхать внутри будет нечему... Что делать сейчас? вымачивать в уайтспирите... на носик тряпочку смоченную, и укутать п\э пакетом на сутки...
verhov
verhov
Орел
27.10.2016 в 20:38:36
sanya1965 написал: трубы сейчас горячие... кисточкой не получится... я крашу пульверизатором, тонким слоем... первый слой -грунт... второй слой -беленькая...
Да, схватывается :( если бы 4-й раз прошел, было бы почти идеально. Забил... и так косяков полно, одним больше, одним меньше :)
sanya1965 написал: что делать сейчас? вымачивать в уайтспирите... на носик тряпочку смоченную, и укутать п\э пакетом на сутки....
Пену в мусорку отправил, купил новый баллон, навинчиваю... а он не навинчивается, чуть не психонул, надавал посильней, закрутился. Пистолет вчера весь прочистил, сегодня залил подоконник/порог на балконе. На порог оторвал тот который был в комнате от строителей, на подоконник, сосет огрызок презентовал. Правда сразу обматюкал его, кривой, сначала не понял почему, а вот когда уровень по нему катался, сразу дошло :)
Да вроде бы так и делал, хотя может и не отстаивал. Сейчас снял, промыл пистолет и носик баллона.
verhov
verhov
Орел
07.11.2016 в 21:44:05
verhov написал: купил новый баллон,
Опять баллон улетел в мусорку, постоял немного, когда на выходных убирались, обнаружил, что он немного подтравливал (немного пены вышло из носика) и теперь не болтается там ничего. Либо баллоны такие, либо я что то не понимаю :(
Немного фоток, что то давно не выкладывал.
Балкон, покрашенный 2 раза, извел на него 3 ведра по 3 кг краски, сначала красил краской Адмирал, какая то она не такая... и мажется плохо и потом белется. После докрашивал краской подороже, жена принесла с работы. Совсем другое качество.
Поставил порог и подоконник на балконе, а заодно раскатал там линолеум. Пусть вылеживается.
Так же по всей квартире положил линолеум, часть была на гараже (снял у себя дома) часть купил.
Так же положил плитку на порог в кухне.
Сегодня покрасил потолок в кладовке и начал клеить плинтуса.
verhov
verhov
Орел
07.11.2016 в 21:50:26
А теперь несколько вопросов
  1. Есть входная дверь, она поставлена на плитку, которая была положена коридоре и заходила в проем двери. Сейчас естественно линолеум не красиво лежит. Есть мысль а) Подрезать болгаркой вровень с коробкой б) Положить накладной порог с перепадом уровня. Или совместить то и другое...
Когда натягивали потолки в одном месте обнаружил вот такое странное явление в багете, такое ощущение, что порвали полотно установщики. Может, пока не заклеил плинтусами сразу ехать в офис конторы? Или ждать пока само расползется и по гарантии их заставить менять + ремонт всего остального?
И еще, коридор/комната имеет не правильные углы, как зарезать плинтуса? Что то совсем не мыслей. Сейчас при помощи стусла делаю.
sanya1965
sanya1965
08.11.2016 в 12:28:11
verhov написал: Может, пока не заклеил плинтусами сразу ехать в офис конторы? Или ждать пока само расползется и по гарантии их заставить менять + ремонт всего остального?
Таких хотельщиков пруд пруди... никаких ремонтов всего остального... даже не надейтесь... А устранение косяка лучше делать сейчас... пока есть доступ...
verhov написал: И еще, коридор/комната имеет не правильные углы, как зарезать плинтуса? что то совсем не мыслей. Сейчас при помощи стусла делаю
Малка на коленке делается.
По ней режете свои углы в деревянном стусле...
