Что то подзабил на ремонт. Но немного сделал.
Заканапатил люк силиконом, сделал при помощи белого 2 цвета, краской акварельной и колера для акриловой краски. замешивал в пакетике, после отрезал кончик и им промазывал шов.
Смеситель над ванной, достался с авито, и куплен был в Леруа. Если вкрутить экцентрик в водорозетку, одеть отражатель и накинуть без резинки смеситель, то получается вот такая ерунда.
Сами водорозетки почти заподлицо, одна выступает на 1,3 мм, другая чуть утоплена, при этом полностью не закручиваются экцентрики.
Сами эксцентрики какие то подозрительные и кривые...
2-й вопрос.
Ванну поставил, хочется щель залить чем то силикон или МС полимер? это торец, где смеситель.
Другой торец ванны больше висит, туда плиточный клей и полоски плитки.
По поводу выноса водорозеток для смесителя здесь есть специальная тема, надо поискать..
Как правило, это зона перехода ответственности от сантехника к плиточнику и обратно. Поэтому накладки возможны. Например, бывает слишком близко (заподлицо как в вашем случае) или глубоко () или комильфо.
Надо менять длину эксцентрика или хромированной чашки отражателя.
По примыканию ванны к стенам не совсем ясно как получились такие зазоры!? С этим надо работать.
verhov написал:
сами эксцентрики какие то подозрительные и кривые...
Надо купить другие, прямые, эксцентрики)).Чтобы не было таких нестыковок, замеряется все на этапе монтажа водоразводки и плитки. Можно еще болгаркой подточить эксцентрики, чтобы они были покороче.Можно поискать покороче эксцентрики.
Silver2013 написал:
Читал уже и тут и в инете... что то универсального ответа не нашел...
Silver2013 написал:
Я и плиточник и сантехник в одном лице
asdoleg написал:
Сейчас прокачусь по магазинам, посмотрю что есть там.
Silver2013 написал:
Такой зазор получился потому что ванна в черновом варианте была 1,8 метра, часть стены заштукатурил для прокладки труб (стена монолит).Другую стену не стал штукатурить. И так 13 мешков на стены закидал. А клеем не есть правильно 4 см делать (слой сейчас на стене, где большой зазор около 1 см)
Silver2013 написал:
Silver2013 написал:
asdoleg написал:
Silver2013 написал:
verhov, теперь уже поздно читать - розетка замурована. Как вам правильно посоветовали, надо искать эксцентрик или укорачивать УШМ тот какой есть. Дополнительная квалификация токаря вам не помешает
По поводу зазоров, здесь опять теория разошлась с практикой. Полагаю, что всему виной недальновидная работа менеджера проекта реконструкции вашего санузла, т.е вас "в одном лице".
13 мешков - это явный перерасход ресурсов. 4см клея? Даже представить такое сложно! Если только вспомнить советское время, когда клеем заодно и выравнивали стены. Как в армии, или ты униформу подгоняешь под фигуру или фигуру под униформу. Как полезней, каждый для себя решает сам)
Но главное -результат, а он неудовлетворительный.
Silver2013 написал:
Посмотрю еще сегодня чашечки побольше. потому как 1 см срезать плохо будет. А меньше эксцентрики не нашел, продованы в магазинах делали круглые глаза на такой вопрос
Silver2013 написал:
Так не каждый день занимаюсь ремонтами
Silver2013 написал:
Была задача спрятать трубы, форумчане настоятельно не советовали штробить монолит, вот и пришлось 3,5 см на стенку потратить.
Silver2013 написал:
Ничего, тяжело в учении, легко в бою. Главное, что вы пытаетесь разобраться и сделать лучше - это уже пол дела!
Уже полгода ремонт... немного да же поднадоело
Поставил сегодня смеситель... купил новые отражатели и все встало почти как надо. Только вчеракупленные эксцентрики все таки немного маловаты оказались, пришлось недокручивать их в водорезетку + что бы нормально сел смеситель подложил 2 прокладки под гайку (которая между смесителем и эксцентриком) что то леруашный смеситель совсем не нравится, чую в нем надо все менять, что бы что то нормальное получилось...
Думал завтра наполнить ванну и заложить кусок широкой щели плиткой, только вот сифон (достался с бу ванной) оказался паршивым, резинки текут, куплю ремкомплект и пересоберу его.
И чем все таки край ванны пройти, силиконом или МС полимером? Как себя последний ведет? так же как герметик, такой же мягкий?
verhov написал:
Силикон это герметик, мс полимер это больше клей, чем герметик. Выбирайте исходя из задачи.
...Я бы взял мс- полимер, приклеил бы им ванну, и им же заделал бы по максимуму щели. Если кончится клей в тубе, а щели ещё останутся, то для заделки оставшихся щелей я бы использовал уже не клей, а герметик.
Грэй написал:
силикон это герметик, мс полимер это больше клей, чем герметик. Выбирайте исходя из задачи
Задача, что бы не протекала и все таки держалась ванна, потому как на ножках все таки играет и по уголкам елозиет... Сегодня лазил в нее, когда душ ставил, поскриповал металл. И 200 р или 400 все таки не сильная разница
Грэй написал:
...Я бы взял мс- полимер, приклеил бы им ванну, и им же заделал бы по максимуму щели. Если кончится клей в тубе, а щели ещё останутся, то для заделки оставшихся щелей я бы е использовал уже не келй, а герметик.
Еще технологический момент, приклеивать как я понимаю при наполненной ванны? И до или после того как залажу вот эту щель клеем и плиткой.
Что то давно не писал и не спрашивал...
Ванну поставил, приклеил на МС полимер, им же заполнил щели. Измучился, очень плохо давится из тубы... правда как то мало заполнил в щели, получилась конавка. Наверно лучше еще раз пройти... И как то не ровно он замазывался, после пришлось подрезать и со стены соскребать.
Заложил широкую щель плиткой, на торце попробовал кусочки плитки заусовать
Хотел на новогодних каникулах поклеить обои, нашел на базе обои (метровой ширины, 520 р) и с ребенком попробовали их клеить, поклеили 4 полосы и уехали, вот как было перед отъездом.
На утро был сильно расстроен, но звонок другу помог, за определенную сумму и за 2 дня комната была оклеена, почти идеально. Принцип почти понятен, но нужен опыт. Теперь кухня, думаю самому поиграться или все таки позвонить ему...
Еще вопрос, что бы сократить затраты на покупку кухни, решил поставить холодильник в ряд со столами. на этой стенке стоит эл. плитка, если подключится к этой розетке, плохо ему не станет?
Что то давно не спрашивал и не выкладывал ничего... закрутился тут...
verhov написал:
Там как раз есть 1Р под отдельный автомат.
ЧТо то эта идея не понравилась, плитка в максимуме потребляет 32А, автоматы стоят 32А, если кто то решит все включить и заработает холодильник, будет выбивать автомат... (хотя стоит вводной на 40. фигня какая то с расчетами по электрике)
Поэтому решил немного поштробить, вывел еще одну розетку над вторым столом. Для холодильника и микроволновки.
Потом от этой розетки сделал отвод на вытяжку и лампу подсветки на рабочим столом.
Поставил двери, долго врезал петли, стамеской измучился делать выборки, все таки смысл во фрезере есть, если он позволяет поставить точно глубину.
Долго размечал ножом, потом вырезал, примерял, крутил собранную коробку.
Когда клеили обои с человеком, поговорил про установку, стены гипс, вкручивать туда саморез, развалится, пробка то же разобьется, поэтому предложили идею, наметить место, рассверлить пошире и туда плиточный клей залить, после просверлить и прикрутится.
Что и сделал вот таким способом.
Самая первая дверь все не как не встанет как положено, первый раз запенил, немного перекосилась, вырезал пену, отрегулировал, запенил, пена втянулась и коробка дугой, в некоторых местах аж оторвалась... купил новый баллон (при этом решил схалтурить, купил под пластиковый курок, ацетон кончился, пистолет промыл и почистил). И вот что получил через час потом глянем что получится.
Начал собирать кухню, поставил мойку (китай, кривую, лучшее что выбрал на складе), есть щели, как их убрать? Из мыслей, аккуратно все заклеить и прмазать прозрачным силиконом.
И еще вопрос про плитку.
На плите есть вилка, на стене коробка на 4Р, что лучше, поставить розетку (на том же уровне или возле пола?) или снять вилку и прикрутится к автомату.
Вот тут бокс виден.
на плитке провод многожильный, вот чую что под винт просто так не надо... если пролудить? или наконечник? токи то большие... это не лампочку повесить.
Большие, это факт! На себе проверил, хорошо без последствий) Делайте так крепко как сможете. Я не помню арматуру этого автомата, может скинете фото без крышки. Будет ясно как крепить кабель.
Silver2013 написал:
Закрутил... при этом провод сложил вдвое, что бы площадь контакта была выше под площадками.
verhov, хорошо бы фото вашего соединения. многое зависит от расчётной нагрузки (с запасом). При превышении допустимого значения контакты могут погореть. потом вам надо подумать о доступе к соединению. там у вас тумбочки встанут. надо выносить на уровень, в место, удобное для обслуживания. Вилка конечно практичнее... какую плитку планируете встроенную или внешнюю?
И с подводкой внимательнее, понакручено там у вас. Сложно понять по фото состояние соединения. А почему автомат оказался внизу? Откуда у него ноги растут?)
Silver2013 написал:
Уже поставил туда стол... но доступ есть, в задней стенке вырезал квадрат, да и отодвинуть его всегда можно.
Silver2013 написал:
Плитка ФЛАМА (куплена б/у максимум 32А, при этом 1 большой блин не работает) так что нагрузка немного заглушена
Silver2013 написал:
А почему автомат оказался внизу? откуда у него ноги растут?)
Застройщики они такие затейники... проводка к автомату из стяжки.
Посмотрел как производитель делал в вилке, увеличил площадь контакта 2 раза, побольше снял изоляции и сложил провод. Тянул как мог винты.
Провел тест, включил все на максимум, потом минут 15 терпел аля баню на кухне, даже пришлось открывать балкон, после обесточил и пощупал провод/автомат, все было комнатной температуры.
Подскажите такой момент, поставил доборы в коробки, коробки часть бу, одна новая. В бу доборы вставали с усилием, и сейчас получилось, что они расходятся типа с углом рассвета, в новой болтаются. Есть идея в подбить верхнюю планку добора к торцевым мелким гвоздиком и потом подпенит, что бы пеной придавило, так же и боковые пеной закрепить. Параллельно подсунуть клинья деревянные. мысль правильная? Что бы доборы потом не сошлись в другую сторону распорки поставить.
А почему так грустно?
что то с этим запениваем получил мелкий косяк, плоскость немного ушла, когда прибивал приходилось постоянно пытаться совместить край наличника и добра. И в который раз понимаю, что лучше использовать наборные доборы/наличники, красиво не получается сделать. Плюс в проем кухни необходимо было подрезать наличник, ОНИКС прислал наличники МДФ, сегодня при помощи циркулярки (самопальной), мелкого рубанка и такой то матери пытался приладить их, при этом стены то не совсем оказались идеальные
И еще сегодня покосячил... присверливал плинтуса (под дюбель гвоздь) обходил колону с вент шахтой, а вот стенки у нее тонкие, а перфоратор хорошо долбит... получил доп приточку.
Зашить откосы хочу ламинатом, вот купил уже 5 плашек для этого и рейки для обрешотки (15х40).
Вот думаю как теперь все это собрать
Когда то себе делал из доборов, то что бы скрыть кривой распил прикручивал закладку для плитки и под нее прятал. Тут что то не хочется так заморачиваться, да и наличник не планировал ставить, хочется потом заклеить уголком.
ламинатины имеют вот такие края
Если более длинный замок на ламинате подсунуть в щель между дверной коробкой и пеной, там где бабышки обрезать выступ. на край наклеить пластиковый уголок. На что его клеить? гвозди? или есть что то более быстрое и и качественное?
verhov, откосы - оштукатрить (можно использовать гипсокартон) и приклеить ламинат вплотную к откосам. без всяких бобышек и заморочек, просто приклеить, и всё). У оштукатуренных откосов есть ещё один большой плюс - хорошая шумоизоляция.
Грэй написал:
Хм, с гипсокартоном интересная мысль. ГКЛ приклеивать к откосу на штукатурку? Т.е. накидать на стену кучку и придавить? И ламинат потом на жидкие гвозди?
