verhov
verhov
Орел
19.07.2016 в 23:59:34
Сергей...... написал: Какой объем за раз размешиваете? После замесов тару очищаете?
Использую ведро из под майонеза, 10 литров там... насыпаю где то 2/3 объема. И конечно потом шпателем выскрибаю после использования, вот поэтому так долго штукатурю. перед замесами еще и покурить успеваю :)
koris написал: делали как-то, разбег был до 7 см! В новостройке
У меня в квартире стенка зала на 5 метрах ушла на 15 см. диван теперь криво стоит...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
20.07.2016 в 00:11:23
verhov,
verhov написал: а вот как за турабми штукатурить?
Cтавите два маяка слева и справа от окна, вырезаете в правиле лишнее под размер труб и штукатурите, далее под трубами шпателем стянете.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Сергей......
Сергей......
20.07.2016 в 00:23:34
verhov написал: И конечно потом шпателем выскрибаю после использования, вот поэтому так долго штукатурю.
Я как-то слышал, что остатки в таре способствуют ускорению схватывания. Не очень вериться, но на всякий случай у себя бадью быстренько споласкиваю и вытираю. За раз замешиваю 30 кг. Самое большее, что смог за день накидать, так это пять таких замесов, т.е. 150 кг.
verhov
verhov
Орел
20.07.2016 в 07:59:04
роман сирож написал: Cтавите два маяка слева и справа от окна ,вырезаете в правиле лишнее под размер труб и штукатурите ,далее под трубами шпателем стянете.
Посмотрел в яндексе уже... жалко правило, я лучше 2 маяка поставлю и попробую аккуратно шпателем там пройтись, выйдет дешевле для разовой работы :)
Сергей...... написал: Я как-то слышал, что остатки в таре способствуют ускорению схватывания. Не очень вериться, но на всякий случай у себя бадью быстренько споласкиваю и вытираю. За раз замешиваю 30 кг.
Я как бы первый раз в жизни штукатурю... И торможу сильно... сейчас освоился потихоньку, лучше идет уже :)
Ночью вспомнил, что еще надо свет на балкон провести, так что сегодня буду с ним возится...
verhov
verhov
Орел
23.07.2016 в 21:55:09
verhov написал: жалко правило, я лучше 2 маяка поставлю и попробую аккуратно шпателем там пройтись, выйдет дешевле для разовой работы :)
Уже не жалко, сегодня муздыкался на кухне с этой трубой, хорошо, что один, а то количество мата превысило все звуки издаваемый мной. И при этом сделал за трубой еще маяк из штукатурки, но все равно криво получается. Одно радует, там будет кухонная стенка. особенно не будет видно. Да и шпатлевкой попробую убрать косяки. Если вылезут.
Про свет на балкон, от розетки пробил штробу в полу до балконной двери, потом по диагонале просверлил на на балкон, проложил кабель, но на балконе надо вырезать штробу под свет, решил пока не пылить, вот доштукатурю и доделаю.
Раз заканчиваю хотя бы одно помещение, есть желание начать шпатлевать, присмотрел шпатлевку, базовую, ее будет достаточно под оклейку обоев? В чем смысл финишных?
Микитович
Микитович
23.07.2016 в 22:34:51
verhov написал: базовую, ее будет достаточно под оклейку обоев? В чем смысл финишных?
Под высококачественную покраску, венецианку...
koris
koris
Волгоград
23.07.2016 в 22:38:15
verhov написал: Ура, вошел наконец на форуме, не мог войти несколько дней.
Ура! Аналогично!
verhov написал: Использую ведро из под майонеза, 10 литров там..
Маловато будет.
verhov написал: присмотрел шпатлевку, базовую, ее будет достаточно под оклейку обоев?
Под тонкие обои - не пойдёт... мы под все обои используем Ветонит ЛР+. с ней и работать удобно.
Микитович написал: Под высококачественную покраску, венецианку...
Под покраску Ветонит не используем.
всё в голове (с)
verhov
verhov
Орел
24.07.2016 в 00:22:02
koris написал: Ура, вошел наконец на форуме, не мог войти несколько дней.
ура! аналогично!
Странный был глюк... при этом не у всех...
koris написал: маловато будет
Думал купить 30 литров... но из меня такой штукатур ;) Заметил, если полное ведро замешиваю, то долго держится, если мало, то быстро схватывается и раствор как тесто начинает бродить :) вот такая вот хрень :)
koris написал: под тонкие обои - не пойдёт... мы под все обои используем Ветонит ЛР+. с ней и работать удобно
Обои будут тонкие, постараюсь найти самые дешевые бумажные. на сколько критично будет в 1-2 слоя покрыть?
koris
koris
Волгоград
24.07.2016 в 08:50:20
verhov написал: Заметил, если полное ведро замешиваю, то долго держится, если мало, то быстро схватывается и раствор как тесто начинает бродить :) вот такая вот хрень :)
Ещё и поэтому надо тару побольше.
verhov написал: Обои будут тонкие, постараюсь найти самые дешевые бумажные. на сколько критично будет в 1-2 слоя покрыть?
Под тонкие надо тщательнее готовить основание. имхо, лучше купить флизелиновые - их и клеить легче, и некоторые огрехи подготовки основания они скрывают...
всё в голове (с)
verhov
verhov
Орел
24.07.2016 в 10:19:36
koris написал: под тонкие надо тщательнее готовить основание. имхо, лучше купить флизелиновые - их и клеить легче, и некоторые огрехи подготовки основания они скрывают...
Потренируюсь завтра на кладовке, посмотрю что получится. К тому же флизилиновые дороже, чем бумажные за 50-100 р. Что дешевле будет?
Микитович
Микитович
24.07.2016 в 11:15:20
verhov написал: Что дешевле будет?
Ровная штукатурка или шпатлевка. Чем ровнее основание, тем меньше проблем с обоями.
