Собираюсь менять полностью систему водоснабжения в квартире (схема представлена ниже), хотел бы услышать советы профессионалов по подбору комплектующих! Может есть у кого уже готовые решения?
TintoBraas98 написал: ndv, Полипропилен вам в помощь, и не надо вам никаких коллекторов))) и подключение должно быть последовательным.
TintoBraas98, Сейчас последовательное подключение в квартире! На входе Металлическая труба 1/2 - грязевик - редуктор давления (производитель не известен, ставил застройщик) - счетчик - полипропилен 1/2. В данной системе меня не устраивает то, что когда моешься в душе и открывают второй кран в квартире, падает давление и тебя обжигает кипятком! Коллектор не решит данную проблему?
Если есть существенное падение давления на участке до предполагаемого места его установки - НЕ решит. При нормальной последовательной разводке нет такого эффекта ПО ЕЁ ВИНЕ.
ndv, скажите, а если открыть любой кран холодной воды РЕЗКО, то струя равномерная по силе, или первую секунду пууух напор сильнее как бы выплевывает, а потом уменьшается?
ndv, скажите, а если открыть любой кран холодной воды РЕЗКО, то струя равномерная по силе, или первую секунду пууух напор сильнее как бы выплевывает, а потом уменьшается ?
SunFire, Равномерная по силе и напор очень хороший, даже в последнее время кран на входе(шаровой) открываю не полностью! Может редуктор не рабочий?
ndv, У вас последовательная схема, видимо выполнена единым малым диаметром ПП вот и происходит сильное взаимное влияние. Магистральная линия в последовательной схеме должна быть диаметром больше чем отводы от неё. Каким внешним диаметром у вас выполнены элементы схемы?
satrap написал: ndv, У вас последовательная схема, видимо выполнена единым малым диаметром ПП вот и происходит сильное взаимное влияние.
satrap, Да, Вы правы последовательная схема выполнена ПП 1/2 диаметра. От основного стояка(диаметр не могу сказать, т.к. трубы зашиты, но точно более 1/2) идет врезка металлической трубы на 1/2 дюйма, шаровой кран 1/2, грязевик 1/2, редуктор 1/2, счетчик 1/2, ПП 1/2.
ndv, ну так если Вы в начальной точке задавили напор шаровым краном, вот и получилось сильное заужение на входе, поэтому и сильное влияние потребителей. Если напор сильный - уменьшать его редуктором. Редуктор, наверняка, поршневой? И давно заклинил?
ПП МП и нержавейка измеряются и подразделяются по внешним диаметрам, а водогазопроводные трубы традиционно по внутреннему диаметру т.е. размеру условного прохода (Ду) Арматура, кроме специализированной, своей резьбой тоже ориентированна на Ду. Так что ваш ПП в 1/2 так и остался загадочным размером.
-"Ну так если Вы в начальной точке задавили напор шаровым краном, вот и получилось сильное заужение на входе, поэтому и сильное влияние потребителей. Если напор сильный - уменьшать его редуктором." - вот вам подсказывают однозначно правильно. Чёт как то пропустил мимо глаз. Но и магистралька должна быть больше.
ndv, Ну, вам в принципе все рассказали. Если у вас душ не тропический с большим расходом, то магистральки из ПП25 наверное хватит. В прочим, когда отремонтируете редуктор и полностью откроете шаровый кран (лишь бы он у вас не "умер" от частичного открытия), если будет влияние, то можно придумать и попытаться поджать второстепенные приборы для пользы смесителя ванны, а потом уж думайте о замене магистрали.
ndv, полностью согласен с Satrap-ом, делайте как он описал выше и будет вам счастье))) подводы к потребителям должны быть меньше самой магистрали на размер, и не будет никакого взаимного влияния, если конечно редуктор в порядке.
Поджать все потребители кроме душа или своими мини-шаровыми краниками при наличии, или найти кусок резины, вырезать из него прокладки на 1/2", сделать в них внутренние отверстия диаметром не более 3 мм, и посмотреть теперь влияние потребителей на душ. Не забыть и про унитаз.
SunFire,
По редуктору пока в процессе выбора, менять его по любому надо!
Пробовал вчера открыть шаровой кран полностью (закис немного, но все равно открыл). Давления вроде стало хватать в ванной, но на кухне при полном открытии смесителя вода начинает выплескиваться с раковины (на столько сильное давление). Продолжаю дальше тестировать, спасибо всем за советы.
ndv написал: SunFire,
ndv, ограничьте напор на кухне дроссельной шайбой или прокладкой.
Тут мода на Фар. Если нет нужды в регулируемых коллекторах, то нафиг они не нужны.
