ndv
ndv
05.07.2016 в 12:39:10
ndv, скажите, а если открыть любой кран холодной воды РЕЗКО, то струя равномерная по силе, или первую секунду пууух напор сильнее как бы выплевывает, а потом уменьшается ?
SunFire, Равномерная по силе и напор очень хороший, даже в последнее время кран на входе(шаровой) открываю не полностью! Может редуктор не рабочий?
satrap
satrap
Тюмень
05.07.2016 в 13:00:20
ndv, У вас последовательная схема, видимо выполнена единым малым диаметром ПП вот и происходит сильное взаимное влияние. Магистральная линия в последовательной схеме должна быть диаметром больше чем отводы от неё. Каким внешним диаметром у вас выполнены элементы схемы?
ndv
ndv
05.07.2016 в 13:32:15
satrap написал: ndv, У вас последовательная схема, видимо выполнена единым малым диаметром ПП вот и происходит сильное взаимное влияние.
satrap, Да, Вы правы последовательная схема выполнена ПП 1/2 диаметра. От основного стояка(диаметр не могу сказать, т.к. трубы зашиты, но точно более 1/2) идет врезка металлической трубы на 1/2 дюйма, шаровой кран 1/2, грязевик 1/2, редуктор 1/2, счетчик 1/2, ПП 1/2.
SunFire
SunFire
05.07.2016 в 13:34:42
ndv, ну так если Вы в начальной точке задавили напор шаровым краном, вот и получилось сильное заужение на входе, поэтому и сильное влияние потребителей. Если напор сильный - уменьшать его редуктором. Редуктор, наверняка, поршневой? И давно заклинил?
satrap
satrap
Тюмень
05.07.2016 в 13:41:17
ndv написал: ПП 1/2 диаметра
ПП МП и нержавейка измеряются и подразделяются по внешним диаметрам, а водогазопроводные трубы традиционно по внутреннему диаметру т.е. размеру условного прохода (Ду) Арматура, кроме специализированной, своей резьбой тоже ориентированна на Ду. Так что ваш ПП в 1/2 так и остался загадочным размером. ;)
-"Ну так если Вы в начальной точке задавили напор шаровым краном, вот и получилось сильное заужение на входе, поэтому и сильное влияние потребителей. Если напор сильный - уменьшать его редуктором." - вот вам подсказывают однозначно правильно. Чёт как то пропустил мимо глаз. Но и магистралька должна быть больше.
ndv
ndv
05.07.2016 в 14:16:24
SunFire, Да редуктор поршневой, ставил застройщик! Когда заклинил не знаю т.к. такое было всегда с момента заселения в квартиру.
ndv
ndv
05.07.2016 в 14:21:30
satrap написал: ..... ваш ПП в 1/2 так и остался загадочным размером. ;)
satrap, ПП valtec PP-R 100 PN 20 20x3.4
satrap
satrap
Тюмень
05.07.2016 в 14:40:01
ndv написал: 20x3.4
И сколько потребителей на каждой линии ПП 20?
ndv
ndv
05.07.2016 в 14:44:16
satrap, Линии получается 2! На ХВ 4 потребителя (Кухонная мойка, Ванна + раковина 1 кран, Унитаз, Стиральная машина). На ГВ 2 (Кухонная мойка, Ванна + раковина 1 кран).
satrap
satrap
Тюмень
05.07.2016 в 15:07:42
ndv, Ну, вам в принципе все рассказали. Если у вас душ не тропический с большим расходом, то магистральки из ПП25 наверное хватит. В прочим, когда отремонтируете редуктор и полностью откроете шаровый кран (лишь бы он у вас не "умер" от частичного открытия), если будет влияние, то можно придумать и попытаться поджать второстепенные приборы для пользы смесителя ванны, а потом уж думайте о замене магистрали.
TintoBraas98
TintoBraas98
Клин
05.07.2016 в 15:08:11
ndv, полностью согласен с Satrap-ом, делайте как он описал выше и будет вам счастье))) подводы к потребителям должны быть меньше самой магистрали на размер, и не будет никакого взаимного влияния, если конечно редуктор в порядке.
