forinfo
forinfo
05.07.2016 в 10:33:03
Всем привет. Вопрос такой: после замены гибкой подводки унитаза заметил, что при закрытии воды подводка стала очень сильно дергаться. Раньше толи не обращал внимания, толи не было такого (скорее второе). Лет 10 (еще с первого ремонта) стояла подводка Акватехника (два шланга 1м и 1.5м были соединены между собой), недавно купил новую подводку Cotali (2 м). Она чуть короче предыдущей, но ее хватает без натяга (на старой был лишний изгиб). Сама по себе подводка, как я понимаю, вряд ли могла повлиять на силу "гидроудара" при закрытии, может старая за счет этой дополнительной петли не так сильно дергалась или то что новая более легкая и гибкая (старая в рубашке из нержавейки и не шибко гнущаяся, новая в нейлоне)...вообщем, не знаю. Давление на холодной воде манометр показывает 6.5 bar. Вопрос, что теперь с этим делать - оставлять так на постоянку не хочется. Амплитуда дерганья прям пугающая с сильным ударом о соседние трубы. Из вариантов решения нашел следующие:
  1. Поменять впускной клапан на унитазе (выбрать с плавным закрытием). Какой можете посоветовать для такой задачи?
  2. Поставить регулирующий кран и уменьшить поток воды
  3. Поставить более жесткую подводку. Слышал есть сейчас какие-то подводки из пластика (тоже гибкие, но не такие мягкие как на основе резинового шланга).
Какие еще есть варианты (без учета того, чтобы переделывать подключение на жесткую подводку)?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.07.2016 в 11:48:54
forinfo написал: поставить регулирующий кран
Вариант: вставить в подходящее место (на входе шланга, например) просто круглую пластинку с дыркой 1-1,5 мм.
forinfo написал: Амплитуда дерганья прям пугающая с сильным ударом о соседние трубы.
Смотрите, чтобы не перетёрлась обо что-то. Можно в теплоизоляцию завернуть, можно закрепить.
forinfo
forinfo
05.07.2016 в 12:33:45
psnsergey написал: Смотрите, чтобы не перетёрлась обо что-то. Можно в теплоизоляцию завернуть.
Да, в месте где подводка проходит через стену и там где с трубами соприкасается я ее завернул в теплоизоляцию, но все равно страшно смотреть как она в конвульсии бьется.
psnsergey написал: вставить в подходящее место (на входе шланга, например) просто круглую пластинку с дыркой 1-1,5 мм.
Кстати, да))) Если надумаю ограничивать поток воды, наверно, воспользуюсь вашим советом. Сначала все-таки хочу попробовать с впускным клапаном, если получится избавится от удара без ущерба для скорости наполнения, то будет отлично.
Сейчас посмотрел, что есть в продаже в части впускных клапанов. Нашел два варианта интересных (как мне показалось):
  1. Клапан GEBERIT Impuls 340 (эта понравилась просто за марку, есть некоторая сантехника от Geberit ничего плохого про нее сказать не могу).
  2. Alkaplast А18 (здесь привлекла внимание надпись "плавное закрывание – без ударов", по цене чуть дешевле, чем Geberit).
Что скажете про данные варианты? Стоит попробовать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.07.2016 в 02:09:23
Что это за ремонт такой, если используется гибкая подводка длиной 2 метра?
касимов
касимов
Касимов
06.07.2016 в 08:10:46
forinfo написал: Какие еще есть варианты (без учета того, чтобы переделывать подключение на жесткую подводку)?
Это самый первый и самый правильный вариант.
forinfo написал: купил новую подводку Cotali (2 м).
20см, остальное сделать по человечески. Жестко.
forinfo
forinfo
06.07.2016 в 18:04:11
dmitrovski написал: что это за ремонт такой, если используется гибкая подводка длиной 2 метра?
Делали ремонт еще предыдущие владельцы квартиры, от стояка там где разводка идет (не знаю как правильно называется) к бачку сразу идет гибкая подводка, вот и получается такая длина.
Опытным путем выяснил, что если уровень наполнения бачка отрегулировать до максимально возможного намного слабее удар получается.
Вообщем, пока заказал геберитовский впускной клапан, надеюсь поможет избавиться от ударов.
Как там не разбирая короб стояка по человечески переделать на жесткую подводку не очень представляю...на уголках если только какую-то конструкцию сделать и подогнать вывод трубы к существующему отверстию (там где сейчас подводка из короба выходит).
ser000
ser000
06.07.2016 в 18:10:00
Можно попробовать гаситель поставить перед клапаном: КВАРТИРНЫЙ ГАСИТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УДАРОВ. Или клапан другой выбрать, который плавнее закрывается.
forinfo
forinfo
06.07.2016 в 18:16:10
ser000, да, вот пока решил попробовать другой клапан, надеюсь там будет плавное закрытие. Если у кого-то есть реальные отзывы по клапану Geberit Impulse 340 буду признателен (завтра-послезавтра планирую забирать заказ, если там так же резко перекрывается подача воды, то и деньги тратить не буду).
P.S. За информацию про гаситель спасибо - не знал про такие устройства. Если что буду иметь его ввиду, там получается перед входом гибкой подводки надо будет тройник поставить и к одному выводу подключить этот девайс? Правильно я понял?
vovikz
vovikz
07.07.2016 в 00:30:57
"Давление на холодной воде манометр показывает 6.5 bar". Не многовато ли для внутриквартирной арматуры? Редуктор на входе не помешает.
