master.msk
master.msk
06.07.2016 в 19:05:43
Oleg V, не понял совсем "чуть лучше распределяет", умный коллектор?:) Считаю, что при прочих равных, как вы пишите, т.е. при достаточных "полдюйма" и коллекторе "три четверти" лучше "выделить" большим диаметром подводки от коллектора чувствительные смесители, такие как смеситель для ванны. Мы же здесь в данном случае, слава богу не с "нехваткой" боремся, как это обычно бывает: "подскажите, надо ли мне с фильтром хонивел фк06 и коллектором фар все делать "три четверти", про "нехватку" и про "надо все три четверти" уже если честно, уже даже и не смешно читать.
Dims
Dims
07.07.2016 в 20:24:32
master.msk написал: Dims, что не понятно? Может и просто список быть, без фото. По моему информации достаточно: внешний вид, коллектор, отводы - все есть.
master.msk, непонятно мне, что означают эти размеры, какую часть детали характеризуют.
Я понимаю, что фото может быть от другой детали, не в этом вопрос.
Dims
Dims
07.07.2016 в 20:25:30
andrewkhv, вопрос не про фотку, вопрос, к чему относятся размеры, почему их два?
Dims
Dims
07.07.2016 в 20:27:37
Народ, в артикуле указано ДВА размера. Не один длинный, а ДВА, через звёздочку. Форум съел звёздочку, а я не заметил.
Там написано.
Три/четверти дюйма - звёздочка - одна/вторая дюйма.
master.msk
master.msk
07.07.2016 в 20:34:06
Dims написал:
master.msk, непонятно мне, что означают эти размеры, какую часть детали характеризуют;
я понимаю, что фото может быть от другой детали, не в этом вопрос.
Dims, отводы 1/2 Остальные размеры - размеры самой тушки. В принципе все интуитивно понятно, чтобы ни писали создатели интернет магазинов. К слову надо всегда перепроверять на сайтах производителей. По этим же коллекторам все ясно: отводы 1/2 без вариантов. И сами коллекторы 3/4 и 1". Вам надо 3/4, 1" - не нужно, никаких бонусов вам не будет от него сколько ни была маленькой разница в стоимости.
Программист
Программист
08.07.2016 в 00:38:48
Dims написал: Фото на обоих артикулах одинаковые.
Вот на фото в наших (и не только наших) интернет-магазинах можно смотреть в последнюю очередь, лучше читать описание и сверяться с артикулом на сайте производителя. Ибо нижних отводов-краников может быть и два, и три (как на фотографии).
Dims написал: Размер указан 3/4"1/2" на одном артикуле и 1"1/2" на другом.
Давайте по порядку: Первый артикул: слева 3/4 дюйма наружная резьба, справа 3/4 дюйма внутренняя резьба, нижние отводы-краники - наружная резьба 1/2 дюйма Второй артикул: слева 1 дюйм наружная резьба, справа 1 дюйм внутренняя резьба, нижние отводы-краники - наружная резьба 1/2 дюйма.
Чередование наружной/внутренней резьбы на корпусе коллектора позволяет собрать цепочкой коллектор с нужным количеством краников 1 - коллектор не нужен ;) ; 2 - один коллектор с двумя краниками; 3 - один коллектор с тремя краниками; 4 - два коллектора по два краника каждый; 5 - один коллектор на два краника + один коллектор на три краника; 6 - два коллектора по три краника каждый; и т.п.
VAT
VAT
08.07.2016 в 02:33:39
Мне кажется эти коллекторы тупо развод народа на неоправданные расходы. Вот у меня разводка на данный момент приличная латунная заканчивается промывными фильтрами и дальше идет наследие от строителей 90х - через нагромождение тройников - пластиковые гибкие шланги + железные трубы + гибкая резиновая в оплетке. На практике никогда не замечал взаимовлияния... Что дает коллектор 3/4 после длинной цепочки кранов, грязевиков, ОК, счетчиков, всяких уголков и трубочек на 1/2?
А тащить отдельные трубы на умывальник и душ например зачем? Сейчас буду ремонтировать кухню, соответственно размышляю - а нужно ли к пмм отдельную трубу? Сейчас тут гибкая подводка 2м и то с взаимовлиянием не сталкиваемся. Тогда нафига огород городить? Если пмм в ремонт, так можно заглушку накрутить и достаточно вводного крана одного для этой крайне редкой операции.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2016 в 04:19:43
VAT написал: А тащить отдельные трубы на умывальник и душ например зачем?
чтобы иметь возможность централизованно отключать и включать потребителей, не за лазя под ванну, в угол за стиралку и тд. автоматы у вас же в электрощите стоят, а не по всей квартире?
VAT написал: Если пмм в ремонт, так можно заглушку накрутить
это не все способны делать, например женщины, старики, дети. а кран закрыть если стало надо, смогут все и при этом продолжат пользоваться водой для мойки, питьевого фильтра. вопрос в удобстве.
В электропроводке раньше тоже были 2 пробки в щите со счетчиком - неудобство такой схемы при нынешних запросах налицо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2016 в 05:05:58
Чтобы они были цельными для надежности при замуровке в стены.
jekasus
jekasus
Добрич
08.07.2016 в 08:30:17
andrewkhv написал: чтобы они были цельными для надежности при замуровке в стены.
Если бы они были цельными с водорозетками... А так...
Баш майсторът
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2016 в 09:15:07
А так можно централизованно и независимо управлять потребителями, не размещая краны где попало, и класть трубы минимального диаметра.
