Demmiurg
Demmiurg
13.12.2005 в 14:06:23
столкнулся с 2мя противоположными точками зрения на тему терморегуляторов 1)обычные шаровые краны НЕЛЬЗЯ использовать для регулировки теплоотдачи батареи в итоге нужно ставить сначала кран для отсечения, а потом теплорегулятор для снижения теплоотдачи
2)при качестве московского теплоносителя регулятор все равно забъется за пару лет +лишний элемент снижает надежность в итоге нужно ставить только 2 шаровых и ими регулировать
что посоветуете делать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.12.2005 в 14:34:51
2Demmiurg
У шарового вентиля два статичных положения: полностью открыт или полностью закрыт. Почему? А Вы его распилите - догадаетесь. ;)
Если боитесь - поставьте пару качественных шаровых вентилей для отсечки и один ручной или автоматический легкосъёмный (по американке с каждой стороны) регулирующий вентиль. Забьёт - можно снять и прочистить.
13.12.2005 в 14:51:26
В Мерлене видел задвижки фирмы EnolGAS (на 1/2, 3/4 ...) - проходное сечение такое-же как у шарового крана и можно регулировать....
2All
У кого-то есть опыт применения задвижек?
Тень Слона
Тень Слона
13.12.2005 в 15:53:46
Я себе купил краны Herz с плавной регулировкой с американками, но ставить не стал. Решил поставить после окончания ремонтов, чтобы всё г-но (стружка, окалина от сварки и т.д.) из системы ушло. Пока стоят по дву усиленных бугатти с американками, такие же по размеру. Потом заменю по одному бугатти на herz.
Святослав
Святослав
15.12.2005 в 16:25:32
только обратите внимание, что фактическая длина шарового бугатти с американкой не соответствует таковой у герцового термостатического клапана. Если система уже собрана, то могут возникнуть проблемы
Ежачок
Ежачок
Николаев
15.12.2005 в 16:49:12
у меня на биметалле стоят два шаровых отсечных, американки и терморегулятор "Danfos". Уже 1.5 года работают. Засоров и иных нареканий не наблюдалось. В принципе водоподготовка теплоносителя особая. В нем мусора меньше, чем в водопроводной магистрали.
