08.07.2016 в 07:33:39
Доброго дня всем! Можно ли сделать приточку воздуха без нагревателя, а подвешивать воздух с улицы и вытяжной из комнаты. Прошу кто может подсказать заранее всем спасибо!
Отредактировано Владимир57 08.07.2016
08.07.2016 в 07:57:31
Рециркуляция ? Да еще в смеси с вредными выбросами ?
Чудно ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
08.07.2016 в 08:01:14
Home5555555 написал: Можно ли сделать приточку воздуха без нагревателя а подвешивать воздух с улицы и вытяжной из комнаты.
Сделать можно все что захочешь... НО: Зачем??? Где??? Для каких целей???
08.07.2016 в 08:54:25
Ким написал: НО: Зачем ??? Где ??? Для каких целей ???
А как же кухонные ароматы по все квартире ?
Надо что бы все знали что и как готовится !!! :)
08.07.2016 в 08:58:34
Так электрический нагреватель не нужно ставить. В комнатах ведь есть батареи пусть греют. А перемешав получаем получим более комфортную влажность и температуру. Так то я задумываясь в целом о приточке в квартиру на 90 кв. м. Не знаю как сделать что бы и воздух зимой не высушивало и дополнительно за электроэнергию нагревательных приборов не платить я и так за отопление плачу.
08.07.2016 в 09:04:44
Home5555555 написал: Не знаю как сделать что бы и воздух зимой не высушивало
А что сушит? Что из него влагу отбирает? И куда эта отобранная влага материализуется?
08.07.2016 в 09:05:44
Бориска66 написал: А как же кухонные ароматы по все квартире ? Надо что бы все знали что и как готовится !!!
Ведь и написал : "Зачем !!"
Может быть для этих целей и нужно
Home5555555 написал: В комнатах ведь есть батареи пусть греют А перемешав получаем получим более комфортную влажность и температуру
С таким успехом, открыл окно и ... "все далее, по тексту ..."
Home5555555 написал: Не знаю как сделать что бы и воздух зимой не высушивало и дополнительно за электроэнергию нагревательных приборов не платить я и так за отопление плачу
"Халява не пройдет ..." Природу не отменить. "Где-то испарилось, у кого-то прибыло ..." ;) :)
08.07.2016 в 11:54:24
Вы их рассчитали с учетом будущей приточной установки?
Home5555555 написал: А перемешав получаем получим более комфортную влажность и температуру
А смысл что-то там перемешивать, учитывая что воздух и так после вентиляционной решетки будет перемешиваться с комнатным. Про влажность и температуру вообще не понял, рекомендую изучить понятия абсолютной и относительной влажности, а потом уже думать про то, каким образом что реализовывать.
Зимой нужно использовать увлажнители воздуха, соответствующей вашим условиям (объему приточного воздуха, его температурой и относительной влажности, влаговыделениям в помещении и требуемой конечной температурой и влажностью) производительности. Лично мое мнение, если уж хочется сэкономить и получить комфортный микроклимат в помещении, то делать примерно так: приточный воздух направлен под потолком в направлению батарей отопления, которые рассчитаны соответствующим образом. В приточной установке, тем не менее калорифер нужно иметь на случай определенного форс мажора. Никакой ерунды, вроде "подвешивать воздух с улицы и вытяжной из комнаты" делать не нужно. На батареях стоят терморегуляторы. В комнатах, где есть приток свежего воздуха, работают увлажнители воздуха. Летом в каждой комнате работает кондиционер, чтобы остужать и охлаждать воздух. Тут можно еще регулировать количество приточного воздуха в зависимости от реальных потребностей (VAV система). Следующий по по геморойности этап - использовать рекуператор с глушением всех вытяжных каналов естественной вентиляции и заводом всего в него. Но даже в этом варианте, аварийный нагреватель и дополнительное увлажнение все равно будет нужно.
08.07.2016 в 12:28:04
Home5555555,
Можно сделать как Вы хотите, нужна приточно вытяжная установка с рекуператором, например мицубиши lossney LGH-15,Electrolux EPVS-200, там нужно ставить резервный догреватель, но реально, из отзывов практиков он не включается и вся квартира вентилируется потребляя 120вт/час (вентилятор), очень много поставил таких установок.
08.07.2016 в 17:49:24
Спасибо! А вот эти системы приточно-вытяжные могут ли работать совместно с естественной вытяжкой в ванной и туалета и вытяжкой на кухне?
08.07.2016 в 18:13:45
Home5555555 написал: А вот эти системы приточно-вытяжные могут ли работать совместно с естественной вытяжкой в ванной и туалета и вытяжкой на кухне?
Приточные - да, всякие приточно-вытяжные, в том числе рекуператоры - нет.
08.07.2016 в 18:49:04
Я бы сделал так :
08.07.2016 в 19:20:38
Home-climate написал: ..... подобрать радиаторы отопления которые помимо теплопотерь несущих конструкций компенсируют теплопотери на инфильтрацию ( X Вт.) ....
Если исходить из тех цифр что написали то это уже не инфильтрация а минимальные нормы для механической вентиляции. Делите все что получиться на два. Это тот максимум по воздуху что сможете использовать и нагреть. Если же придерживаться названных цифр, то предложение похоже на одно из правил современной жизни, т.н. "Правило курятника ..." (Не буду его цитировать, т.к. администрация может заблокировать). При переводе на обычный язык и на школьную физику получается: Если где-то берут больше чем надо, то где-то будет меньше чем надо. Это к вопросу о соседях и количестве тепла, выделяемого на квартиру.
08.07.2016 в 20:39:46
Так и есть.
Ким написал: Если где-то берут больше чем надо, то где-то будет меньше чем надо.
08.07.2016 в 21:03:17
Я предложил контролируемую инфильтрацию которая не выходит за рамки СНиП 2.08.01-89*Воздухообмен - 3 м3/ч на 1м2 жилых помещений. Где взять тепло для нагрева инфильтрации: 1.В современных многоэтажных зданиях построенных после 2000 г. на нагрев инфильтрации закладывается 45-50 % от общего расхода тепла. 2.В многоэтажных зданиях построенных до 2000 г. на нагрев инфильтрации закладывается 32 % от общего расхода тепла. СНиП «Тепловые сети».
