Home-climate
Home-climate
Домодедово
08.07.2016 в 18:49:04
Я бы сделал так :
  1. Посмотреть какая пропускная способность приточного клапана (оконный или настенный).
  2. Определиться с количеством клапанов из расчета 3 м3 на 1 м2 квартиры, или по 40-60 м3 на человека.
  3. Установить приточные клапана в окна или стены.
  4. Сложить объемы воздуха всех клапанов.
  5. рассчитать количество тепла для подогрева приточного воздуха ( 0.33 Вт V м3 50 = X Вт).
  6. Подобрать радиаторы отопления которые помимо теплопотерь несущих конструкций компенсируют теплопотери на инфильтрацию (X Вт).
  7. Установить вытяжные вентиляторы в санузлы с объемом вытяжного воздуха сопоставимым с приточным. Вытяжные вентиляторы будут создавать разряжение, в клапана будет заходить воздух, радиаторы компенсировать теплопотери.
Ким
Ким
08.07.2016 в 19:20:38
Home-climate написал: ..... подобрать радиаторы отопления которые помимо теплопотерь несущих конструкций компенсируют теплопотери на инфильтрацию ( X Вт.) ....
Если исходить из тех цифр что написали то это уже не инфильтрация а минимальные нормы для механической вентиляции. Делите все что получиться на два. Это тот максимум по воздуху что сможете использовать и нагреть. Если же придерживаться названных цифр, то предложение похоже на одно из правил современной жизни, т.н. "Правило курятника ..." (Не буду его цитировать, т.к. администрация может заблокировать). При переводе на обычный язык и на школьную физику получается: Если где-то берут больше чем надо, то где-то будет меньше чем надо. Это к вопросу о соседях и количестве тепла, выделяемого на квартиру.
Home-climate
Home-climate
Домодедово
08.07.2016 в 20:39:46
Так и есть.
Ким написал: Если где-то берут больше чем надо, то где-то будет меньше чем надо.
Home-climate
Home-climate
Домодедово
08.07.2016 в 21:03:17
Я предложил контролируемую инфильтрацию которая не выходит за рамки СНиП 2.08.01-89*Воздухообмен - 3 м3/ч на 1м2 жилых помещений. Где взять тепло для нагрева инфильтрации: 1.В современных многоэтажных зданиях построенных после 2000 г. на нагрев инфильтрации закладывается 45-50 % от общего расхода тепла. 2.В многоэтажных зданиях построенных до 2000 г. на нагрев инфильтрации закладывается 32 % от общего расхода тепла. СНиП «Тепловые сети».
Ким
Ким
08.07.2016 в 21:22:33
Home-climate написал: предложил контролируемую инфильтрацию
Все Вы правильно написали, но если каждый будет ссылаться на эти проценты, то точно будет "настоящий" курятник.
