ma-masha
ma-masha
13.07.2016 в 21:45:36
При какой температуре плавится (выгорает) сера (или то, чем там зачеканенно)? Я аккуратно сбивала наружный цемент, потом длинным сверлом по металлу (3-4) шуруповёртом потихонечку прорезала внутрь отверстия, потом туда дула термофеном при 600 градусах. Стояла на четвереньках, весь запах уходил в вентиляцию, наверное. Оттуда из стыка иногда вылетали какие-то белые искры, типа фейерверка (это сера?) Никаких сильно неприятностей не было, только коленки затекли, и немного долго. Да, окна на всякий случай открывала, одевала очки и респиратор. Если б не потеряла куда-то металлический вязальный крючок-то было б еще быстрее, наверное. Потому что эту труху, которая внутри-очень удобно им вытаскивать. Просверливаешь длинным сверлом, потом в дырку засовываешь крючок и тянешь. Сломала 2 сверла, пока расчеканивала.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.07.2016 в 22:32:05
ramzai - расчеканка чугунного раструба методом выжигания, делюсь опытом - https://goo.gl/photos/waauWkfZSJLoWq4n9
cuper
cuper
15.07.2016 в 09:06:55
ramzai, Если сотку надо вытащить то сначала спилите под корень почти,затем берете болгарку с маленьким диском,таким чтобы вместился,делаете один надрез снизу другой сверху,если понадобится еще сбоку,только аккуратно!И тонким зубилом очень осторожно подбиваете :) Я так за 5 минут очень хорошо сидящую укратил. Если будете тянуть и залито серой то вооружайтесь паяльной лампой и сверлами.Высверлите то что можно и начинайте греть периодически покручиваю трубу,вот только терпения надо набраться!Самое главное ее не срезайте, а то потом намучаетесь.У меня трухлявая помню попалась.я ее крутить,а она и отвалилась под самый корень,благо хоть кусочек осталя за который я ее пасатижаби расшатывал.Самое главное чтобы не свинец был!
cuper
cuper
15.07.2016 в 09:09:26
ramzai, Если сотку надо вытащить то сначала спилите под корень почти,затем берете болгарку с маленьким диском,таким чтобы вместился,делаете один надрез снизу другой сверху,если понадобится еще сбоку,только аккуратно!И тонким зубилом очень осторожно подбиваете :) Я так за 5 минут очень хорошо сидящую укратил. Если будете тянуть и залито серой то вооружайтесь паяльной лампой и сверлами.Высверлите то что можно и начинайте греть периодически покручивая трубу,вот только терпения надо набраться!Самое главное ее не срезайте, а то потом намучаетесь.У меня трухлявая помню попалась,я ее крутить,а она и отвалилась под самый корень,благо хоть кусочек осталя за который я ее пассатижами расшатывал.Самое главное чтобы не свинец был!
Makarone
Makarone
15.07.2016 в 10:01:06
ramzai написал: А все- таки, нужно пропил делать между раструбом и кольцом другой трубы или продольный пропил внутри отрезанной? И как лучше отрезать - вровень с раструбом или отступить см на 10 (чтобы, иметь возможность раскачать этот отрезок)?
срезаете старую трубу по плоскости раструба. ниже раструба устанавливаете пробку, внутри цилиндра делаете два пропила вдоль, с шагом в 20мм, выделенный участок вынимаете. остальной цилиндр с помощью стамески сворачивается и удаляется.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.07.2016 в 12:07:32
Makarone написал: внутри цилиндра делаете два пропила вдоль, с шагом в 20мм, выделенный участок вынимаете
Это можно сделать и маленькой биметаллической коронкой (19-22 мм), низкооборотной дрелью или шуруповёртом, зазора, как правило, хватает, чтобы не повредить раструб. Главное - правильно засверлиться, чтобы коронка не ушла из параллели оси трубы.
ramzai
ramzai
15.07.2016 в 20:34:28
Был некоторый перерыв в работе. Ситуация сейчас такова. Я несколько углубился пилкой по металлу внутрь щели, зазора между чугунинами. Примерно до половины раструба, но только в той части, которая доступна, т.е. сверху м с боков. Пилку на малых оборотах ставил параллельно щели между чугунинами и плавно, уже в движении заводил внутрь. Что- то она там подпиливала. Вылезали хлопья какого- то типа мха, напоминающего обрывки пакли. Высыпалось немного порошка ржавого цвета. Я так понимаю. что это либо ржавчина, либо цемент с ржавчиной? Трубу я пока не отрезал, т.к. уже вечер и пятница и хочется купаться. продолжу отношения с трубой завтра видно нужно быть решительнее)))
ramzai
ramzai
15.07.2016 в 20:37:15
Makarone написал:
Makarone,
Как не повредить раструб? Нужно следить, чтобы пилка заходила внутрь цилиндра только на длину этого цилиндра? Или можно даже меньше заводить пилку. Чугунина ломается, когда пропил достаточен и остается совсем немного... Видимо, если чуть не допилились, то можно будет отломать кусочек этот?
Не совсем понял- а что за пробку устанавливать? ниже раструба- это под трубой, что ли?
Внутри соединения цементом, похоже, было залито. Сыпется необильно темно- рыжий порошок. Который не пахнет серой на огне. Пробовали поджигать. Из шва вылезают кусочки "мха", остатков каболки. Целиком ее не вытащить - труха.
Пилкой подпиливали- выкрашивается порошок рыжего цвета, это видимо либо ржавчина либо цемент в ржавчине. Пилили вокруг трубы внутри раструба. на ходу заводили внутрь первоначально стоявшую параллельно оси раструба пилку, чтобы не ударяла по раструбу. до половины глубины пропилили, но только в той части, которая доступна без срезания трубы. Сейчас вечер, пятница и все такое. Завтра продолжим)))
Резон
Резон
Киров
15.07.2016 в 21:34:52
psnsergey написал: Это можно сделать и маленькой биметаллической коронкой (19-22 мм), низкооборотной дрелью или шуруповёртом, зазора, как правило, хватает, чтобы не повредить раструб. Главное - правильно засверлиться, чтобы коронка не ушла из параллели оси трубы.
+100 самый простой способ по мне... надо было все же процесс заснять, не далее как два дня назад врезку делал... биметалическу коронку по диаметру беру та что ближе лежит....коронку на перфоратор в режиме дрели... Тряпку в горловину раструба и вперед... Пилить перед раструбом приспособился болгаркой в два захода, сначала выпиливаю клин, затем до конца болгаркой... вот и все хитрости, на все уходит от силы полчаса, не зависимо сера там или каболка... дольше раструб потом зачищать и то не всегда.
ramzai
ramzai
16.07.2016 в 12:36:59
А тех, кто всю эту чугунину вмазал в цемент, бетон высокой марки, прочный как сталь, высококачественный, который снимать нужно бы только сдс максовым перфоратором да - да, а примыкает к нему вплотную 60 - летний чугун (!). Вообще убить надо... немцы строили... фашисты настоящие!)))
Проблема дорезать поперечный разрез. Пилкак в бетон либо биться начинает, гнется в итоге, либо просто не режет его и тупится. А надломать нельзя- раструб тройника может повредиться.
ramzai
ramzai
16.07.2016 в 15:11:35
Поперек отрезали! Делаем продольные распилы. Пока стоит мертво. Стало ясно, для чего требуется пробка))) В нижней части щели между раструбом и цилиндром какое - то вязкое вещество, похоже там действительно сера. Воняет от гадости в нижней части немного по-другому, чем сверху. Следите за новостями)))
