Резон
Резон
Киров
16.07.2016 в 21:39:21
ramzai написал: О! Коронка большого диаметра! Эта которая с напылением по кромке?
Диаметр не обязательно большой, любой, аккуратно по кругу контролируемым движением боковой частью напыления...
Резон
Резон
Киров
16.07.2016 в 21:42:00
ramzai написал: А что, если резинку уплотнительную разрезать сверху, вырезать кусочек, который как раз не очень помещался внутрь, но запихнули?) из- за этой складки и не входит, видимо?
Никаких разрезов! Все должно войти штатно и плотно :yu: Осаживаете постепенно по кругу, можно легкими ударами молотка, пока буртик не упрется в раструб, ессно после зачистки раструба.
ramzai
ramzai
16.07.2016 в 21:49:31
Резон,
Понятно, будем пробовать. Коронку да, именно эту и имел в виду. Понял, что не обязательно настолько большого размера. Такой по плитке вырезают отверстия под розетки.
Ну и эпопея...завтра воскресенье, еще и шуметь нельзя. До понедельника, выходит?
Немножко пошумлю))) чуть- чуть.
Резон
Резон
Киров
16.07.2016 в 22:07:56
ramzai, забыл сказать... Перед тем как вставлять патрубок в манжету, вставьте патрубок в раструб без манжеты, по краю раструба на патрубке сделайте метку + 1см на буртик манжеты. По этой метке будете ориентироваться до конца вошел патрубок при установке или нет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.07.2016 в 04:21:15
Резон написал: Манжету в раструб вставляю насухо, т.е. силикон только внутри манжеты обильно...
А я на силикон... но не герметик, а смазку.
Толмач
Толмач
17.07.2016 в 16:06:53
К вышесказанному, что зачищено плохо, добавлю и свои "пять копеек" ))) Если манжета жёсткая, "задубевшая", то непосредственно перед монтажом, кладу её на несколько минут в кипяток.
ramzai
ramzai
18.07.2016 в 00:10:06
Да, спасибо, все куплено, будем пыжиться на днях))) Я вставлял в раструб прокладку насухо, однако у края, бортика манжеты снаружи промазывал силиконом. Выдавливал весьма жирно. Внутри же промазывал смазкой на водяной основе, писал уже, кажется.
Как уже упоминал, при вставке манжета как бы не очень входит. Такое ощущение, что она уже раструба. Но протолкнуть ее туда можно. Скорее всего, внутри она дает складку, которая и не пускает внутрь ПП трубу. А теоретически, может ли у тройника быть уже диаметр?
Вот вопрос в связи с этим всем вытекает. Стояк, со всеми тройниками и коленами - общее имущество дома. Его меняют в ходе капитального ремонта, за поломку его элементов жилец отвечает "по всей строгости" и т.п. Но если жилец не хочет отвечать по всей строгости, не хочет рисковать, может ли он попросить УК обеспечить подключение к сетям водоотведения? Нестандартный, кривой тройник, с забитой горловиной раструба- это же некачественное выполнение работ Управляющей компании?
Второй вопрос практический. На Ваш взгляд, что все- таки лучше- цельный элемент ПП тройник - 110 мм уголок 90 град и отводом 50 мм, либо сборная конструкция - прямой тройник 110 плюс эта как ее "бутылка" (?), переход трубки 110 на 50? Во втором случае чуть больше камера, куда производится сброс из унитаза. Но соединение тупо под 90 град, что не очень вроде бы хорошо. В вековой чугунине, которую оторвали- там есть выраженный изгиб горловины тройника, плавный поворот на 90 градусов в сторону стояка. там была тоже сборная конструкция, примыкала с другой стороны чугунная "бутылка". У цельного элемента очевидные плюсы в том, что он цельный и что изгиб 110 плавный, но меньше камера сброса.
ramzai
ramzai
18.07.2016 в 02:05:42
Наверное, стоит сперва надеть манжету на трубу, а потом все вставлять в патрубок. Не проще ли будет?
Резон
Резон
Киров
18.07.2016 в 08:42:48
ramzai написал: наверное, стоит сперва надеть манжету на трубу, а потом все вставлять в патрубок. Не проще ли будет?
ramzai, не проще - тогда патрубок вообще не вставите... Если патрубок отпиливаете в размер, не забудьте снять фаску с него и зачистить ножом... Что то долго у Вас получается... :confused: Дайте побольше фото всего, еще раз подготовленного патрубка, манжеты, подготовленного патрубка...
ramzai
ramzai
18.07.2016 в 09:18:52
Резон написал:
Резон, так с перекурами же! Его вставил на те самые 2 см. На соплях висит. Все нужно переделать правильно. Да и хомутами закрепить на стене, кмк не помешает. Интересно, выяснилось, что тройник стояка, его вывод находится на довольно большой высоте. Так что труба от ванны- умывальника идет как бы немного вверх (!). Выходит, что вообще насос ставить нужно будет? Наверное, поставить стоит в ванной под умывальником - чтобы прокачивал серые воды от ванной - стиралки - умывальника в широкую трубу канализации.
ramzai
ramzai
18.07.2016 в 16:26:06
С помощью советов зала удалось - таки засунуть ПП трубу в вековой патрубок чугунины. Надо сказать, что состояние этого самого патрубка - не самое лучшее. Расширять его, чтобы влезли все 5-6см не стал))) Мне же писали, что очень важно не отпилить, снять лишнего. А биметаллической коронкой сделать это довольно несложно- повредить чугунину, особенно если она проржавела и т.п. Я поскоблил коронкой, вылезло и еще некоторое количество дряни. Веревки, куски, опять- же. Интересно, на внутренней поверхности чугунины производителем сделаны были кольцевые бороздки (!). Которые так помогали вставлять резинку Резинку я нашел, купил чуть мягче и эластичнее. Хотя и может более широкую. На трубе ПП, которую подпиливал по размеру, пришлось снимать фаски. Да, края были неудовлетворительные. Грубым напильником, а потом еще и пилкой для ногтей жены пожертвовали. Получилось гладко. Но угол фаски все равно штатный лучше. Обильно смазали манжету внутри смазкой на водной основе. Ей же, медицинской смазкой, промазали и ПП трубу, ту часть, что вставляли. И она довольно хорошо вошла. Прежде этого чуть- чуть и не хватало. плотно и основательно закрепилась. Мы, перед тем как вставлять трубу, просверлили дырки на нужном уровне в стене, чтобы закрепить хомуты, чтобы те поддерживали трубу - в широкой и узкой части переходника (поставить решили все- таки не сборный- тройник и бутылку, а тройник с отводом). Вот, собственно и все. Потом, когда подсохнет, еще подмажем края, где примыкание, силиконом.
Если нанимаете на эту работу, главное следить насколько глубоко вставлена эта труба в чугун. И насколько плотно труба зафиксирована. Такие дела.
Всем спасибо еще раз!
