Ким
Ким
18.11.2016 в 22:17:49
Блин, забыл картинку приложить. Sorry!!!!
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.11.2016 в 15:04:29
ясно, спасибо....только короб придется городить довольно большой от стены (20 см), на что дочь категорически не согласна :-( Наверное , вообще от приточки откажется
Ким
Ким
19.11.2016 в 15:24:31
GEO-Tr написал: ...... короб придется городить довольно большой от стены (20 см) ...
Т.е. у Вас в углу стоит колонна ??? На фото плохо видно. А логически она должна там быть.
В таком случае можно попытаться обыграть прямоугольником по Вашему варианту. Т.е. через фасад проходите так как Вы нарисовали. далее, отводом прижимаетесь к стене огибая колонну. Далее, отводом вверх. И еще один отвод на потолке в сторону квартиры.
А Вы на какую производительность ПУ рассчитываете ??? Может быть все это круглым воздуховодом сделать и не мучиться ???
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.11.2016 в 15:31:13
в углу нет колонны. но если подныривать под балку, то в зале от ж/б потолка надо опустить ГКЛ фальш-потолок на высоту балки 20 см + 10-16 см (само отверстие)... итого 30-36 см (это по высоте) .... не хочет дочь видеть такой опущенный козырек ГКЛ в этом углу (и вдоль всей стены) . Максимум соглашалсь на 20 см, если бы не было этой балки, то под потолком бы прошли этим отверстием.... ладно, хоть штукатурку сняли и увидели балку, а то - просверлили бы балку через штукатурку - и делов то :-) Либо же можно не делать фальш-потолок, а можно сделать фальш-стену, но от стены бетонной надо отойти на 20 см, что тоже плохо
Может мини-приточку какую в спальню, типа Марта, поставить ?
Ким
Ким
19.11.2016 в 15:44:32
GEO-Tr написал: .... можно не делать фальш-потолок, а можно сделать фальш-стену, ...
Вообще потолок по все плоскости не опускать, а сделать фальшбалку, т.е. то что есть немного расширить и все
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.11.2016 в 18:32:50
ну я про эту фальш-балку и говорю тоже.... не нравится она нам ...
Ким
Ким
19.11.2016 в 20:12:29
GEO-Tr написал: ... ну я про эту фальш-балку и говорю тоже.... не нравится она нам ...
В таком случае выбор небольшой ... ;) :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
08.12.2016 в 10:09:14
Ким & ALL от Бризарта отказалтсь в эту квартиру.... для вентиляции только спальни - что посоветуете из компактных приточек типа Марта, Тион и IFresh, Селенга , VENTMACHINE и т.п. (или подобного)
Приточные установки бытовые http://ses-kazan.ru/index.php?p=16_25 ?
Ким
Ким
08.12.2016 в 10:28:00
GEO-Tr написал: .... что посоветуете из компактных приточек ...
Здесь - не советчик, нет опыта. НО на форуме много проходило тем по этим машинкам. Даже за этот год. Попробуйте поищите.
dimonml
dimonml
08.12.2016 в 13:22:33
Еще можете глянуть тему на хоботе: там народ часто компактные приточки использует.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
09.12.2016 в 09:52:26
почитал вчера про бризеры - недостатки есть.... опять пробуем вернуться к полноценному Бризарту и подумаем, как задекорировать в зале канал ....
