Alex2976
Alex2976
Рубцовск
19.01.2017 в 13:21:11
Ким -подскажите по установке:Приточная установка Shuft со встроенной автоматикой ECO 200/1-3,0/1-A на 80кв.м. комнат достатоточно будет?
Ким
Ким
19.01.2017 в 18:30:12
Alex2976 написал: .... как избежать конденсата на приточке и какие и где клапана установить! ...
  • Утепление воздуховодов ДО приточной установки и ПОСЛЕ, если мощность калорифера занижена.
  • Утепление воздуховодов, проходящих через "холодные" помещения
  • Отсечной воздушный клапан с электро или ручным приводом на входе в установку
Alex2976 написал: .... Приточная установка Shuft со встроенной автоматикой ECO 200/1-3,0/1-A на 80кв.м. комнат достатоточно будет? ....
А почему такая "маленькая" ??? Или сквознячок любите ??? Сколько человек в квартире ??? Минимально низкие температуры зимой с продолжительностью не менее недели ???
Что касается установки. С Shuft-том не сталкивался, но знакомые говорили что качество сборки корпусов приточных установок не очень. Поэтому, надо смотреть саму сборку. Что касается установленного вентилятора, то он вполне нормальный.
Alex2976
Alex2976
Рубцовск
19.01.2017 в 20:24:33
По утеплению воздуховодов-понятно, не понятно по клапану-если система стоит на холдном чердаке а воздуховоды от нагревателя проходят через потолок и идут в теплом помещении. Клапан перед входом в установку-это тоже ясно, а затем при переходе из холодного в теплое-не нужно клапан? Тоесть в месте перехода через плиту перекрытия-дабы отсечь поступление теплого воздуха по каналам на чердак. По установке-можно выбрать вентилятор помощнее, но нагреватель больше 3кВт на одну фазу не прицепишь. А морозы у нас всю зиму-Сибирь!
Alex2976
Alex2976
Рубцовск
19.01.2017 в 20:28:21
Ким-у шифта там автоматика в комплекте идет, в других установках ее собирать-она дороже установки обойдется. А корпус можно дополнительно утеплить
Ким
Ким
19.01.2017 в 21:59:58
Alex2976 написал: .... не понятно по клапану-если система стоит на холодном чердаке а воздуховоды от нагревателя проходят через потолок и идут в теплом помещении. ...
Все что будет проходить по холодному помещению - утепляется как положено.
В помещении, утеплять или нет, решать надо по месту, т.к. если калорифер будет рассчитан на более высокую отрицательную температуру то при больших морозах может и конденсат выпадать. Поэтому и в помещении придется утеплять воздуховоды. Если же калорифер будет подобран нормально и правильно то по теплому помещению воздуховод не утепляется.
Alex2976 написал: ... клапан перед входом в установку-это тоже ясно, а затем при переходе из холодного в теплое-не нужно клапан? ....
нет. Достаточно утепления.
Alex2976 написал: ... Тоесть в месте перехода через плиту перекрытия-дабы отсечь поступление теплого воздуха по каналам на чердак. ...
Можете и "перебдеть", лишним не будет .. Но, при хорошем утеплении это можно и не делать ...
Alex2976 написал: ..... По установке-можно выбрать вентилятор помощнее, но нагреватель больше 3кВт на одну фазу не прицепишь. ....
Про мощность калорифера - и так понятно. Что касается производительности, то не зря задавал вопросы. Повторюсь:
Ким написал: .... сквознячок любите ??? Сколько человек в квартире ??? Минимально низкие температуры зимой с продолжительностью не менее недели ??? .....
Если Вам не нужен сквозняк то установку можно по производительности уменьшить, а это уменьшит цену и "все такое ..."
Alex2976 написал: ... там автоматика в комплекте идет, в других установках ее собирать-она дороже установки обойдется. ...
Так понимаю, это то что у Вас "на месте" можно приобрести. Поэтому такой небольшой выбор.
Alex2976 написал: ... А корпус можно дополнительно утеплить ...
Не в утеплении дело. Претензии у знакомых был к сборке корпуса установки. Не очень качественный, с их слов ...
Alex2976
Alex2976
Рубцовск
20.01.2017 в 06:33:15
Минимальная температура зимой -35, средняя-15-20. Держится всю зиму. Кол-во проживающих-3; По установке-у нас нет совсем ничего, все под заказ.Все это планирую в интернет-магазинах заказывать. Ну а какую можете посоветовать установку? или собрать все раздельно? Дополнительно под окнами установлены три клапана домвент. и 1 КИВ. Домвенты нормально работают-но слабо, КИВ-обмерзает постоянно.Его потом закрою.
Ким
Ким
20.01.2017 в 09:10:43
Alex2976 написал: .... Минимальная температура зимой -35, средняя-15-20. Держится всю зиму. Кол-во проживающих-3; ....
Производительность достаточна 180 м3/час. Производительность ПУ что Вы выбрали - порядка 500 м3/час Если такой разброс между тем что "достаточно" и "получается" Вас устраивает - можете ее оставлять. Но лучше бы эту производительность снизить, т.к. чем она выше тем больше тепла для нагрева необходимо или же при постоянстве количества тепла Вам придется все равно уменьшать производительность установки с помощью регулятора оборотов. СтОит подумать о замене на установку ECO 160/1-3,0/1. Производительность уменьшиться до, порядка, 350 м3/час. Это то же многовато, но с меньшей производительностью моноблок с встроенной автоматикой Вы вряд ли найдете. Не помню таких.
В догонку.
Сама ПУ комплектуется фильтром класса EU5. Независимо от этого, до установки, поставил бы еще фильтр класса EU3. Это для того чтобы менять чаще более дешевый грубый фильтр и реже - с более высоким классом очистки. В этом случае, последовательность элементов следующая: воздухозаборная решетка -> отсечной воздушный клапана -> фильтр EU3 -> ПУ -> воздуховоды.
Если у Вас такие морозы постоянно, то стОит подумать о хорошем утеплении как воздуховодов так и самой установки, т.к. 25 мм утеплителя - для таких морозов - "ничто".
Alex2976 написал: ... установлены три клапана домвент. и 1 КИВ. ...
Их придется обязательно закрывать ....
Alex2976
Alex2976
Рубцовск
20.01.2017 в 11:14:47
Спасибо, Ким! Но производительность установки будет еще напрямую зависеть от длинны трассы и количестве поворотов, а также степень загрязненности фильтров. И при определенном давлении-300 кубов будет стремится к нулю. И еще момент-а как реализовать равномерное распределение потоков по разным по длинне трассам. Ведь воздух устремится по короткой трассе, а в конце длинной дуть совсем не будет! По утеплению полностью согласен-25мм это мало.Вытяжные шахты у меня утеплены по 250 мм.
Ким
Ким
20.01.2017 в 11:31:47
Alex2976 написал: при определенном давлении-300 кубов будет стремится к нулю.
Если в воздуховод вставите хороший березовый чопик - тогда Вы будете правы, все будет стремиться к нулю. А при всем том что Вы написали - что нибудь да останется ...
Alex2976 написал: как реализовать равномерное распределение потоков по разным по длине трассам.
Регулирующие клапана, регуляторы расхода воздуха, разные сечения воздуховодов - это тот минимум который должны использовать
Alex2976
Alex2976
Рубцовск
25.02.2017 в 13:57:53
КИМ приветствую! Сделал разводку воздуховодов по комнатам внутри помещения, дело дошло до вывода на холодный чердак. Что-то я с клапанами так и не понял. Отсечной клапан на входе перед ПУ это понятно. Утепляем все воздуховоды и саму ПУ по холодному чердаку это тоже ясно. Что будет с конденсатом? теплый воздух при отключеной системе по воздуховодам проходит на холодный чердак, там охлаждается. И что дальше?При включении системы с калорифером побежит водичка? А если при переходе с теплого помещения на чердак воткнуть обратный клапан? Поможет?или не нужен он.А если подзамерзнет электропривод заслонки-холодный воздух пойдет внутрь. Вообщем вопросов много а спецов у нас мало! И нужен ли на чердаке шумоглушител?
Ким
Ким
25.02.2017 в 22:08:47
Alex2976 написал: .... Что будет с конденсатом? теплый воздух при отключенной системе по воздуховодам проходит на холодный чердак, там охлаждается. ....
Да ничего не будет если по чердаку воздуховоды нормально утеплите. Хочется перестраховаться ??? Можете и ОК поставить. Но смысла не вижу, т.к. он все равно не герметичный и все равно будет пропускать теплый воздух.
Да и почему теплый воздух должен перемещаться когда воздушный клапан ПУ закрыт ??? Не пути для движения. Вот в начальный момент при пуске может холодный воздух попасть в помещение. Но это не надолго (пока не прогреется калорифер и воздуховоды на чердаке) и немного по количеству. Чтобы такого не было некоторые делают задержку пуска, т.е. калорифер прогревают некоторое короткое время и только после этого запускается вентилятор. Но такое не стОит делать. Чуть время неправильно поставил - сгорели тэны. Проще при больших морозах установку держать на минимальнейшей скорости ...
Можно по чердаку сделать и уклон воздуховода и в нижней точке снизу отверстие сделать для слива конденсата. Придумать можно много чего для перестраховки. Кто Вам запрещает это сделать ?? Вроде как никто. НО в большинстве своем - это просто "страхи.
Хотя, это все для наших мест страхи. Как у Вас - не имею понятия. ;) :)
Alex2976 написал: .... если подзамерзнет электропривод заслонки-холодный воздух пойдет внутрь. ...
А вот клапан с приводом стОило бы поставить как можно ближе к месту воздухозабора.
Да и если "ЧТО" то быстрее фильтр перемезнет чем клапан с приводом.
Alex2976 написал: .... нужен ли на чердаке шумоглушитель ...
Все зависит от той схемы что сделали, от сечения воздуховодов. Поставив его - хуже не сделаешь.
