sad1002
sad1002
Коломна
18.07.2016 в 07:08:52
Квартира. Водонагреватель электролюкс 30л вертикальный, плоский. Бак по характеристикам сделан из нержавейки. Начинает течь бак каждые 2 года. Используется на время отключения воды летом и еще много раз при отключениях. От стальных стояков к идет пп-труба и с нее 2 трубы 10мм медные до водонагревателя. В чем может причина быть? Такая вода? Или такая фирма?
san-mos
san-mos
19.07.2016 в 00:07:52
Возможна блуждающие токи промышленной чистоты. Это проблема часто встречается в городах Химки,Долгопрудный,Подольск.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.07.2016 в 00:27:18
sad1002 написал: В чем может причина быть?
Причина может быть либо в отсутствии при установке(просто забыли поставить) либо в дерьмовом предохранительном клапане, который не срабатывает и бак разрывает либо он лопается по шву от высокого давления при нагреве.
sergey 73
sergey 73
22.07.2016 в 18:29:53
Анод своевременно проверяется?
Олегович
Олегович
Эксперт
22.07.2016 в 19:48:14
Tehnik-san написал: Причина может быть либо в отсутствии при установке(просто забыли поставить) либо в дерьмовом предохранительном клапане
А еще причина может быть в том что хозяин или приглашенные сантехники установили не штатный клапан, который по их мнению течет и это по их мнению косяк, а получше, приобретенный отдельно. Он на большее количество атмосфер чем штатный и это большее давление бак не выдерживает. У меня тоже электролюкс, стоит 2 года, большое количество таких же и аналогичных термексов ставил заказчикам, с 2008 года не было ни одного звонка чтобы потек бак...
