serks
serks
Волгоград
28.07.2016 в 23:36:52
fiber написал: Нужно просто не забыть подать землю на обычную дин-рейку - особенно если щит пластиковый
если щит пластиковый два квадрата, на форуме доказали что рейки в нем заземлять запрещено. Попросите и в вас могут кинуть ссылкой.
fiber
fiber
28.07.2016 в 23:41:17
serks, Да, я помню - был тред такой. Только не помню чем кончилось :).
serks
serks
Волгоград
28.07.2016 в 23:50:02
кончилось тем что Юрка (по моему) нормативно доказал, что тогда о защите класса 2 можно забыть.
fiber
fiber
28.07.2016 в 23:57:17
serks написал: кончилось тем что Юрка (по моему) нормативно доказал, что тогда о защите класса 2 можно забыть.
serks, ну, очевидно если защита класс 2 нужна - то да. А если нет - препятствий не вижу. Хотя формально, это наверное нарушение.
serks
serks
Волгоград
29.07.2016 в 00:06:36
fiber написал:
fiber, ну прям хоть создавай тему а нужна ли двойная изоляция домашнему шитку. :cool: Или стоит задаться вопросом а на фига заземление дин рейке. :help
vladimirsitnikov
vladimirsitnikov
Киров
29.07.2016 в 01:46:43
serks написал: если щит пластиковый два квадрата
Сейчас присматриваюсь в сторону CombiLine-модулей (3 в ширину, 5 в высоту). Там, "для красоты" можно клеммную рейку поставить на изолированный держатель и будет норм. Или смысла изолировать клеммную din рейку никакого нет?
Я всё понимаю, но можете с русского на русский перевести? Велик ли смысл "во втором классе" дома?
jaja
jaja
Ярославль
29.07.2016 в 09:01:43
vladimirsitnikov написал: Велик ли смысл "во втором классе" дома?
отвечает седьмой раздел вот этого госта: ГОСТ IEC 61140-2012 Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования
serks написал: щит пластиковый два квадрата
ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия 6.3.8 В щитках класса II зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей.
человек-электрик
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.07.2016 в 09:33:26
vladimirsitnikov написал: Нашёл медную din рейку phoenixcontact NS 35/7,5 CU Оно имеет смысл? Не "аудиофильский", а простой смысл PE для клемм "на розетку бытовой техники", у которых PE цепляется на рейку, например, STI 2,5-PE/L/N
Имеет. Хотя если поставите на сталь - требования к сопротивлению PE вы все равно пройдете. Но для себя любимого разве можно ставить сталь? (он все равно есть, но где-то там, в подвале) )))
Но там есть проблема - я еще не нашел дилера, который продает эти рейки поштучно, а не пачками (в которой 4 штуки). Да, одна такая реечка 2500 стоит если что (фанаты ИЕК негодуэ).
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.07.2016 в 09:45:48
jaja написал: ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия 6.3.8 В щитках класса II зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей.
Эта тема уже обсуждалась.
Кто-то из ИЕКовской группиовки уже пытался попрекнуть меня использованием такой рейки, но адепты ИЕК были обломаны тем что в щитах Combiline один и тот же щит можно выбрать как с классом защиты I, так и II и я выбрал первый.
Это требование в данном случае такое же абсурдное как требование к радиусу изгиба моножилы (где получалось что для жилы 2.5 квадрата радиус изгиба должен быть в районе 10 см!).
И да, если хотите формальностей - данный ГОСТ никто не обязан соблюдать, он 100% добровольный.
fiber
fiber
29.07.2016 в 09:46:07
serks написал:
fiber написал:
serks, заземление дин-рейке очевидно нужно для обеспечения работы защитной автоматики - в случае если мы используем клеммы с PE контактом на рейку. Ну чтобы АВ сработал по КЗ на корпус оборудования, например.
Вопрос с изоляцией класс 2 для домашнего применения действительно интересный. Объективных причин вроде нет, но понятное дело такие щиты регулярно устанавливаются - ну просто потому что их покупают как наиболее подходящие по дизайну/габаритам/емкости/ наличию в магазине и т.д. Соответсвенно имеем 2 легальных пути - либо используем изолированную РЕ шину, либо перемаркировываем щит на класс 1.
jaja
jaja
Ярославль
29.07.2016 в 11:00:50
Alexey_Spb написал: ГОСТ никто не обязан соблюдать
и пуэ 1.7 тоже. это все для дурачков писано )
человек-электрик
