krserv
krserv
25.07.2016 в 02:11:43
Выход на 1 дюймовый пол-суш. 3/4 внутр резьба. Планирую поставить переходники 3/4 нар. 1 дюйм внутренняя и на них прикрутить полотенцесушитель. Но в Инет рекомендуют использовать американку для подключения п.суш. Зачем, я не собираюсь его снимать и мне не нужно быстро-разьемное соединение. Можно так монтировать на одних переходниках?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.07.2016 в 08:42:08
krserv написал: и на них прикрутить полотенцесушитель.
А как вы собрались прикручивать оба отвода под полотенчик?
krserv
krserv
25.07.2016 в 12:00:16
Переходники закрутить до конца в выходной кран, приставить полотенчик и накрутить на него переходник на полдлины, т.е. полдлины будет в кране, а полдлины на полотенчике, как бочонком трубы соединяют. Нет? Я не сантехник, прошу совета, как нужно сделать и что купить из фитингов, выход 3/4 а полотенчик дюймовый.
Олегович
Олегович
Эксперт
25.07.2016 в 13:17:05
krserv написал: переходники закрутить до конца в выходной кран, приставить полотенчик и накрутить на него переходник на полдлины, т.е. полдлины будет в кране, а полдлины на полотенчике,
Так не делают, резьбовое соединение допускает обратный поворот на незначительный градус, но несколько витков резьбы прокрученных обратно у вас гарантированно потекут, единственное исключение это анаэробные герметики, но тут у вас будет мало витков резьбы а это минус. Не придумывайте ущербных схем, установите американки.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.07.2016 в 16:39:00
krserv написал: Переходники закрутить до конца в выходной кран, приставить полотенчик и накрутить на него переходник на полдлины, т.е. полдлины будет в кране, а полдлины на полотенчике, как бочонком трубы соединяют. Нет? Я не сантехник, прошу совета, как нужно сделать и что купить из фитингов, выход 3/4 а полотенчик дюймовый.
Можно воспользоваться стяжной муфтой для полотенцесушителя размера 1"х3/4":
Или вот такой американкой с двумя гайками:
Стяжная муфта состоит из двух половин с внутренней резьбой, а половинки соединяются между собой левой резьбой и прокладкой. Сначала накручивают те половинки, у которых есть наружная левая резьба, а потом одновременно накручивают вторые половинки на полотенчик и на первые половинки.
krserv
krserv
11.08.2016 в 19:45:15
Я взял вот эти в Леруа:
Поставил с двух сторон фторопластовые прокладки, но недокрутил одну из гаек, включил - течет. Сделал подмотку, и тут только обнаружил, что внутренняя гайка была незакручена. Вопрос - подмотку нужно делать на резьбу или на фторопластовых прокладках не будет протекать и их достаточно?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.08.2016 в 08:01:00
krserv написал: Вопрос - подмотку нужно делать на резьбу или на фторопластовых прокладках не будет протекать и их достаточно?
Подматывать под накидную гайку, где бы они ни находилась, ни в коем случае нельзя. Вы, во-первых, добьетесь герметичности только резьбы, а шейка фланца на которой держится гайка так и будет сифонить. А во-вторых, вы не сможете реально контролировать усилие прижима прокладки, поскольку будете тратить часть момента затяжки на преодоление сопротивления подмотки. В третьих, сравните толщину стенок накидных гаек (не обязательно конкретно на ваших хромированных муфтах) и толщину стенок резьбовых фитингов, рассчитанных как раз на уплотнение - разница очевидна. Очень неприятно будет, когда лопнет накидная гайка, навернутая на уплотнитель, особенно если это делали фанатизмом.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.08.2016 в 11:45:23
Лучше на прокладках из жесткого силикона. Важно также чтобы край резьбы на которую будет накручиваться накидная гайка был не острым, ибо прокладку срежет. Чтобы сделать резьбу не острой накручиваю хромированные удлинители.
krserv
krserv
13.08.2016 в 11:46:39
Спасибо, а зачем делать подмотку с фанатизмом, ведь это пакля, ее свойство от воды набухать. Я делаю всегда только один виток и ничего не течет никогда.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.08.2016 в 14:02:08
krserv написал: Спасибо, а зачем делать подмотку с фанатизмом, ведь это пакля, ее свойство от воды набухать. Я делаю всегда только один виток и ничего не течет никогда.
Ну я то откуда знаю, почему ее иногда так делают? Льна мотают больше чем надо раза в два а то и больше.
krserv
krserv
13.08.2016 в 14:15:01
Понятно, просто люди не знают физическую сущность подмотки льном. Думаю, что это типа веревка, которой чем больше, тем лучше, чтобы дырки не было :)
