Alexey L
Alexey L
25.07.2016 в 13:41:04
Подскажите плиз, где можно найти сие чудо отечественной промышленности?
also1
also1
26.07.2016 в 15:22:48
В музее. Купите новую арматуру, не позорьтесь.
Alexey L
Alexey L
27.07.2016 в 08:59:26
Какая арматура подойдёт на замену? Арматура с креплением на скобке не подходит ввиду отсутствия в бачке болтов и отверстий для её крепления.
ser000
ser000
27.07.2016 в 09:57:38
Alexey L написал: Арматура с креплением на скобке не подходит ввиду отсутствия в бачке болтов и отверстий для её крепления.
Бывает арматура с одной гайкой большого диаметра, надо изучить отверстие, узнать размеры в вашем бачке, потом подбирать под него арматуру.
Alexey L написал: Подскажите плиз, где можно найти сие чудо отечественной промышленности?
Чудо подтекать стало? Может смазать?
Alexey L
Alexey L
27.07.2016 в 10:47:42
Да, подтекает. А чем его можно смазать?
ser000
ser000
27.07.2016 в 11:01:45
По месту контакта, чем нибудь вроде Литола (густая смазка плохо смываемая водой).
Если подтекает именно в месте перекрытия грушей, а не через перелив сверху.
Alexey L
Alexey L
27.07.2016 в 11:05:17
Спасибо, попробую!
