Котёл (20 квт), труба п/п диаметр 20(вход-выход,вода,отопление),далее по отоплению 2 коллектора на вход/выход на батареи- металлопласт диаметр 16-18(в утеплителе),с этих-же коллекторов выход/вход на т/п ,далее т/п 2 коллектора ,на обратку насос,труба диам.16 .Где монтировать фильтры и клапан/а?Наверно везде надо ставить краники,чтоб можно было снять например насос,коллектор. Где будет насос лучше так?-
