-mamoru-
-mamoru-
Великий Новгород
28.07.2016 в 13:09:42
umkas написал: спасут
umkas, спасибо огромное самый простой способ из всего предложенного и самое главное что все есть. Не успел поломать пенопласт, чувствовал что понадобится.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.07.2016 в 14:59:03
-mamoru- написал: umkas, спасибо огромное самый простой способ из всего предложенного и самое главное что все есть. Не успел поломать пенопласт, чувствовал что понадобится.
Если у вашего холодильника при работе нагреваются боковые стенки, выполняющие роль теплоотвода от испарителя, то ваш холодильник за пенопласт вам спасибо не скажет.
umkas
umkas
28.07.2016 в 19:51:29
andrewkhv написал: если у вашего холодильника при работе нагреваются боковые стенки
У холодильника греется тыльная сторона, там радиатор (у моего так), между камерой и боковой стенкой холодильника утеплитель.
Умеющий
Умеющий
Тольятти
28.07.2016 в 20:11:26
А у моего Стинол морозильника греется и радиатор сзади и боковая стенка.
ser000
ser000
28.07.2016 в 22:37:31
umkas написал: у холодильника греется тыльная сторона, там радиатор (у моего так), между камерой и боковой стенкой холодильника утеплитель
Речь о современных холодильниках, в которых радиатора сзади просто нет, а теплообменный элемент вынесен на боковые стенки устройства.
umkas
umkas
29.07.2016 в 00:53:34
Видимо отстал от жизни, моему холодильнику 8 лет электролюкс 2 компрессора, радиатор есть, стенки не греются.
VAT
VAT
30.07.2016 в 11:54:29
Разве сейчас у всех так? Я думал есть такая фишка у некоторых производителей. Но как раз нужно очень думать как его с мебелью и стенами согласовать. Радиатор сзади избавляет от этих проблем.
Микитович
Микитович
30.07.2016 в 12:58:07
-mamoru-, Если температура труб и батареи ЦО более 60 град, то пенопласт применять нельзя, пенополистирол при нагреве сильно газует, тем более в квартире. А вот ПП нагрев до 100 град переносит нормально, просто удлиняется и становится чуть мягче (температура размягчения 140, плавления 160). Но он недостаточно теплоизолятор. Лучше трубы закрыть коробом из ГКЛ на профилях, или ламинированным оргалитом (ДВП, МДФ).
