Sony
Sony
Саратов
28.07.2016 в 09:16:29
Спасибо всем за советы, теперь найти бы у нас в магазинах этот удлинитель :)
Sony
Sony
Саратов
28.07.2016 в 09:52:56
Только там написано,что этот бочонок 1/2 дюйма, у меня тройник идет на трубу 20, т.е. скорей всего 20 - 3/4. не подойдёт такой бочонок?
Kamsar
Kamsar
Саратов
28.07.2016 в 10:37:05
Sony написал: только там написано,что этот бочонок 1/2 дюйма, у меня тройник идет на трубу 20, т.е. скорей всего 20 - 3/4. не подойдёт такой бочонок?
Sony, 20 тройник полипропиленовый с резьбой 1/2.лучше пригласите сантехника,он сам определит что надо,бочонок, удлинитель или угловой кран.кстати удлинители есть разные от 1см до 10,cмотрите в сантехопте строй-с или что к вам ближе.
Sony
Sony
Саратов
28.07.2016 в 11:26:37
А вообще, такое резьбовое соединение если заштукатурить, очень страшно?
Sony
Sony
Саратов
28.07.2016 в 11:27:53
Kamsar, мы сами делаем ремонт, без сантехника,поэтому и накосячили, приглашать некого.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
28.07.2016 в 19:00:37
Sony написал: Только там написано,что этот бочонок 1/2 дюйма, у меня тройник идет на трубу 20, т.е. скорей всего 20 - 3/4. не подойдёт такой бочонок?
Давайте начнём тогда с опознания Вашего тройника. На трубу 20- это скорее всего имеется ввиду размер полипропиленовой трубы. Резьба на таком тройнике может быть разной.
  1. Резьба внутри тройника:
Или снаружи?
  1. какой размер резьбы? Скорее всего там 1/2", но может оказаться 3/4". Берём линейку и меряем. без заморочек 2см- 1/2" или 2,5см- 3/4".
  2. на сколько глубоко Ваш тройник ушёл в стену?
Хорошо конечно если резьба будет 1/2", что будет соответствовать резьбе на бачке и шлангу. Если окажется 3/4, то тогда будут варианты. Резьбу после опрессовки вполне можно замазать, но вокруг удлинителя лучше чем нибудь помягче. Выход можно декоративно оформить отражателем:
Продаются отдельно и даже поштучно, имеют разную глубину, вполне можно подобрать что нужно. Выглядеть будет примерно так на фото по сути "до" и "после":
Sony
Sony
Саратов
28.07.2016 в 19:43:22
Мегавольт., сделаю проще, тыкну пальцем в магазине на такой же тройник как у меня и пусть подберут :) Более меняя разобралась, благодарю.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
28.07.2016 в 19:57:40
Ну если у вас глазомер хороший...и вы в магазине не потеряетесь в разнообразии размеров, то конечно так проще. Ну так или иначе длину на сколько нужно вынести замерить нужно.
iv.iv
iv.iv
28.07.2016 в 20:09:07
Sony написал: сделаю проще,
В этот тройник удлинитель, далее краник типа Itap ART 391...
Sony
Sony
Саратов
29.07.2016 в 13:25:42
iv.iv, тоже вариант, спасибо.
