krserv
krserv
28.07.2016 в 18:26:44
У меня в квартире УК поменяла стояки. При этом отделочные работы теперь на мне. Они по варварски перфоратором разворотили потолок и прикрепили трубы на вот такой крепеж, (cм. ниже), что теперь в туалете у меня полный развал. Канализацию и ХВ - стояки я закрою пластиковым коробом, а вот ГВ идет в другом углу туалета и закрывать коробом я его сразу не собираюсь, потом, когда буду делать полный ремонт тоже закрою. Крепеж, как будто трубы идут в каком-то производственном помещении:
Я бы поставил вот такой:
Но проблема в том, что в нем нет регулировки по высоте (удалению от стены). Тот крепеж, что поставила УК, с этой целью удобен, можно выставить любую высоту регулировкой шурупа. А тот крепеж, что хочу поставить я не достает до стены, т.к. труба идет на большем расстоянии от стены. Я ориентируюсь на Краснодар, Леруа Мерлен, Бауцентр, но может есть другой крепеж с регулировкой, но приятного вида для квартиры, а не производственного помещения?
umkas
umkas
28.07.2016 в 19:48:02
krserv написал: я бы поставил вот такой:
ИМХО: сделайте проставку между стеной и крепежом или используйте принцип как на первом, закрутив пластиковый на резьбу от первого (лишнее можно отпилить).
Tonal
Tonal
Одинцово
28.07.2016 в 21:00:43
krserv, можно поаккуратней хомуты найти, такие например:
Если цена не пугает.
krserv
krserv
28.07.2016 в 22:52:58
umkas написал:
umkas, да, я так и сделал проставку вырезал из такой же крепежной скобы, но получилось не айс, а если использовать шуруп с первого крепежа, то тоже не очень симпотно. Можно попробовать в качестве проставки поставить гайку, т.к. у меня не достает лишь 1 см до стены, но в этом случае у скобы не будет контакта по всей плоскости со стеной, и она будет держаться только за счет крепкости присоединения шурупом.
krserv
krserv
28.07.2016 в 22:58:34
Tonal, все-равно это оцинкованный хомут и смотрится он хуже чем пластиковая скоба-опора. Поэтому, полагаю подкладка гайки под скобу опору будет выглядеть более эстетично, но смущает, что уменьшается площадь соприкосновения со стеной.
Гocть.
Гocть.
28.07.2016 в 22:59:11
krserv написал: и она будет держаться только за счет крепкости присоединения шурупом.
Ну и достаточно.
Гocть.
Гocть.
28.07.2016 в 23:01:24
Ну и достаточно. Хотите больше подложите большее по площади :a
Гocть.
Гocть.
28.07.2016 в 23:03:06
krserv написал: все-равно это оцинкованный хомут и смотрится он хуже чем пластиковая скоба-опора.
Вам шашечки или ехать? Ладно я пошёл. Вот ведь людям нечего делать как хомутики рассматривать.
krserv
krserv
28.07.2016 в 23:22:27
Микаэл написал: Хотите больше подложите большее по площади
Нужно найти что подложить и чтобы оно смотрелось эстетично, а это временные и трудозатраты, поэтому я и рассматриваю, чтобы найти что-нибудь готовое, чтобы подошло, но по поиску в картинках в Google ничего не нашел. Создал тему, может кто-нибудь что-нибудь подскажет из готового, а самоделкиным я тоже могу быть, но времени на это много уходит, на поиск решения, поиск материала и т.д.
umkas
umkas
29.07.2016 в 01:00:57
Наблюдал как поставку делали из пп труб нарезая нужной длины.
krserv
krserv
29.07.2016 в 01:08:48
Да, я об этом тоже подумал, вначале поставил пластиковую трубку D-12мм, но толщина стенки 1мм, она хлипкой оказалась, при закручивании смялась, пп труба будет лучше, но проблема в том, что у меня этой трубы нет, и друзей сантехников тоже - нужно покупать 1м для этих целей.
