Дмитрий79
Дмитрий79
29.07.2016 в 12:31:36
Добрый день.
Имеется чугунный стояк который размещен в 20см от стены. Далее от стояка уходил отвод 11050 87 градусов, фото ниже. Есть какой либо вариант подвинуть унитаз ближе к стене, использовать другой отвод??? Планировал отвод 50 90 заменить на 2 отвода по 45. А может имеет смысл заменить тройник на 110 50 *45 или это будут одинаковые по эффективности события. Тройник менять тяжелее, так как он скорее всего на герметике в чугунине находится.
Расстояние от стояка до левой стены 70 см.
ma-masha
ma-masha
29.07.2016 в 13:59:01
Гофра фановая или ищите там-же рядом.
ser000
ser000
29.07.2016 в 14:11:59
Дмитрий79 написал: Как подвинуть унитаз к стене? Имеется чугунный стояк который размещен в 20см от стены.
Три пластиковых уголка 90 градусов (первый 90 прямо во вход стояка, возможно между некоторыми уголками понадобится прямые участки) позволят отодвинуть унитаз к самой стене.
Дмитрий79
Дмитрий79
30.07.2016 в 15:22:27
ma-masha написал: Гофра фановая или ищите там-же рядом.
ma-masha, С гофрой понятно ,можно подвинуть. А интересует жесткое соединение кан.трубами.
Дмитрий79
Дмитрий79
30.07.2016 в 15:24:19
ser000 написал:
ser000,
ser000 написал:
ser000, Вы так имели в виду?
А не будет ли все забиваться в таком варианте? Как то очень сомнительно.
Hitgher
Hitgher
30.07.2016 в 16:29:15
Ну подвините к стене, зашьете трубы, а сидеть то как? Упираясь плечом в зашивку или бочком? У вас судя по стояку воды последний этаж. Выше чердак? Срезать нафиг, прижать стояк к стене через уголки,и поднять стояк выше вдоль стены на верьх и соединить с выходом фана на крышу. Сверху переходы прикроете коробом. И место освободится и зашивка труб меньше и нормальная посадка на троне.
Дмитрий79
Дмитрий79
30.07.2016 в 17:29:53
Hitgher написал: Ну подвините к стене, зашьете трубы, а сидеть то как? Упираясь плечом в зашивку или бочком? У вас судя по стояку воды последний этаж. Выше чердак? Срезать нафиг, прижать стояк к стене через уголки,и поднять стояк выше вдоль стены на верьх и соединить с выходом фана на крышу. Сверху переходы прикроете коробом. И место освободится и зашивка труб меньше и нормальная посадка на троне.
Hitgher, Сидеть нормально ,там сзади бочок с водой. Нет этаж 7 -й в 14 эт.доме. Это подача хол.воды до 7 этажа (и с 14 по 8-й).
Hitgher
Hitgher
30.07.2016 в 17:32:35
Дмитрий79, Ясно, думал последний. Тогда углами.
Дмитрий79
Дмитрий79
31.07.2016 в 00:28:37
Hitgher написал: Дмитрий79, Ясно, думал последний. Тогда углами.
Hitgher, Опасение у меня, что под 90 гр. это не будет забиваться. И поместятся ли 2 угла по 110?
Пока переделал отвод на 50 мм, был на 90 гр, поставил 2 по 45. Осталось до стены 6 см.
