species
species
31.07.2016 в 09:57:04
Добрый день.
Стал пропускать сливной клапан унитаза. Вода слегка бежит. Вероятно, дело в мембране, больше вроде и нечему там быть.
Замену поблизости не нашел, так что хочу спросить как ее можно оживить? Пробовал смазать силиконовой смазкой - вроде помогло но только на несколько дней.
Может быть надо хорошо, долго вымочить в силиконовой смазке или еще какие-то способы? Мембрана из мягкой резины, выглядит вот так, только цвет коричневый.
Серенький
Серенький
Севастополь
01.08.2016 в 12:58:28
Если клапан эластичный, то вымачивать его нет смысла, скорее всего из силиконовой резины. Обратите внимание на седло, которое этим клапаном перекрывается - очистить от наростов...
partos
partos
Иркутск
02.08.2016 в 08:18:10
Как то такая же беда случилась и под рукой не было ничего подходящего (резина была, но она пропускала) - взял коврик от комп. мышки (такой толстый плотненький) и вырезал из него прокладку по размеру. Года 2 уже точно стоит...
2
