Toff
Toff
04.05.2017 в 19:09:34
эго написал: Документ заверен печатью или подписью ?
Нет. Документ получен через электронную систему (личный кабинет).
эго написал: Ну, чисто теоретически - в неустойке будет отказ. Вы требовали уменьшить цену договора, а не устранить недостатки, а ч. 8 ст. 7 ФЗ № 214 ФЗ предусматривает ответственность застройщика в виде неустойки за нарушение срока устранения недостатков (дефектов) объекта долевого строительств, а не за нарушение срока принятия решения об уменьшении цены договора.
Статья 22 ЗоЗПП:
Требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара ... подлежат удовлетворению .... в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.
Статья 23 ЗоЗПП:
  1. За нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона сроков ... продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара.
VIVA написал: Требования ссылающиеся на некомпетентную персону со штангенциркулем, как на обоснование - законны? :)
Как Вы определили некомпетентность? У него бумажки есть, подтверждающие его компетентность и право проводить такие экспертизы ;)
эго написал: спор требует специальных познаний, привлекут судебного эксперта
как я уже писал, в нашем доме уже была судебная экспертиза по такой же проблеме. Документы, на которые она ссылалась, я приводил страницей ранее. Сопротивление судебный эксперт не измерял, а проводил его расчёт по результатам измерений сечения, т.е. то же самое, что делал и я сам. Первый (мой) эксперт к сожалению ограничился только измерением сечения, даже без проведения расчётов.
эго
эго
04.05.2017 в 19:12:11
VIVA написал: истец уже говорил, что формально отказали ссылаясь на тот факт, что им был подписан акт приёма-передачи, а значит его всё устроило. Хоть и есть Ст.720 п.4/Ст.724 п.1./3./4.
Честно говоря, не уверен, что эти нормы применимы, поскольку квартира была передана на основании договора о долевом участии, а не договора строительного подряда. Не знаю, надо вникать, не сталкивался с 214 ФЗ пока. Но, в любом случае, условие ФЗ - "Участник долевого строительства вправе предъявить иск в суд или предъявить застройщику в письменной форме требования в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства с указанием выявленных недостатков (дефектов) при условии, что такие недостатки (дефекты) выявлены в течение гарантийного срока", - соблюдено. В ФЗ 214 отсутствует норма, аналогичная п. 2 ст. 720.
Toff
Toff
04.05.2017 в 19:15:05
Макs написал: вызовут в суд подрядчика, он предоставит все сертификаты на тот кабель, чеки от посредника (который уже исчез) а завод откажется от своего авторства кабеля, или будет принадлежать "одному из друзей"
Ещё раз. Подрядчик будет просить судебную экспертизу.
эго
эго
04.05.2017 в 19:15:30
VIVA написал: Речь о том, что нет в стандарте такого способа проверки как изменение диаметра жилы. Вот замеренное микроомметром включённым в реестр СИ сопротивление участка провода, не соответствующее требованиям ГОСТ было бы аргументом.
Речь о том, что недостаток - это несоответствие, в том числе, условиям договора. Даже если в договоре - 2,5мм.кв, а застройщик заложил 4мм.кв., то недостаток имеет место быть и иск обоснован.
{{post:6012280,А эксперт, если он нормальный эксперт, скажет - несите в лабораторию по метровому куску кабеля и измеряйте сопротивление. На основании результатов можно объективно судить о соответствии.}}
А вот тут и подстава - может соответствовать ГОСТу и не соответствовать условию в договоре - 2,5мм.кв., например :)
ebf
ebf
04.05.2017 в 19:15:37
VIVA написал: И что именно их ответчик укладывал в этой квартире? У застройщика есть подрядчик, который по требованию такие сертификаты предоставит и сошлётся на накладные.
Вы действительно, не понимаете или просто хочется фантазировать :) У истца нет договорных отношений с подрядчиком, так что его накладные мимо кассы
эго
эго
04.05.2017 в 19:21:40
Toff написал: как я уже писал, в нашем доме уже была судебная экспертиза по такой же проблеме.
А там чего люди просили в иске и чего получили, узнавали? Надо решение вам взять, хоть на время судебного спора, с печатью о вступлении в силу (обязательно). Возможно не надо будет доказывать какие-либо обстоятельства (преюдиция).
Макs
Макs
04.05.2017 в 19:27:55
Toff написал: Подрядчик будет просить судебную экспертизу.
подрядчик и так знает что кабель усеченка, таким монтажат большинство на жилье, иначе откаты нечем будет платить, сам таким иногда делал(в плане сильно усеченным, слегка это вообще считается чуть ли не за норму), например там где никогда не будет большой нагрузки, а по норме меньше 1.5 мм нельзя, и с сертификатами всё в порядке было так что скорей всего в итоге найдут крайнего, который уже закрылся, концы в воду
Toff
Toff
04.05.2017 в 19:32:11
эго написал: А там чего люди просили в иске и чего получили, узнавали?
Просили всё то же самое. Мы, идём практически вровень, там на несколько месяцев раньше меня начали - решения суда ещё нет,но суд. экспертиза уже была.
Макs написал: так что скорей всего в итоге найдут крайнего, который уже закрылся, концы в воду
У меня ни с какими крайними договоров не было, договор был только с застройщиком.
Макs
Макs
04.05.2017 в 19:35:47
Toff написал: договор был только с застройщиком.
договор можете выложить?
ebf
ebf
04.05.2017 в 19:36:56
Toff, Правда оставьте в иске ,только требование о несоответствие проводки, выиграете это и уж тогда, выкатите материальные требования, на основании этого решения.Подумайте, не сваливайте всё в одну кучу :)
эго
эго
04.05.2017 в 19:38:10
Toff написал: Статья 22 ЗоЗПП:
Статья 23 ЗоЗПП:
Это понятно, а я про это, п. 10 ППВС №17: "В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" к отношениям, возникающим из договора участия в долевом строительстве, заключенного гражданином в целях приобретения в собственность жилого помещения и иных объектов недвижимости исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, законодательство о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной данным законом".
Но, вроде нормально всё - см. п. 6
если более поздней обратной практики нет :)
