web-rr
web-rr
Саратов
07.08.2016 в 19:33:29
ratrabidi написал:
web-rr написал: переделывая есть риск сделать еще хуже
Хуже точно не получится.
ratrabidi, я так не писал!
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
07.08.2016 в 19:48:22
web-rr написал:
ratrabidi написал:
web-rr, просто скопировал из вашего сообщения.
el-fi
el-fi
07.08.2016 в 19:52:51
Александр Суворов, все самое ужасное кроется в распредкоробках. Если изоляция не повреждена, с проводкой после некоторой ревизии вполне можно жить.
serks
serks
Волгоград
07.08.2016 в 19:54:37
web-rr написал:
Автору темы. Вам сделали "на отвали", но как считают обыватели это нормально. Так что расслабьтесь.
web-rr, так сделано в 99 случаях и ваша успешная или неуспешная (не сужу) деятельность на ниве частного электромонтажа в новостроях это подтверждает. Так что расслабтесь, возможно это ваш будущий клиент, тем более у ТС вряд ли что получится заставить застройщика изменить(муторно это все и трудно доказуемо)
strider1978
strider1978
07.08.2016 в 20:14:44
Переделать заставить почти нереально, а вот денег выбить можно. Обосновывать ничего не нужно, просто писать везде про заниженное сечение. В проекте МКД всегда стоят правильные цифры, в стенах может быть что угодно.
serks
serks
Волгоград
07.08.2016 в 20:26:47
strider1978 написал: Переделать заставить почти нереально, а вот денег выбить можно. Обосновывать ничего не нужно, просто писать везде про заниженное сечение. В проекте МКД всегда стоят правильные цифры, в стенах может быть что угодно.
strider1978, ню ню ,точно не помню но каждая сторона должна доказывать те обстоятельства на которые ссылается. И чем вы будете доказывать, неповеренным коломбиком, или готовы нанять за свой счет судебно-строительную экспертизу. Но до этого не дойдет, застройщик предьявит от производителя все сертификаты соответсвия, акты приемки ген. подрядчиком и т.д. Не ну есть желание вперед конечно. Но мне кажется достаточно защитить линии адекватными АВ, прокинуть себе настоящие ГОСТЫ на энергоемких потребителей.
fiber
fiber
07.08.2016 в 21:58:25
ratrabidi написал:
Александр Суворов написал: web-rr, в проектной декларации указана проводка, но не указаны не сечения, ни конкретные нормы. А про просмотр один раз сказала менеджер, еще добавила, что если я что то не укажу в дефектном акте, то больше претензии не принимаются. Хотя в договоре указано, что при обнаружении скрытых дефектов застройщик обязан их устранить.
Александр Суворов, застройщик должен гарантию 5 лет на дом давать, она вам скорей всего нагло врет.
ratrabidi, Согласен с оратором - во первых вы можете составить второй акт при принятии устранений замечаний по первому, во вторых - если впоследствие вылезут какие-то существенные дефекты - тоже должны устранять их, как миленькие. Естественно они посадят свою УК, чтобы отбиваться от таких умников.
Микитович
Микитович
07.08.2016 в 22:16:18
Александр Суворов, Мерять микрометром провод - это конечно здорово. Что Вы от строителей добьетесь? Ну заменят Вам пару проводов. А сама разводка соответствует Вашему желанию расстановки электроприборов? Провод под освещение и розетки там где надо, или Вам по барабану? Как правило, все переделывают под свои хотелки, под свой план. Раскинуть провода в общем объеме работ в новой квартире - самые маленькие затраты и самые быстрые работы. . Лучше проверьте качество соединений в распредкоробках, Получите план квартиры, проверьте вентканалы (вот где косяков немеряно).
333vs333
333vs333
Могилёв
08.08.2016 в 00:19:14
Rumato написал: Ни на что Вы опереться не можете
Еще как может. ПУЭ-7, ГОСТы и уже указанный СП. Минимальное сечение для распределительной сети - 1,5мм2, для эл. плиты - 6мм2.
igor1 написал: что под АВ 10А опасно ставить провод более 1,5мм2 будет сложно.
Сами-то поняли, что написали? :)
Rumato написал: что фактическое сечение не противоречит федеральным нормам.
Ничего не мешает измерить сопротивление жил кабеля.
Александр Суворов написал: то больше претензии не принимаются.
Еще как принимаются.
ratrabidi написал: застройщик должен гарантию 5 лет на дом давать
Гарантию 5 лет дает закон, а не застройщик. Застройщик может вообще ничего о гарантии не указать, но это его не спасет от обязательств. Хотя, хитропопые застройщики могут ооочень долго собираться пока не закончится гарантийный срок.
nbari
nbari
08.08.2016 в 01:03:53
ratrabidi, много бреда в данной ветке!если у вас есть сомнения!!!ваши действия следующие!подрядчик должен предъявить проект по всеми инженерными коммуникациями по разделам,электричество,водоснабжение,радиофикация,интернет,тепловые сети,акты на скрытые исполненные работы,с указанием применения материалов,сертификаты качества на установленные изделия и конечно выписку из сро на исполнение специальных видов работ.по первому письменному заявлению покупателя .кроме того предоставить акты прогрузки пускозащитной апппаратуры в силовом щите,акт испытания сопротивления изоляции,заземления металлических частей оборудования.копию акта ввода в эксплуатацию Ростехнадзором.Должен быть установлен Эл счетчик и подписан вами акт разграничения балансовой принадлежности с управляющей компанией.Если отказывается... пишете в прокуратуру иск на проведение указанных выше работ.
nbari
nbari
08.08.2016 в 01:10:10
Нормы потребления рекомендую т установленную мощность квартиры 15 кВт...от этой величины насчитывается все оборудование квартиры.1 автомат вводной,автомат на освещение,силовую розетку на кухне,срозетки в комнатах...при наличии оборудования в ванной комнате ставится узо с током отсечки не более 15 мка.у установлены должны быть все выключатели и розетки провод установочный должен быть трехпроводный,сечением не менее 2,5 мм2 медью.
