Добрый день!
Помогите пожалуйста выбрать вентилятор не очень дорого, потише но чтобы справлялся с фильтрами грубой и тонкой очистки, на комнату ~15 кв.м. Планирую такой порядок установки: клапан, фильтр грубой очистки, вентилятор, фильтр тонкой очистки, нагреватель. Все это не больше 125 диаметром, длинна трассы около 5 метров, 3-4 поворота 90 градусов.
Интересен вентилятор Soler&Palau TD Silent так как тихий, но будет ли он нормально продувать фильтры не понятно. И как он на холодном балконе зимой себя будет чувствовать тоже по вопросом. Вроде бы до -20 написано работает.
смотря сколько кубов воздуха вам в итоге нужно. Пока фильтры чистые, похоже около 120 м3/ч будет. Потом, по мере забития фильтров, будет меньше и меньше. На 60 м3/ч будет проблема с охлаждением ТЭНа.
profeMaster, 120 кубов это на примере 350 сайлента? Я прикидываю на 2-3 человека и пиковая нагрузка в праздник человек 7-8
Сайленты не стоит под эту цель рассматривать? А с диаграммами этими я не дружу( не понимаю их.
Turokz написал:
Именно
Праздники, по идее, бывают не часто, можно и окна открыть, ну чтобы уложиться в "не очень дорого".
Сайленты стоит рассматривать, если взять следующий размер и воздуховод соответственно увеличить. Только минус в том, что регулировать (TD-500/150-160 Silent) особо не получится, на чистых фильтрах будет давать заметно больше, чем расчетные 3 * 60 = 180 м3/ч. Ну или два TD-350 Silent последовательно поставить, чтобы при том же расходе воздуха продавливали фильтры. Но это на изврат похоже :)
Есть регулируемый 125-мм вентилятор:
Но он шумный даже с глушителем (по цифрам, в живую не видел).
Turokz, по давлению - да. И регулируется, это хорошо. По громкости нужно внимательнее посмотреть, метр для глушителя после вентилятора найдется при необходимости? Громкость Сайлента есть тут, нас красные цифры интересуют и точки замера. Пока, навскидку, этот вентилятор с глушителем даст чуть более тихую характеристику чем Сайлент без (нижняя таблица).
2 admin: вы фото вместо ссылки вставили, а в теме не картинка вентилятора нужна, а его характеристики. И второй фильтр куда дели? Мешаете помогать, так как нужно гуглить заново, чтобы найти то, на что были оставлены ссылки, чтобы не гуглить заново!
Пожалуйста, спрашивайте, если что. Помните, что нельзя делать сеть сечением меньше аналогичного 125 мм диаметру, и желательно иметь до вашего вентилятора не менее 0,45 м прямолинейного участка, не менее 0,3 м после вентилятора.
profeMaster, Понятно. А правильно я расположить хочу по очередности? улица - клапан - грубый фильтр - тонкий фильтр - вентилятор - глушитель - нагреватель - вход в комнату.
И есть ли смысл еще фильтр после вентилятора ставить?
Много пыли с улицы летит, балкон выходит на мало оживленную проезжую часть и деревья поспиливали.
"Тонкий фильтр" - после вентилятора лучше поставить. Нагрузка на вентилятор будет более равномерной. Да и этот фильтр будет гасить шумы от вентилятора.
если деньги лишние, да еще и Систем Эйр то можно и на него обратить внимание. Тот же вентилятор но без ящика будет стоить дешевле. А "подобие" такого ящика можно и в "строительном исполнении" сделать
в общем да, но не видно, на какой минусовую температуру вентилятор расчитан. Свой вентилятор после нагревателя поставил. Также получил совет поставить фильтр тонкой очистки перед нагревателем, чтобы паленой пылью не пахло.
еще один фильтр в систему ставить смысла особого нет, если только не угольный, чтобы с запахами бороться. А так вам правильно заметили, что тонкую очистку лучше после вентилятора перед подачей в комнату (если до нагревателя не поставите)
Ким, Спасибо. А в "строительном" это имелось ввиду самому собрать ящик под вентилятор? А без ящика по какой маркировке искать?
profeMaster, я нагреватель хотел бы непосредственно перед входом в комнату поставить, чтобы чеплый воздух меньше охлаждался на балконе.
А какие марки фильтров подойдут к такому вентилятору?
