Bebz
Bebz
08.08.2016 в 11:58:18
Коллеги, добрый день. Прошу оказать обывателю небольшую консультацию по подключению бойлера в загородном домике.
Дано:
  1. Дачный участок с водопроводом (ХВС) от скважины в садоводстве, обычное давление до 2 атм.
  2. Деревянный домик с санузлом, в котором один унитаз и один смеситель, подключены гибкими шлангами.
  3. На входе в дом установлен фильтр грубой очистки ХВС.
  4. Вся разводка в доме выполнена метало-пластиковой трубой 1\2 под обжим.
Задача:
  1. Установить бойлер 120 литров в санузле.
Вопросы:
  1. Допустимо ли в данном случае подключение бойлера гибкими шлангами, или лучше смонтировать до него метало-пластик ?
  2. Нужно ли установить на вход бойлера дополнительный фильтр очистки ?
Заранее спасибо !
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
08.08.2016 в 20:28:18
  1. Допустимо. Делайте как удобно. Не забудьте предусмотреть слив всей системы. Если уж будете делать гибкой подводкой то шланги лучше взять увеличенного прохода:
Либо использовать сильфонную подводку из нержавейки только не газовую:
  1. Это зависит от качества воды у Вас. Если считаете , что нужен, то лучше установить.
Ну и про наличие УЗО и заземления, надеюсь, Вы не забыли. А ещё не мешало бы задуматься о расширительном баке. При таком объёме водонагревателя и наличии обратного клапана перед ним, это не будет лишним.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.08.2016 в 10:58:55
далее мембранный бак накрывается столешницей с раздвижными дверьми, на которую ставится умывальник. двери заказыывались под размер в конторе занимающейся окнами.
Bebz
Bebz
09.08.2016 в 15:25:48
Большое спасибо за советы ! И все же - вопросик. Многие сантехники утверждают, что использовать гибкую подводку при подключении бойлера категорически не следует, мол, надо использовать метало-пластик. Мотивируют тем, что гибкая подводка не надежна и использует мЕньшее сечение. Их мнение имеет под собой основания ?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
10.08.2016 в 20:43:05
Bebz написал: Их мнение имеет под собой основания ?
Конечно имеют, но не на столько критично, как некоторые это представляют. Про зауженное сечение- я Вам и посоветовал шланги с увеличенным проходом (гигант), хотя и с обычной подводкой Вы вряд ли заметите разницу. Надёжность... Ну это тоже не однозначно. нормальный шланг установленный прямыми руками, куда надёжнее металлопласта с компрессионными фитингами, да ещё если его собрали криво. Миллионы шлангов служат десятилетиями и даже десяток потёкших (9 из 10 по криворукости) не показатель ненадёжности. Другое дело что у Вас дом не постоянного проживания, а сезонного. Слив системы и морозы конечно шлангам на пользу не пойдут. Но и заменить их если что вообще не проблема. Так что решать Вам.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.08.2016 в 07:24:07
Bebz написал: Нужно ли установить на вход бойлера дополнительный фильтр очистки?
Конечно нужен, чтоб бойлер илом не забился за полгода.
